Astra g käyntiongelma KIIRE!
saharias
Re: Astra g käyntiongelma KIIRE!
Viesti Kirjoittaja saharias »
Hei citytuning ja kumppanit. Minulla on Opel Astra G 2.0 100kw ja sama vika. Puola kun lämpenee niin alkaa käydä kolmella. Ei sinänsä mitään muuta kun puola vaihtoon. Mutta ihme että mullakin tuli tuo ABS / pyörintänopeus anturi vika samaan aikaa... Ja nopeusmittarin toimintahan katkoilee myös tuon anturivian vuoksi. Ja tuntuu olevan jotenkin oudosti linkissä tuo puolavika ja ABS anturihäiriö.. Kierroksia kun antaa niin nop mittarikin herää! Onko joku tutkinut tätä asiaa? Ovatko asiat yhteydessä vai onko kyse sattumasta?
deeku87
Viesti Kirjoittaja deeku87 »
Ymmärsinkö nyt oikein, että g astran nopeusmittari ottaa tietonsa abs anturilta? tippu auto tunkilta, kun tunkin alunen anto periks jonka jälkeen ei ole nopeusmittari ja matkamittari toiminut. Ei ole absin valo palanut eikä antanut vikakoodeja abs järjestelmälle.
