Takavetoinen Turbo-Vectra
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
suomessa on ainakin yksi takavetoinen c ascona ja on ihan kilvissäkin vai olisko ollu kaksikin ja toinen niistä on vielä lavamalli... voi olla että se lavamalli on kyllä etuvetokin.. enkä näistäkään tiedoista ole varma vaan olen kuullut kaverilta joka kuuli..jne.
Vectra B2 caravan
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mutta kun noissa Vectroissa ja Calibroissa lähtökohtamallina on nelivetoinen auto, niin eikös se tuon vetotavan kannalta ole ihan sama pudottaako takavedon pois (onnistuu sulakkeella ko. autoissa) vai etuvedon pois vaikka kääntämällä koneen ja laittamalla takavetolootan? Ei ainakaan jakolaatikot hajoa tuon jälkeen, kun heittäisi mokoman jorpakkoon.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Mutta vetotavan muutos se on siitä huolimatta...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Eli jos Suomessa ei sallita vetotavan muutosta, kaikki jakolaatikko vikaiset nelikot on siis laittomia?
On Suomessa ainakin takavetoisista Cossuista tehtyjä nelikkoja...
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
vetotapojen muutosta kyseltyämme erään asian johdosta vastaus oli: Etuvetoisesta saa tehdä nelivetoisen ajoneuvon. Takavetoisesta ei saa tehdä nelivetoista. Ja ainakin nelivetoisesta siis kaksivetoisen.
Jarno
Mutta jos samaa mallia on tehty taka- ja nelivetoisena, saako sitten?
Kuten Cossuja.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno on 2003-10-21 20:12 ]</font>
JJ
Etuvetoisesta takavetoinen?? Jos noita vetotapoja saa edelleen muuttaa niin mikäs siinä, ei muutakuin takavetoista vectraa...asconaa...jne...miksei nelivetoistakin...
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2003-10-21 23:09 ]</font>
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
no vittu mä alan tekeen ascosta 4x4 :smile:)
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Jep ja Cossuclubin foorumilla oli joskus juttua takavetoiseksi muutetusta Cossu Escosta.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Nähnytkin moisen... Kilvet näytti olevan, mutta on mun volvossakin vaikka se ei rekisterissä oo ollu 5 vuoteen :grin:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Kuten Cossuja.
Kyllä. Jos kyseistä takavetomallia on ollut alunperin nelivetoisena, silloin takavetoisesta saa tehdä nelivetoisen.
Ville
Ihan muuten BTW:
Aihe: VS: VS: Auton muutokset
Poista
Lähettäjä: <Tekniikka@ake.fi>
Päiväys: pe 12. marraskuuta 2004 13:52
Vastaanottaja: <xx.xx@xx.xx> Näytä kaikki otsaketiedot
Hei.
Jos auton välityssuhteet muuttuvat alkuperäiseen verrattuna, muuttuu myös
päästöarvot (g/km). Soittamalla AKEn vaihteeseen 0100 7800 yhdistetään puhelu
pyynnöstä Tekninen Hyväksyntä- yksikköön, jossa poikkeuslupa-anomukset käsitellään.
Poikkeusluvan hinta on ollut vuonna 2001 1000 mk, vuonna 2002 250 euroa ja nykyään
hinta on 275 euroa. Poikkeuslupaa ei muutokselle tarvitse hakea, jos auto muutetaan
tehtaan valmistamaa alkuperäistä rinnakkaismallia vastaavaksi.
Tuomas Peltokangas
Tarkastusinsinööri
Ajoneuvohallintokeskus
-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: xx xx[mailto:xx.xx@xx.xx]
Lähetetty: 12. marraskuuta 2004 12:54
Vastaanottaja: I_Tekniikka
Aihe: Re: VS: Auton muutokset
Hei taas.
En löytänyt mistään yheystietoja tuonne tekniseen hyväksyntään, joten
on kysyttävä tastä uudelleen. Eli auto on vuosimallia 1990 ja on kyllä
vähäpäästöinen, mutta sitä en ymmärrä että kuinka on mahdollista
päästöt pitäisi mittauttaa VTT:llä? eihän autoon tule muita muutoksia
kuin vaihdelaatikko joka on toisesta mallista (omega)?? Edes
pakoputkistolle ei tarvitse tehdä kuin yksi mutka lisää, joten tuota
kohtaa en oikein ymmärrä. Kaikki muut osat ovat vectran omia osia (siis
perä,vetarit ja kardaani)
Ja milloinkas tuo lupamaksu on noin rajusti noussut???
t.xx
PS. Kaikissa muissa EU maissa joissa noita kovertioita on tehty, se saa
lain hyväksynnän pelkällä muutoskatsastuksella...
> Hei.
> Koska autoa ei muuteta vastaamaan toista rinnakkaismallia, eli
> alkuperäistä takavetoista Vectraa ei ole olemassa, on muutokselle
> haettava poikkeuslupa AKE:sta. Auto on mitä ilmeisimmin myös
> vähäpäästöinen, joten pakokaasupäästöt on myös mittautettava
> puolueettomalla tutkimuslaitoksella (esim. VTT) muutostyön jälkeen
> (päästöarvot CO, HC, CO2 [g/km] luultavasti muuttuvat).
> Poikkeuslupa-anomuksen (C101) voi esim. tulostaa AKEn internetsivuilta
> kohdasta lomakkeet. Täytetty lomake lähetetään tänne AKEen.
> Poikkeuslupakäsittely maksaa 275 euroa. Tarkempia kysymyksiä voi
> esittää AKEN Tekninen Hyväksyntä- yksikölle, jossa anomukset
> käsitellään.
> Tuomas Peltokangas
> Tarkastusinsinööri
> Lähettäjä: xx [mailto:xx.xx@xx.xx]
> Lähetetty: 11. marraskuuta 2004 23:46
> Aihe: Auton muutokset
> Hyvää päivää
> En ole IHAN varma tuliko tämä nyt oikeaan postiin, kun sivuillanne ei
> ollut mitään erittelyä, mutta yritetään.
> Olen jo pitemmän aikaa miettinyt oman autoni vetotavan muutosta, ja
> ajattelinkin kysyä teiltä asiaa.
> Eli autoni on Opel Vectra 2000 16V A-X etuveto, eli tätä on tehty
> nelivetoisena samalle pohjalevylle (vectra ja calibra), mutta oma
> autoni on siis etuveto mutta täysin samoilla varustuksilla. Olen
> nähnyt
ja lukenut juttuja sekä Saksasta, Belgiasta, Ranskasta,
> Englannista
että Norjasta että siellä saa katsastettua normaalilla
> muutoskatsastuksella (tiedän että eri maissa on erilaisia
> käytäntöjä...) a-vectroja takavetoisiksi, ja nämä MELKEIN ovat kaikki
> olleet kylläkin 204 hevosvoimaisia Turboja. Fyysinen konversaatiohan
> on
erittäin helppo toteuttaa, koska autossa on kardaanitunneli joka
> on
vielä riittävän kokoinen Omegan vaihdelaatikolle, ja mitään osia
> ei
varsinaisesti tarvitse vaihtaa lukuunottamatta moottorin
> kannakkeita ja
vaihdelaatikkoa. Näiden lisäksi lisätään vain kardaani,
> perä (omegan)
ja takavetoakselit- ja nivelet (ja tietenkin poistetaan
> etuvedon
> laatikko ja vetopyörästö) eli osien määräkään ei VARSINAISESTI nouse
> eikä vähene kuin verottajan silmissä vaihdettuina osina. Jarruihin ja
> muihinhan ei tarvitse puuttua kun tehot yms pysyvät samana. Ja lisäksi
> samaa taka-akselia ja jarruja käytetään puhtaasti takavetoisissa
> omegoissa, joten senkään suhteen ei pitäisi tulla rakenneongelmia.
> Olisin erittäin kiitollinen neuvoista asiaani kohtaan, kiittäen
> xx xx
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
On 2003-10-21 09:34, Juzu wrote:
Jannehan on sellanen rakentaja että kohta nähdään takapotku C-Ascona jos tuo on suomen lain puolesta mahdollista. :lol:
Eikös toi muutos nähty jo Syyspartyis :grin: Vai mitä voi kuvitella tästä kuvasta :grin:
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
JJ
hehe
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
