Vectra C OPC -07
oppes
Vectra C OPC -07
Viesti Kirjoittaja oppes »
Jees, eli Vanha Vectra tuli myytyä "vahingossa" eteenpäin. Siinä sitten ruvettiin samantien etsiin uutta laitetta. Yhdestä 3kirjaimisesta tuli soiteltua ja käytyä liikkeessäkin mutta näin jälkikäteen se onneks kerkes menemään =), koeajolla tuli käytyä B8 korisella A4:lla ja uutta insigniaakin tuli hämmästeltyä. Kuitenkin toimitusajat olis venyny niin pitkälle että ei olis malttanu odottaa.
Sitten välähti, miksipä ei kattelis mobile.de:stä opc vectroja. Varusteita kun löyty saksanmaalla olevista huomattavasti enemmän kun suomiautoista. Kohdalle osui sitten 11/2007 opc vectra. Siitä samantien soittoa yhdelle jannulle kuka saksasta tuo autoja, homma löytiin lukkoon ja jantteri suuntasi rahojen kanssa saksaan tiistaina 26.4. Perjantaina 29.4 auto olikin jo sitten helsingissä. Homma pelasi hienosti, ei mitään moitteita ja auto oli täsmälleen sellainen kun myyjä puhelimessa sanoi "kaksi sanaa, uutta vastaava". HUUH! Siinä olikin tarpeeks tekstiä joten pistetään jotain speksejä autosta.
2.8 V6 Turbo
OPC
205kW/280hp
6Lovinen manuaaliloota
Xenon valot (AFL)
OPC korisarja (ei kai :D)
19" Vanteet (235/35)
IDS+ Alusta, Jatkuvasäätöinen iskunvaimennuksen ohjaus CDC
Parkkitutkat edessä ja takana+++
Monitoimiratti (nahkaa)
AutoIlmastointi
CD/DVD/Navi
Recaron Nahkasisusta
Vakkari
Takana kuulokeliitännät
Aux in pistoke+++
Muutoslistalla on
-Takaluukusta Vectra teksti pois - Done
-Takalasinpyyhin pois - Done
-Lasientummennus (kaikki paitsi tuulilasi) - Aika varattu
-Ledpäivitys sisälle ja ulos - Done
-H&R Madallusjouset - Done
Madallusvieterit tähän jo löytyykin, edelliseen vectraan ostetut H&R jouset siis on vieläkin paketissaan.
Alkuun nyt nautitaan ajelusta
-(z)-
bahis!
Re: Vectra C OPC -07
Viesti Kirjoittaja bahis! »
On se hieno 8)
Olen kateellinen tuosta navista :D
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Paljonko tommoselle tuloo veroa?
Piina
Viesti Kirjoittaja Piina »
Hieno peli!
Mitkä vanteet nuo sulla on? Samat tummana kiinnostaisi mutta merkki on epäselvä.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Miten tuo takalasin naarmuttajan poisto tapahtuu?
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Piina kirjoitti:Hieno peli!
Nuohan taitaa olla OPC:n optiovanteet, briteissä tunnetaan nimellä "Diamond cut".
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
:worship: kyllä on vaan komea auto tuollainen :roll:
voisin vaikka alkaa ehdotteleen vaihtoa tuohon omaan OPC farmariin :wink:
mä taidan olla pöhlö
Zafira
Alpha kirjoitti:
Jos 18" replicat kelpaa, niin nimi on BK999.
oppes
apache kirjoitti:Miten tuo takalasin naarmuttajan poisto tapahtuu?
Täytyy ensin purkaa kangasverhous joka on klipseillä ja ruuveilla kii. (koittaa saada rikkomatta kasaa muovisia kiinnikkeitä) loppu onkin helpoin osa. Mutteri ja liitin irti sit moottori lähtee irti ja tulppa sit siihen. Sit vaan kasaamaan..;)
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
Enpäs huomannutkaan tätä juttua kun nyt. Tässä hyvä esimerkki millaista autoa kannattaa Saksasta miettiä hakevansa. Hyvillä varusteilla tietenkin. Todella hieno yksilö, lycka till! :thumbsup: Varmasti hyvää autoa pitkäksi aikaa. :D
oppes
Pientä päivitystä tännekkin, veropäätöstä odotellaan edelleen.
Loppuviikosta poistelin tuo takalasinnaarmuttimen ja lauantaina auton alle ilmestyi h&r madallusjouset. Kiitokset siitä kaverille.!
Kuvia luvassa illemmalla =)
oppes
Jeppisjepulis
kaveri napsi eilen muutaman kuvan kun edelliset oli aika heikohkoja, ja tässä näkee myös kuinka se makaa h&r setin kanssa.
Loppuun vertailu
Das Original
H&R
oppes
Re: Vectra C OPC -07 (Uusia kuvia 23.5!)
Miniupdate.
Auto kävi konttorilla tänään, tuloksena hyväksytty (oikein kehujen kera :D -(z)- )
Kyseessä siis ensirekisteröinti katsastus ja alustan muutoskatsastus. Otteeseen kirjattiin Eteen 330mm ja taakse 340mm.
Kulut oli 150€
O-Peli
Viesti Kirjoittaja O-Peli »
Hieno peli :peukku:
bahis!
Oliks noihin H&R jousiin nyt sit saatavilla TüV lappu OPC:lle?
Sillon kun aikanaan itse jousia hommailin niin ei tuntunut olevan...
Näyttäisi laskevan vähän enemmän mitä noi Eibachit mitkä itsellä on.
