Mutta ei vieläkään Astra H:n??opelisti77 kirjoitti:Tuli sit tänään haettua aurinkolasikotelo. Simppeli homma, suojapaneeli pois ja arskakotelo tilalle ja on tiukasti kiinni
Aurinkolasikotelo, vectra C
marqus
Re: Aurinkolasikotelo, vectra C
Kaikenlaista harmia......
opelisti77
- OCF Member 2018
marqus kirjoitti:Mutta ei vieläkään Astra H:n??opelisti77 kirjoitti:Tuli sit tänään haettua aurinkolasikotelo. Simppeli homma, suojapaneeli pois ja arskakotelo tilalle ja on tiukasti kiinni
Tää oli kyl c vectraan
Ootkos kysynyt marmoritiskiltä löytyykö/sopiiko toi sama astraan?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Minulle ainakin marmoritiski suositteli tuota kahvan paikalle tulevaa... samoin kuin kaikki muutkin ilman todellista tietoa käykö tuo vectran kotelo astraan.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jaku
No osta moinen kun et muuten usko.tuikki kirjoitti:Minulle ainakin marmoritiski suositteli tuota kahvan paikalle tulevaa... samoin kuin kaikki muutkin ilman todellista tietoa käykö tuo vectran kotelo astraan.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Jartsa
joo kyllä tuo istuu painamalla paikalleen mutta jos kunnolla haluaa laittaa niin pitäisi se "pohjakin" vaihtaa.sitten sen saa ruuveilla kiinni kuten oikeesti kuuluukin.
kuten HraBeigeV6 kirjoittikin.
HraBeigeV6
Ja kanta on torxsi. Ei kuusiokolo. Jämäkästi pysyy.Jartsa kirjoitti:joo kyllä tuo istuu painamalla paikalleen mutta jos kunnolla haluaa laittaa niin pitäisi se "pohjakin" vaihtaa.sitten sen saa ruuveilla kiinni kuten oikeesti kuuluukin.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Luultavasti näin joutuu tekeen kun ei kukaan suostu sitä mittailemaan...Jaku kirjoitti:No osta moinen kun et muuten usko.tuikki kirjoitti:Minulle ainakin marmoritiski suositteli tuota kahvan paikalle tulevaa... samoin kuin kaikki muutkin ilman todellista tietoa käykö tuo vectran kotelo astraan.
-19 Astra 1.6T
eugen7
Omassa kotelossa noi kynnet näyttäisi hiukan eilaisilta. Tartunnat siis vain sivuilta. Laitoin aluksi kaksipuolisella teipillä sivuilta ja pysyy se silläkin. Kävin nyt vielä kerran kokeilemassa ilman teippejä kun oiken paineli niin kuuluin loksahtavan ainankin joky kynsi kiinni.
Kolon mitat: 182/119mm ja kotelon ulkomitat:210/134mm, syvyys jäi mittaamatta mutta arvio n. 70/80mm
Kyseessä vecrta c, hatchback 2006.
Jokunen kuva tuolla:
https://picasaweb.google.com/acebassdra ... directlink
tuikki
- Jäsennumero: 2729
no höh... se on sitten uskottava kun ei mittojen puolesta onnistu
Kiitos kuitenkin Eugenille ku viitsit mitata.
-19 Astra 1.6T
papuusi
Tuli itekin tilattua moinen kotelo ja on olemattoman pienet "kynnet" 2kpl molemmilla sivuilla, napsahti kyllä paikalleen mutta eilen sitten ihan normaalisti kaupungilla ajellessa tipahti koko kotelo katosta pois... Alkuperäisessä peitelätkässä oli ihan erilaiset, paljon isommat ja tukevammat klipsut.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Gts03
mistä ostit voi olla laatu eroja ehkä, itse ostin aikoinaan automuovista 15€ ja kinni pysynyt jo 4 vuotta
opelisti77
- OCF Member 2018
Kyl munkin on pysynyt hyvin kiinni. Itse ostin marmoritiskiltä.
papuusi
Ostin briteistä samalla kun tilasin muuta romua. Ois vissiin pitäny ostaa kotisuomesta
