TC eli trackingcontroll tjsp
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
mites toi TC vm 98 vectra b:ssä toimii, eli miten se estää luistoa? sytytys, syöttö vai miten...entä uskaltaako sitä nakuttaa kokoaikaa ja kiihdyttää lumella tc:n varassa vai kärsiikö joku paikka ?
Vectra on p0p
robert
Viesti Kirjoittaja robert »
"When the ECU senses that driving wheel is about to lose traction, it prevents this by momentarily applying the relevant front brake". Kaiketi siis jarruttamalla sutivaa etupyörää.
Itsellä on ainakin TC:n merkkivalo tuttu näky talvisin ja ei ainakaan neljän talven jäljiltä mitään "vaurioita" ole tullut.
*Vectra B CDX 2.5 V6*
(klikkaa kuvaa)
<a href="http://www.kopteri.net/koti/robert/index.html" TARGET="_blank"><IMG SRC="http://www.kopteri.net/koti/robert/vectra.jpg" BORDER=0 ALT="sivuilleni"></a>
Finl
kylllä sen on pakko tehä sytytyksellekin jotain kun alkaa semmonen rajottimen "Pauke" kuulumaan papappapapam kun luistaa ja polkee kunnolla :smile:
Vectra on p0p
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Jostakin olen kuullut, että alle 30km/h nopeudessa luistonesto toteutetaan jarruilla ja siitä ylöspäin sytkällä/bensansyötöllä.
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Ei ainakaan sytkän avulla polttoaineen syöttöä pätkimällä ja jarrulla.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Oli miten oli... Mahtava keksintö :smile:
omega mtj
Ei voi päästää palamatonta bensiiniä läpi katalysaattori ei oikein tykkää siitä. Eli katti tai katit menee rikki jos pätkisi sytytystä.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
toisen renkaan alkaessa sutimaan, annostelee abs-moottori sille vähän jarrua. Jos molemmat renkaat sutivat, katkaisee motista syötön. Jos kumpikaan rengas ei sudi, vaihda kuskia.
Finl
pasi&merja :grin:
caravan-coupe
On 2003-10-28 12:10, Finl wrote:
pasi&merja :grin:
Mitä? :roll:
