Vectra C2 "Enjoy" 1.8 vm 2006 ***myyty***
Omenapomena
Re: apassin Vectra, wannabe GTS
Älä nyt rupee pilaa tota millää kuparilla. umpiot kiiltävällämustalla, lisää kromia peileihin ja kahvoihin. Taitaa ebaystä löytyy myös kromiset pilaritkin. Mustassa ei ole koskaan liikaa kromia!
apache
- OCF Member 2015
Kyllä sitä vaan voi olla liikaa, jossain kohtaa alkaa mennä jo amismeiningin puolelle. Pitäis jaksaa kokeilla tuota umpiota autoon, näkis että miltä toi näyttäisi tuolla setupilla.
apache
- OCF Member 2015
Otin takaa säätöruuvit pois joten perä on nyt 3-4mm matalampi. Otin ne nyt jo pois, vaikkei tuolla ole paljoa vielä ajettukaan, koska huomenna on aika pyöränkulmien säätöön.
Samalla mallailin maalattua umpiota autoon. En tiedä, en oikein tykkää tuosta. Ehkä menisi jos ottaisi peileistä kalvot pois, ja kenties maskin kromia piiloon. Taidan mennä orggis umpioilla, jos ostais ne luomet tuohon kuitenkin.
Sen verran tässä on matkan varrella oppinut, että en muuta mitään vain sen takia että sen voi tehdä.
EDIT: tai sitten noi mustat pohjat menisi jos jättäisi noi "rinkuloiden" reunukset maalaamatta, silloin tuonne umpion sisään tulisi hivenen lisää kromisia yksityiskohtia, ja se lisäisi bad boy-lookkia. Hmmm.
Jartsa
takapäässä ei sitten riitä säätövarat,itse oon kokemuksen kautta havainnut parhaaksi renkaiden kannalta vetää auraus tappiin ja sitten camber niin pystyyn että auraus on nolla.
jos tuonne jättä aurausta niin rupee menemään sisäreuna renkaasta laineelle ja rupeaa pitämään ääntä kuin olisi laakeri hajalla.
apache
- OCF Member 2015
Hyvä mennä aamulla osaamattoman neuvomaan yo. neuvoilla ammattilaistaJartsa kirjoitti:takapäässä ei sitten riitä säätövarat,itse oon kokemuksen kautta havainnut parhaaksi renkaiden kannalta vetää auraus tappiin ja sitten camber niin pystyyn että auraus on nolla.
Huomasin tuossa että tässä meidän veccurassa on erilaiset sivuhelmat kuin GTS:ssä. Tässä meidän autossa helmat ovat suorat/muodottomat, GTS:ssä päissä on vähän muotoja. Pitääkö niitä nyt alkaa metsästämään... tuninkihelmoja ei laiteta
EDIT: tässä pari selventävää kuvaa
EDIT2: onko tässä samanlainen helma kuin tuossa nettiauton kuvassa? --> http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5347545
bahis!
- OCF Member 2020
Tai sit pistät kerralla OPC helmat?
Eli siis nää:
http://www.at-r.fi/img_view.php?id=vect ... 3_2689.jpg
Eli siis nää:
apache
- OCF Member 2015
Kyllä, hienot olis, takahelmakin kun tulee tuollainen kuin kuvassa. Mahtavat vaan maksaa liikaa...
bahis!
- OCF Member 2020
Liekkö sen kalliimmat mitä ne GTS helmat?
apache
- OCF Member 2015
No jos käytetyt saa 40 eurolla/kpl niin...?
bahis!
- OCF Member 2020
No se on sitten asia erikseen...apache kirjoitti:No jos käytetyt saa 40 eurolla/kpl niin...?
Mut luulis saksasta löytyvän noitakin OPC helmoja?
bahis!
- OCF Member 2020
apache
- OCF Member 2015
Miten noi näyttää pienemmiltä kuin sun autossa olevat helmat...? Onko ne kuitenkin samat?
EDIT: löyty toinenkin putka tuolta ebaysta jotka myy noita samoja helmoja. Nyt kun katseli taas enempi noita niin tykkään ehkä enempi GTS:n helmoista, niissä on muotoja kummassakin päässä, OPC:ssä on vain peräpäässä.
bahis!
- OCF Member 2020
apache kirjoitti:Miten noi näyttää pienemmiltä kuin sun autossa olevat helmat...? Onko ne kuitenkin samat?
Joo mut noi OPC helmat on varmaan 2x korkeemmat mitä ne GTS helmat...
apache
- OCF Member 2015
No sitä suuremmalla syyllä, jos laittaa OPC:t niin sitten eteenkin pitäisi hommata alahelmaa. Siitä se varustelukierre sitten lähti, ei kiitos
Nyt kun tulee toi takahelma niin sen kaveriksi on hyvä saada vähän isommat sivuhelmat. Käykö farkun helmat 5-oviseen?
bahis!
- OCF Member 2020
apache kirjoitti:No sitä suuremmalla syyllä, jos laittaa OPC:t niin sitten eteenkin pitäisi hommata alahelmaa. Siitä se varustelukierre sitten lähti, ei kiitosNyt kun tulee toi takahelma niin sen kaveriksi on hyvä saada vähän isommat sivuhelmat. Käykö farkun helmat 5-oviseen?
Tuskin kun on muistaakseni 30cm pidempi toi farkku?
