Outo vika sammutuksessa
Tonde79
Viesti Kirjoittaja Tonde79 »
autona astra f -93 1,7 D
mistähän kannattaisi alkaa etsiä vikaa kun auto käynnistyy normaalisti mutta sammuttaessa virta-avaimen kääntäessä sammutusasentoon eli virrat pois, auto ei sammu. kun virrat on poikki ja painaa jarrua niin auto sammuu. :o
maadotusvikako? missä päin auto maadoituspisteitä?
FullMetal
Re: Outo vika sammutuksessa
takaluukusta haitarikumin sisältä johtosarja menny poikki. ( näin ainaki uudemmassa astrassa oireilee ni kannattaa tarkastaa ekana ku on helpossa paikassa )
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jeps tai jarruvalopoltin sökö. Eli se 21/5W polttimo. Langat vastaa yhteen.
Tonde79
ohhoh, just kaveri sano että kuskinpuolen jarruvalo ei pelaa :o täytyypä tutkia tuo :nerd:
Tonde79
Juho M-P kirjoitti:Jeps tai jarruvalopoltin sökö. Eli se 21/5W polttimo. Langat vastaa yhteen.
Tässä autossa oli kyllä eri lamput takaparkeille ja jarruvaloille. Vaihdoin palaneet lamput uusiin ja nyt ne sentäs pelaa mutta tuo sammutusvika ei kyllä kadonnu.
Virtalukon pohja tulis sitte mieleen. Vuotaa sammuttimelle jännitteen, mutta jarrua painettaessa jarruvalot haukkaa jännitteet pois ja solenoidi menee kiinni.
Tonde79
pystyiskö tuota jotenkin varmistamaan?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
FullMetal kirjoitti:takaluukusta haitarikumin sisältä johtosarja menny poikki. ( näin ainaki uudemmassa astrassa oireilee ni kannattaa tarkastaa ekana ku on helpossa paikassa )
Voisko aiheuttaa myös -01 2.2 dti Omegassa saman?Autossa ollut johtosarjapalo ja auto ei sammu?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Tonde79
Juho M-P kirjoitti:Virtalukon pohja tulis sitte mieleen.
pystyiskö tuota jotenkin testaamaan??
Tonde79
Juho M-P kirjoitti:Virtalukon pohja tulis sitte mieleen. Vuotaa sammuttimelle jännitteen, mutta jarrua painettaessa jarruvalot haukkaa jännitteet pois ja solenoidi menee kiinni.
taas on kerenny paneutua tähänkin. ei auttanu virtalukon pohjan vaihtaminen.
annoin tuossa hetken käydä ja ladata akkua niin huomasin että takalasin pyyhin ei toimi, vikaa tähän en vielä kerennyt etsiä mutta voisko sammutusasiaan liittyä ?
Tonde79
no niin, vika löyty... jarruvalojen kytkin jumittunu puoli tiehen... joskus ennenkin takunnu tuon ooppelin muovisen jarruvalokytkimen kans...
Tonde79
laitampa tähän tämmösen kysymyksen virtalukon navoista...
mikä/mitkä numerot on tulevia ja mitkä lähteviä? missä lähtevässä navassa pitäisi olla jatkuva virta??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
1 punainen johto , tuleva jännite akulta
2 musta johto , lähtevä jännite kun virta on päällä
4 musta/punainen startille heräte kun avain käynnistysasennossa
5 musta johto , lähtevä jännite kun virta on päällä
Tonde79
plääh. eipä vika ollutkaan siinä jarruvalojen katkaisijassa, se oli irti kun koitin autoa käyntiin ja sammuttaa joten jarruvalot paloivat silloin ja auto muka toimi oikein. eli vika on edelleen.
koitin vetää virtalukon 15 navasta suoran virran solenoidille, ei vaikutusta. eli päätelmäni on että vuotaa 15 napaan virtaa auton käydessä vaikka avain olisi missä asennossa tahansa. laturiko syypäänä??
Tonde79
vian etsintä jatkuu... alkaa olla vika paikallistettu laturiin tai mittaristoon. onko jollain tietoo pitääkö laturin B+ napaan tulla yksi vai kaksi paksua johtoa. nyt tulee yksi. jos joku diesel-astran omistaja vois ottaa kuvaa konehuoneesta ja etenkin laturin johdoista. tässä autossa siis opel ohc diesel 1.7
