Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
Re: Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
Sumuvaloja en ole vielä hommannut. Enkä edes kysellyt osien hintoja. Enkä ole muuten edes varma onko asennus mahdollista jälkikäteen.
Tällä hetkellä kiinnostaisi enemmänkin xenon- valot laillisena toteutuksena. Taitaa vaan tulla hintaa niin paljon että kannattaisi vaihtaa koko auto.
Lämpötilatieto näkyy ajotietokoneelta seuraavasti: (lainaus toisesta topicista)
- radio päälle,
- piiiiiiitkä painallus Settings-nappulasta, kunnes kuuluu piippaus radiosta
- BC-nappulalla useita painalluksia, niin tulee lämmöt näkyviin
- radio päälle,
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
........ etteikö voisi asentaa jälkikäteen sumuvaloja astra H:n keulaan ... minkähän takia ?? ja saiskos sen lämpötila näytön jatkuvasti näkymään ajotietokoneelle ? ............. olen muuten minäkin miettinyt "niitä" ksenoneita nykyiset (omat/alkuperäiset) ovat luokkaa HUONOT ... noinkohan ne kävis suoraan heittämällä (tekniikkahan niissä maksaa) ja laatu vielä enemmän .... onko sulla muuten moottorissa lohkolämmitin ?
- caravan16v
onkos kukaan laittanut apu pitkiä H-astran keulaan ja onnistuuko tuo millä kytkentä kaaviolla? ja mitähän nuo muut tiedot tarkoittaa tuossa näytössa kun sitä selailee,eli lämpö ja lataus ainakin löytyy.
Löysin keskustelusta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=185990jaripk kirjoitti:Saakohan saattovalot ohjelmoitua syttymään, kun avaimen nappulalla avaa keskuslukon?
linkin sivulle http://www.happylightshow.de/English/english.htm
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Saiskohan näillä asennettua laillisesti xenonit Astraan?
Umpiot
Korkeudensäätö
Polttimot ja ballastit tietenkin vielä lisäksi, mutta tarviiko jotain muuta vielä?
Umpiot
Korkeudensäätö
Itsekin tuota xenonien jälkiasennusta miettinyt. Ebaystä Depo-merkkiset umpiot 160€/kpl.
G-Astraan jälkiasennus on helppo toimenpide, miten mahtaa olla H:n tapauksessa?
Moro, en oikein löytänyt sopivaa keskustelua joten laitan kyssärin ny tänne..
Miten olette tehneet auton kokolattiamattojen puhdistu ksen? Siis toki imuroida osaan - mutta kun haluisin myös pestä ne kunnolla..
Ja toinen on että miten sais ikkunoiden pesun sujumaan siten ettei aina olis itse ihan litimärkä sen puuhan jälkeen ja sitä kauniisti sanottuna -kakkavettä naamalle roiskuu aina..en tajua miten osaankin läträtä silleen..
Vuokraa vaikka kone, jolla pestään sohvia, joku märkäimuri vai mikä se nyt onkaan.galton kirjoitti:Moro, en oikein löytänyt sopivaa keskustelua joten laitan kyssärin ny tänne..
Ja toinen on että miten sais ikkunoiden pesun sujumaan siten ettei aina olis itse ihan litimärkä sen puuhan jälkeen ja sitä kauniisti sanottuna -kakkavettä naamalle roiskuu aina..en tajua miten osaankin läträtä silleen..)
Ja lasit olen pessyt lasinpesuaineella, joka tulee joku pumppu-tai spray-pullosta. Ei roisku naamalle jos on pullo oikein päin räpylässä.
kuinkahan tuohon 2005seen H-astraan (1.7 CDTi) onnistuu Webasto jälkiasennuksena? en kyllä ole yhtäkkiä löytänyt aiheeseen liittyvää webistä
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
Kiinnostaisi myös sama... (1.7 ecoflex 2010)oozeri kirjoitti:kuinkahan tuohon 2005seen H-astraan (1.7 CDTi) onnistuu Webasto jälkiasennuksena? en kyllä ole yhtäkkiä löytänyt aiheeseen liittyvää webistä
Luulisi onnistuvan. Mulla on Webasto 1,6 bensa Astrassa. Hyvin on toiminut automaatti-ilmastoinnin kanssa.wattis kirjoitti:Kiinnostaisi myös sama... (1.7 ecoflex 2010)oozeri kirjoitti:kuinkahan tuohon 2005seen H-astraan (1.7 CDTi) onnistuu Webasto jälkiasennuksena?
Helsingissä voisi kysäistä Ripoil http://www.ripoil.fi/
Moro,
Tietääkö kukaan että pystyykö noi Astran sumuvalot ohjelmoinnilla muuttamaan kääntymisvaloiksi ja jos pystyy
niin onko kallis operaatio?
Astra Sports Tourer 1.4 T AT6 Innovation -17
Ex-Astra Wagon Ultimate 1.7 cdti ecoflex -11
Ex-Vectra 2.8 T V6 A WAGON BSR -07
Ex-Astra G 1.6 16v Twinport -04
Tilaat itelles Happylight show moduulin niin sillä sen saa toimimaan, maksaa noin 100€jamppi kirjoitti:Moro,
Olen ymmärtänyt, että kääntymisvalot saa vaan Vectraan?G.T.S kirjoitti:Tilaat itelles Happylight show moduulin niin sillä sen saa toimimaan, maksaa noin 100€jamppi kirjoitti:Moro,
Onkohan tuo liitin tämän näköinen? Kuva otettu oikean takavalon "huoltoluukusta":12v pistokkeelle en muista tarkkaa hintaa, alle kympin se oli. (Magneetti Turku v.2006)
Sille löytyy liitin oikealta puolelta verhoilun takaa, siellä se on teipattu johtosarjan kylkeen. Kurkkaa taskulampun kanssa siitä reiästä, josta takalamputkin vaihdetaan. Pianonsoittajan sormilla sen löytää. Sitten poraat vain sopivan reiän huopaan ja siinä se. Helppo nakki.
http://uppaa.net/img/004/p1020199.jpg
Mitä mahtaa maksaa asennus liikkeessä?
