Vectra C GTS 3.2 2015??
JnW
Re: Vectra C 3.2 V6 -02 lisää di-noccii
Perä näyttää oikeinkin hyvältä, mutta keulassa joku ei oikein istu. Jos ite teippaisin niin melkee jatkaisin keulasta tonne ihan alalirpaketta myöden tota teippausta.
enne
Mielenkiintoinen ratkaisu. Keulan teippaus kyllä tappaa kaikki muodot > Puskurin teipit pois niin saattaisi toimiakin. Ja tummat vanteet varmasti parantaa tilannetta
http://funccrew.kuvat.fi
-Kime-
- OCF Member 2015
Vanteet mitkä tohon tulee on melko tummat.. Kiillotettu osa heijastaa vaan kuvis aika paljon niin näyttää aika vaaleelta
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
Jartsa
vai ACS:n tämä menossa.
-Kime-
- OCF Member 2015
kylhän se vissiin sinne pitäis viedäJartsa kirjoitti:vai ACS:n tämä menossa.
-Kime-
- OCF Member 2015
Re: Vectra C 3.2 V6 -02 lowrider
Tuli eilen rassailtua.. Ta-technix kiinni, samoin kesäpallot ja flyeyes kit kalvot
Etulipal täl hetkel 9,5cm maavaraa ja pyörät aika pystys.. Kierteitä tolpis n.1,5cm jäljellä.. Jos muutoskatsastais ton maanantaina niin sit vois kenteis tiputtaa lisää
eli sit ois esis camberin säätö (puol senttii pystyis viel kääntään ettei ota rengas iskari tolppaan kiinni) takanta jos ottais vaikka sen säätöpotikan pois.
Renkaat 235/30R20 vanteet 20"x8,5" et 35
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Lowrider
Revi nuo etupuskurin teipit pois ni näyttäs jo vähän fiksummalta tuo keula
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Sämä
- OCF Member 2022
Minusta toi on aika asiallisen näköseksi saatu suht pienellä vaivalla ja jos omistajalla mieli muuttuu niin teipit lähtee helposti
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
HraBeigeV6
Hyvältähän tuo näyttää paitti edelleen kilpien paikat. Epäsymmetrisyys ku on näkyvillä ni ei natsaa. Saatko lähikuvii tosta lamppujen flyeyes kit kalvosta. Kiitosta.
apusähis
- OCF Member 2023
Hyvännäkönen Veccu on kyllä. Ite en kyllä puskurista ottas noita mustia pois, sitten se vasta miun mielestä näkönen olisikin. Hyvin sopii juuri noin
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
-Kime-
- OCF Member 2015
Pitää maanantain ottaa kuvii noist lähempää.. Kylhän toi kalvo aika reikästä on kun kattoo läheltä, mut parin metrin pääst näyttää hyvältäHraBeigeV6 kirjoitti:Hyvältähän tuo näyttää paitti edelleen kilpien paikat. Epäsymmetrisyys ku on näkyvillä ni ei natsaa. Saatko lähikuvii tosta lamppujen flyeyes kit kalvosta. Kiitosta.
-Kime-
- OCF Member 2015
iso.kunkku
Ei kyllä toimi tuo puskurin teippaus. Ei vaikka itkis ja kusis.
eety
- OCF Member 2019
Onko tietoo mitä inssi tuumaa noista valojen kalvoista?
Hyvältä se näyttää tosin ton eturekkarin kyl laittasin mahdollisimman alas ja keskelle, niinkuin takanakin
-Kime-
- OCF Member 2015
ei se niitä kuulemma hyväksy.. mut se on sit vasta lokakuun ongelma
ei se tänään muutoskatsastuksessa ainakaan sanonu niistä mitään, eikä tullu otteeseen kalvoista merkintää
