Spacerit
Daworder
Spacerit
Viesti Kirjoittaja Daworder »
Onko kellään henk.kohtasta kokemusta spacereistä eli leventäjistä?
Pitäs saada ainaki 3-5mm leventäjät joka nurkkaan jotta ois omaan mieleen toi rengastus. ei kai tuollaisista viel ongelmii aiheudu?
Paljonko tuollainen 3mm spacer muuttaa Et lukua? nyt on et35 eli onko silloin et32?
Wlle
Re: Spacerit
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Daworder kirjoitti:Onko kellään henk.kohtasta kokemusta spacereistä eli leventäjistä?
Joo 3mm spacerilla juurikin noin, tosin en tiiä onko semmosia olemassakaan?
vecculi92
Re: Spacerit
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Omenapomena
Re: Spacerit
Noita biltsun spacereita ei kannata edes harkita, ei saa mitenkään keskitettyä ja lopun voitte arvata.
Daworder
Re: Spacerit
Mitäs eroa on sitten spacerillä joka ei keskitä? Keskireijälläkö ei ole väliä?
Kuten esim tämä
http://www.vannetukku.fi/levikepala-5pu ... 11452.html
toi 10mm taakse ois oikein hyvä :D Mutta vakio pulteilla ei taida uskaltaa pistää 5mm enempää, jos vakio pultit nyt ees piisaa tuolle 5mm spacerille
Antti H
Re: Spacerit
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Mulla on ollut 20mm spacerit katsastuksesakin ja läpi on mennyt :D
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omenapomena
Re: Spacerit
^ pultattavat?
Daworder
Re: Spacerit
Niin milläköhän sen parhaiten varmistaa piisaako noi vakio pultit 5mm spacerin kanssa?
Omenapomena
Re: Spacerit
Daworder kirjoitti:Niin milläköhän sen parhaiten varmistaa piisaako noi vakio pultit 5mm spacerin kanssa?
jos meinaat ostaa tollaset yleismallin ei pultattavat, niin varaudu siis täristyksiin isoilla nopeuksilla. Noita kun löytyy myös keskittäviä ei pultattavia. Miksi ei sellasia voi ostaa?
Tai jos haluut lailliset, niin ostat pultattavat. Tosin taitaa niissä olla 15mm vähimmäispaksuus, mutta tosimies laittaa vanteet sopimaan! ;)
ITR-500
Re: Spacerit
Viesti Kirjoittaja ITR-500 »
Omenapomena kirjoitti:
Mitäs laillista niissä pultattavissa on ? :)
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
Tuomas
Re: Spacerit
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Omenapomena kirjoitti:Tai jos haluut lailliset, niin ostat pultattavat.
Ei kelpaa. Vanteeseen tai autoon "kuuluvat" spacerit on sallittuja, mutta mitkään tuuninkimallin raidevälinkasvattajat ei ole.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Omenapomena
Re: Spacerit
Tuomas kirjoitti:
Kyllä mulle tuli laput 20mm pultattavien mukana, lapuissa on hyväksyntä tietyille autoille. Tässä tapauksessa A4 A6.
Katsatuksessa kyseli noista ja laput näytin niin kelpas.
Joten mikäs nyt on ongelma?
EDIT: noihin spacereihin on hakattu ulkokehälle numerosarja mikä löytyy noista lapuista myös.
Tuomas
Re: Spacerit
Voi niissä tulla sitä sun tätä hyväksyntää mukana, mutta ihan tämä kotoinen lainsäädäntö kieltää ne.
Se että leimalla kelpaa on edelleen ihan eri asia kuin että on laillinen ;)
Alfa 156 JTS
Vectra B
Omenapomena
Re: Spacerit
Tuomas kirjoitti:Voi niissä tulla sitä sun tätä hyväksyntää mukana, mutta ihan tämä kotoinen lainsäädäntö kieltää ne.
Laita toki linkkiä mikä laki kieltäisi noi?
Minä voin laittaa sulle tälläsen linkin:
Tuomas
Re: Spacerit
Hyvä asenne sulla, oikein kannustaa hakemaan sulle sen lakitekstin tähän.
Alfa 156 JTS
Vectra B
