Jäähdyttimen tyhjennys ja huuhtelu
Mistä kannattaa poistaa nesteet calibrasta jos haluaa putsata jäähdytinjärjestelmän mahdollisimman tarkasti?
Re: Jäähdyttimen tyhjennys ja huuhtelu
Alavesiletku irti. Järjestelmään jää väkisinkin nestettä, mutta kyllä ne sieltä vedellä huuhtelemalla tulee loputkin ulos.
Loogista, mikäs se alavesiletku on ?TJT kirjoitti:Alavesiletku irti. Järjestelmään jää väkisinkin nestettä, mutta kyllä ne sieltä vedellä huuhtelemalla tulee loputkin ulos.
olisko letku joka menee syylärin alanurkkaantursas kirjoitti:Loogista, mikäs se alavesiletku on ?TJT kirjoitti:Alavesiletku irti. Järjestelmään jää väkisinkin nestettä, mutta kyllä ne sieltä vedellä huuhtelemalla tulee loputkin ulos.
Niin varmaan, termostaatti on kiinni ja vedet jää koneeseen...sepu kirjoitti:olisko letku joka menee syylärin alanurkkaantursas kirjoitti:Loogista, mikäs se alavesiletku on ?TJT kirjoitti:Alavesiletku irti. Järjestelmään jää väkisinkin nestettä, mutta kyllä ne sieltä vedellä huuhtelemalla tulee loputkin ulos.
No ota ylävesiletkun kautta sitten kone tyhjäksitursas kirjoitti:Niin varmaan, termostaatti on kiinni ja vedet jää koneeseen...sepu kirjoitti:olisko letku joka menee syylärin alanurkkaantursas kirjoitti:Loogista, mikäs se alavesiletku on ?TJT kirjoitti:Alavesiletku irti. Järjestelmään jää väkisinkin nestettä, mutta kyllä ne sieltä vedellä huuhtelemalla tulee loputkin ulos.
Ei se termari niin tiivis ole, etteikö nesteet valuisi pihalle alavesiletkun irroituksen jälkeen.
Pysytääs asiassa..
, sitten kun letku on irti, kone käyntiin ja lämmintä vettä paisariin...
Täh?tursas kirjoitti:Pysytääs asiassa..
Ei mitään, aprillia..TJT kirjoitti:Täh?tursas kirjoitti:Pysytääs asiassa..
omasta huuhtelin semmoisella pumpulla mikä tulee porakoneeseen kiinni ja letkut molenmiin päihin. Maksoi muistaakseni jonku 3 euroa. Sitten jos ei ole tallissa kaivoa niin 2 ämpäriä toiseen puhdas vesi mistä se pumpataan järjestelmään ja toiseen paluuvesi. tuossahan voi jotaikin pesuainettakin käyttää
onko ollu honkkarin pumppu, sellainen pitäis jostain saada, ei sitä hirveesti kannata alkaa puhisteleen millään aineella, alkaa vuotamaan herkästi, ei ainakaan konetiskiaineella, pelkällä vedellä vois olla ok, ja uudet sisään.
opel vectra c 2,2 gts
vois tosin olla ok mutta itse en käyttäis.
Haittaako jos jäähdytinjärjestelmään jää hieman jotain esim motonetin jäähdyttimenpuhdistusainetta? kun eihän tuota kaikkea saa ulos edes alavesiletkun kautta?
