Uuuh, kylläpä jungle grün kiiltää. Kyllä se tuohon korkeuteen putoaa kun tappiin ruuvaa.Nilemma kirjoitti:Olishan se kiva, jos ens kesänä kuola valuis omaa autoa katsoessa samalla tavalla ku tätä ihaillessa.![]()
Tuossa on sama alustasarja alla, jonka minäkin tilasin. Tosin kai tuolle alustalle muutakin on tehty...
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra 2.0i Sport 3d -99
Nilemma
18,00 eurolla sai temppuilevan avaimen kauko-ohjauksen korjattua. Löytyi uusi kansi ja sisuskalut Ebaysta. Aika luksusta avata taas ovet pelkkää nappia painamalla.
Tuo selittää sen että korkeus voi olla aivan erilainen samanlaisessa autossa. Foorumiltakin löytyy esimerkkejä siitä kuinka eri tavalla noilla Weitecin jousilla on auto madaltunut samasta sarjasta huolimatta.Nilemma kirjoitti:Weitecin jouset on vielä paikoillaan.
Nilemma
Kävin katsomassa, mitä otteessa sanotaan. Edessä 335mm ja takana 310mm.
Kingis_
Kiitoksia, pitää tuosta omasta mittailla. Nuo jousethan sulla jäänee ylimääräiseksi, voisin olla kiinnostunut niistäNilemma kirjoitti:Kävin katsomassa, mitä otteessa sanotaan. Edessä 335mm ja takana 310mm.
Nilemma
Katsellaan sitten kun lumet sulaa ja pääsee vaihtaan tuota alustaa.
Nilemma
Mitähän tuolta sisältä löytyy...
apache
- OCF Member 2015
Tutun näköinen boxi, mulle tuli toi eilen
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
pitäskö mun laittaa tuo paikallee nii voin nakella samantien suoraa apujouset ja turhat säätöpalikat pois
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Juu, kannatan ehdottomasti että annat Henkan hoitaa homman...saat varmasti matalamman auton kuin tuo kuolaamisen kohteena oleva Astra on
Nilemma
Henkka saa keskittyä nyt omiin projekteihin, että tulee kesäksi 201x valmista.
Jaakko-
katotko jousista mikä merkintä niissä on. onko EVO1010
Nilemma
Joo, voin katsoa vaikka huomenna. Tänään piti pestä koko auto, että pääsi likakerroksen alta näkemään kuinka pahasti sain ruhjottua takapuskurin tolppaan. Kolmella pitkin puskuria menevällä hankausjäljellä selvisi siitä rytäkästä. Ei siis haljennut mistään. Maalia, maalia...
Nilemma
Katsoin noiden jousien numerot. Etujouset evo1010, apujouset evo100 ja takajouset evo1180.
Yritin ehostaa tänään ratin nahkapäällystettä, mutta ei ainakaan vielä hyvältä näytä. Käsittelyaineen pitäisi antaa vaikuttaa tuossa 2-12h, eli lopputulos ei ole vielä näkyvillä. Pesuun käytin "kissasaippuaa". Vesi vaihtoi väriä kirkkaasta samean ruskeaksi.
Sen jälkeen levitin mehiläisvahaa sisältävän nahanhoitoaineen, jota hain kenkäkaupasta.
Lähtökohta:
Pesun jälkeen:
Käsittelyaineet pinnassa:
Toivottavasti tuo epäluonnollinen kiilto vähän laimenee, kun aineen hankaa pois.
Lähtökohta:
Pesun jälkeen:
Aumi5
Nilemma kirjoitti:Nyt on moottorihässäkän jälkeen takana 2700 huoletonta kilometriä.![]()
Tuollaisen ruman kumilirpakkeen tilasin Ebaysta:
Ja tämmöset kalvot tulee etuvaloihin, mutta asennus siirtynee myöhemmälle kevääseen:
Mikäs tuo väri on noilla kalvoilla? Kun noita on siellä sivustolla kahta eri mustaa ja sitten vielä harmaita vaikka kuinka montaa erilaista...
Näytti lopputulos takavaloilla vaan niin hyvältä että tarvii varmaan tilata itsellekkin
