Huijaus autonostossa
villedille
Viesti Kirjoittaja villedille »
Terve!
Ajattelin kysellä pari juttua kun möin tuossa taannoin auton tutulle osamaksulla. Tää kaveri ei oo maksanu penniäkään autosta eikä palauttanut koskaan autoa ja vein sen sitten käräjille. Noh nyt tuli sit päätös käräjäoikeudesta et tää kaveri velvoitetaan maksamaan tuo sovittu kauppa summa, ja että voin toimittaa tuon paperin ulosotto virastoon. Miten se nyt sitten menee et maksaako ulosotto ton kauppa summan mulle ja perivät sen sitten tältä kaverilta? Vai maksavat sen mukaan mitä tää kaveri maksaa ulosottovirastolle? Koska tossahan ei oo mtn järkee et jos tää kaveri maksaa sinne 10e/kk esimerkiksi, nii mullahan menee satoja vuosia enneku saan rahat. Ja tällä kaverilla ei oo mtn omaisuutta ja tää autoki jonka möin ei ole edes sen nimissä. Tai jäädä rahat saamatta?
(F)ast_tra
Re: Huijaus autonostossa
En ulosottoviraston toimintamallia tiedä, mutta yksityinen ei IKINÄ myy mitään KENELLEKÄÄN osamaksulla, johan sen maalaisjärki sanoo. Toivottavasti otit opiksesi. Minkälaisesta kauppasummasta puhutaan?
villedille
Jep.. Luulin et tähä kaverii voi luottaa kun tuntenut kuitenkin yli 5vuotta.. Ei nyt aivan hirvee summa 3000e..
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Taitaa tulla se 10e/kk, jos suostuu/talous/kiinnostus asiaa kohtaan on riittävä. :D
Muistaakseni se ulosotto on uudistettava tietyin väliajoin, muuten homma "vanhenee" ja sen jälkeen on turha vaatia saatavia uudestaan.
Homma kannattaa pitää kuitenkin vireillä, koska auton ostaja voi joskus saada rahoja esim perinnön muodossa, jolloin summa ulosmitataan korkojen kera.
villedille
Rahat voi siis saada joskus ehkä...
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
No jos sillä veijarilla on palkkatuloja ni kyllä ne siitä muutaman satasen erissä napsitaan takas sulle.
Ei siis ainakaan mitään kympin kk-eriä tarvitse pelätä.
Sitten taas eri asia jos se ei työtä tee niin voi olla että joudat oottelemaan rahoja aikas. Mutta luultavasti sekin joskus menee vielä palkkatyöhön ni sitten viimestään saat rahas takasin.
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Ooppelimies
Se että on töissä, ei takaa sitä että niistä pystyisi mitään ulosmittaamaan.
Aluksi otetaan huomioon suojaosuus, sen jälkeen huomioidaan mahdolliset elätettävät ja yli menevästä osuudesta otetaan tietty %.
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
tai jos myy osamaksulla niin muistaa pitää itsensä omistajana ja ostaja haltijana siihen asti kun on summa siirtynyt kokonaan myyjälle..
mutta toivottavasti saat rahat takaisin ettei tarvitse kymmeniä vuosia.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Ei se ulosottomies sulle mitn maksa. Se ulosmitataan siltä Jannulta esim jotn 50E kuukaudessa. Ja huom, ulosotto ukko ei sitte laupeuden työnä tee sitä ulosmittausta taitaa olla jotn 170e asian vireille laitto ja vuoden välein uusattava se. Tietysti perintäkulut lisätään pääomaan, mut huonolla mäihällä odotat autosi hintaa aika pitkään.
Ja tosiaan, se ei oo niin yks oikosta palkasta ottaa sitä rahaa, lasketaan ne suojaosuudet ja jos on muutakin tavaraa ulosotossa niin ne saattaa mennä eelle. Veronpalautuspäivänä sit saattaa tulla isompi pompsi kerralla.
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
tuo on jo aika perseestä kun tuttu ja luultavasti ystävä tekee tuollaista.... hoh hoh.
käy hakemas auto takasi :hammer: ja tao sitä otsaan samalla
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Perseestähän se on, mutta ei siinä oikein muuta nyt voi, kun laittaa menemään ulosottoon ja odotella.
Ei sitä laskua vois myydä esimerkiksi Lindorffille tai muulle tunnetulle perintäfirmalle ja siirtää heidän murheeksi?
Kannattaa ainakin kysästä, mutta tuskin siitä siltikään saat aivan täyttä summaa itsellesi.
EDIT: Valtionkonttori maksaa muistaakseni harkinnanvaraista korvausta rikoksen uhrille, mikäli tuomittu ei pysty/halua/viitsi maksaa.
Tässä ei taida olla kuitenkaan noin vakaavsta asiasta kyse?
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Omankädenoikeudella, näin mä tekisin. Eli väkisin joko rahat tai auto. Tosin olisin jättäny auton paperit itselle siihen asti ku maksu on tullu...
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Undertaker
harza kirjoitti:Omankädenoikeudella, näin mä tekisin. Eli väkisin joko rahat tai auto. Tosin olisin jättäny auton paperit itselle siihen asti ku maksu on tullu...
Minäki kyl ottasin omankädenoikeuden. Ja todennäköisesti oli lopputulos perintätoimistojen tms. kanssa mikä tahansa niin kävisin silti ovella näyttäytymässä.
Se nyt on ihan sama jo siinä vaiheessa jos oot hävinny 3 tonnia niin ottaa siihen pari tonnia lisää vahingonkorvauksia särjetystä nenästä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
*snif* *snif* Täällä haisee hiiren testosteroni...
OCF2945
Jos tiedät missä se kaveri/tuttu asuu niin mee käymään ja kerro sille suoraa että joko rahaa tai sitten auton avaimet kouraan, koska jos tuttu tekis mulle noin niin kyllä sen auton hakisin takaisin keinolla millä hyvänsä TIETYSTI ILMAN VÄKIVALTAA JOS VASTAPUOLI EI TURVAUDU SIIHEN ENSIN.
Ja hänellä ei pitäisi tässä tapauksessa olla yhtään mitään sanomista asiasta.
