Astra F -95 kaikki ovet lukossa(paitsi kuskin)
Miggo80
Tuollainen ongelma ilmeni tänään. Keskuslukko lukitsi kaikki ovet, mutta aukaistessa ei auennutkaan kuin kuskin ovi.
Apukuskin oven lukosta kokeilin avata, niin ei käänny avain lukossa ollenkaan avaussuuntaan, lukitussuuntaan kylläkin(mistä taas ei ole mitään hyötyä).
Yritin noista nupeista avata, niin jumittavat melko tiukasti vastaan... vähän saa nostettua apukuskin oven nupista ja sitten kuin ammuttuna takaisin alas.
Onko näissä jokin paineilmalukitus, kun ei auttanut keskuslukon sulakkeen irroituskaan?
(F)ast_tra
Re: Astra F -95 kaikki ovet lukossa(paitsi kuskin)
Ihan sähköinen lukitus, mutta sulla ne ovet on takalukossa. Ei kannata nostella nupeista jos et halua rikkoa mitään. Tarpeeksi kauan kun renkkaa lukkoja kuskin oven lukkopesästä niin ei reagoi enää muut ovet, tämäkin ominaisuus.
Miggo80
Jahas.. mitenkäs tuon takalukituksen saa pois? Kiva hakea lapsikin hoidosta, kun joutuu menemään kuskin oven kautta.
(F)ast_tra
Sen pitäisi lähteä pois ihan samallalailla kuin ovet aukaisee muutenkin. Jos ei keskuslukko toimi ollenkaan kuskin ovesta niin sieltä on varmaan mikrokytkin mennyt rikki lukosta. Kannattaa yrittää sitä repsikan oven lukkoa eheyttää lukkosulan tms avulla.
Miggo80
Ei tapahdu mitään vaikka avainta käänteleekin. Ainoastaan tuo kuskin oven lukko avautuu.
Meinasin jo tarkistaa tuon ohjausyksinkönkin, mutta eihän sinne pääse käsiksi kun apukuskin ovea ei saa auki, jotta sais verhoilua irti.
Täytyy nyt vielä kokeilla voitelua apukuskin oven lukkoon.
Miggo80
Ei auttanut voitelu. Avainta kääntäessä apukuskin ovessa, nuppi nousee hieman.... voimaa saa käyttää reilusti jos tuosta vielä meinaa kääntää. Silloin saattaa jotain jo rikkoutua.
lmb-58
kokeile käyttää akunkenkä irti ja sitten vääntele avainta, jospa aukeis sitten, kun kuulostaa että sähköisesti jumittaa.
opel vectra c 2,2 gts
Miggo80
Kokeilin... ei auta.lmb-58 kirjoitti:kokeile käyttää akunkenkä irti ja sitten vääntele avainta, jospa aukeis sitten, kun kuulostaa että sähköisesti jumittaa.
Väänsin tuota apukuskin oven lukkoakin kunnolla avaimen kanssa.... ja hajoshan se lukkopesä(pyörii nyt tyhjää), kuten arvelinkin
Normaalisti mitä keskuslukkojen kanssa olen tekemisissä ollut, niin virran katkaiseminen on auttanut, että on saanut yksitellen ovet auki. Sama ei näköjään koske ooppelia. Loput ovet pysyy lujasti lukossa. Noin vanhaa autoa en kyllä rupea korjaamolle viemään(auton arvon verran jo mennyt rahaa siihen muutaman kuukauden sisällä).... pistetään kohta varaosiksi. Taikka sitte joku saa halvalla 02/2011 katsastetun Astran.
Onhan se näky kaupungilla, ku koko perhe änkee autoon kuskin ovesta
Miggo80
Sen verran sain purettua tuota takaovien verhoilua, että sielä on ovimoottorit jumittuneet kiinniasentoon... eli ilmeisesti nuo eivät vain saa tuota lukon aukaisusignaalia.
Täytyy tutkia tarkemmin missä on katkos, kun ilmat lämpenee(ei ole tallia).
lmb-58
siellähän pitäis olla tavallinen pikkumoottori sisällä, eli se on mekaanisesti jumissa ja varmaan vaatis että sais ne moottorit pyörähtämään eri asentoon, toisinsanoen jostain syöttää virtaa niihin, onnistuisko kuskin oven välistä, se kerran aukeaa, tai sieltä boksista, en ole fastran ovimoottoreita purkanut mutta kai on sama systeemi kun vectrassa, niitä on muutama sarja tullut korjatuksi, tai se mikrokytkin sieltä yleensä menee. voin huomenna kokeilla jumiiko tuo vectran moottori jos sen pyöräyttää rajoille, niitä on useampi tuossa irrállaan, tuo kiinnostaa itselläkin, mutta kun ne on aina alkanut rassailemalla pelaamaan niin on jäänyt.
kokeilin ja jää jumiin kun muuntajalla pyöräytin toiseen ääriaasentoon, ei liikkunut lukitusvipu mihinkään, mutta onko astrassa erilliset keskuslukkomoottorit vai onko ne samaa pakettia ovenlukon kanssa, jos ne on erilliset niin siihen on helppo syöttää virtaa että aukeaa. sitä vois kokeilla virtakynällä aukoa, toinen pää maihin ja toisella kokeilee niihin johtoihin tai pinneihin, virtakynä siksi että ei polta sulaketta jos tökkii vääriin piuhoihin.
Miggo80
Tänään taas kaikki ovet toimii kunnolla tuolla keskuslukolla... ja sitte taas ei toiminu ja taas toimii.
Alkaa tuntua, että jossain on hapettumista liittimissä tai sitten johto menossa poikki jostain kohtaa.
lmb-58
ootko jo katsonut kuskin oven välissä olevat piuhat, ja takakontin myös, sieltä ne katkeilee enimmäisenä.
StarBreakeR
Omalla kokemuksella kyseiseen ongelmaan ollut aina vika kuljettajan oven johtosarjan liittimessä. Siellä tahtoo vähän hapantua tavara.. ei muutaku liitin auki, cleaneria/crc sumutella liittimiin ja liitin takas ni taas toimii kuin uus.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Miggo80
Nyt ei ole ollut ongelmia, mutta otin kuitenkin tuon ovipahvin irti ja tarkistin liittimet.
Oli sielä vähän hapettumaa, joten toivottavasti tuo CRC auttaa mitä niihin tuli ruiskuteltua. Pitäis vileä tarkistaa tuo ohjausboksi jossain välis, jos sieltä jotain löytyis.
