Nopeusmittari sammuu kun laittaa Cdsoittimen päälle?
A_nystrom
Viesti Kirjoittaja A_nystrom »
Juuh että Nopeusmittari ei toimi kun Cdsoitin on kytketty ja laitettu päälle...mutta kun sammutetaan sen niin Nopeusmittari toimii about 5sek...Vain jos ottaa sen kookonaan pois niin kaikki toimii kuin pitääkin. Apua
-(z)- Astra G Caravan '98
IG: opel_Andr34s
A_nystrom
Re: Nopeusmittari sammuu kun laittaa Cdsoittimen päälle?
Ja auto on Opel Astra Caravan ´01
IG: opel_Andr34s
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko jälkiasennussoitin?
Jos on niin ei tue nopeustietoa mikä tod.näköisesti on soittimelle kytketty.
Korjaa soittimen johdotus.
A_nystrom
ON jälkiasennus...ööööh miksi se on kytkettty niin että johdotukset pitäis laittaa uusiks? siinä oli 3kpl "riviä" ja poistin isoimman niistä kahdesta (se joka oli näyttö) kun ei sopinut soittimeen.Mutta Siinä keskikonsolissahan oli Orkkis soittimen näyttö niin eihän se pitäis vaikuttaa nopeusmittariin?
IG: opel_Andr34s
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
kHyyllä sieltä saattaa tieto mittarilta tullakin.Kato vanhasta mankasta mikä karva pitää laittaa poikki että toimii.Mankan päällä pits olla kytkis mikä on mikäkin johto.
(F)ast_tra
Miten sen liittimen "poistit"? Et kai vaan menny katkomaan johtoja? Keskikonsolissa on monitoiminäyttö, ei pitäisi vaikuttaa vaikkei sen ISO-liitintä kytkekään mihinkään.
Jos alimmaiseen liittimeen nastaan 5 tulee sinipunainen johdin niin koita irroittaa se ja kato auttaako.
A_nystrom
(F)ast_tra kirjoitti:Miten sen liittimen "poistit"? Et kai vaan menny katkomaan johtoja? Keskikonsolissa on monitoiminäyttö, ei pitäisi vaikuttaa vaikkei sen ISO-liitintä kytkekään mihinkään.
en katkonnut mitään piuhoja...ihan helposti ne sai irti toisitaan kun ne kolme oli liitetty yhteen...pitää katsoa kyllä jos löydän sitä karvaa
IG: opel_Andr34s
A_nystrom
Ongelma löytynyt! Sin/Valk. johto pitää katkaista niin toimii :)
IG: opel_Andr34s
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Vika erittäin todennäköisesti siinä että jatkuva virta ja muistin virta väärinpäin. Hanki siihen väliin jatkopätkä jos soitin sellaista mallia ettei siinä ole omaa johtosarjaa vaan vain liitin. Käännät sitten siitä punaisen ja keltaisen piuhan ristiin niin toimii. Älä mielellään mene repimään sitä auton omaa sarjaa kun ISO-piuha maksaa muutaman euron ja siihen paljon helpompi tehdäkin.
A_nystrom
niimpä...se kannattaisi
IG: opel_Andr34s
