Hieman joutuu sähköjen kanssa taiteileen mutta ei ollenkaan paha rasti, suosittelen et hommaat myös B2 soveltuvan liittimen (korin puoleisen) ja teet sellaisen "muutospätkän" niin ei tarvi auton tai valojen johtosarjoja ruveta rikkoon/muuttaan. Valeon B1 korkeudensäätömoottorit passaa Valeon B2 valoihin joten no problem. Ja kyllä, saa ne B2 umpiot auki kun taiteilee ja lämmittää "lasin" liimasaumaa.pomppa kirjoitti:Nostetaanpa tätäkin ylös päin. Vectraa pitäisi ens viikolla käydä näyttämässä maalarille, joka maalaa takakaaren ja peräkontin kun on pienet kuplat ilmestyny kumpaanki. Apukuskin puolelle tuli tilattua uudet ovien listat ja nyt ne ja kuskinpuolen listat saisi maalata uusiksi.
Onko helppo homma vaihtaa nuitten B1 Valeoiden tilalle B2 Valeot? Entä saako nuita B2 umpioita auki että sais maalailtua sisältä tummiksi?
Vectra B CD Sport 2.0 -97 uusia kuvia s.4
ZuGu
Re: Vectra B CD Sport 2.0 -97
Vectra B2 2.0DTI -00
pomppa
Päivitelläänpä tätäkin pitkästä aikaa. Autoon tuli vaihdettua B2 valeot, joiden vaihto ei ollut ihan niin helppoa kuin luulin. Korkeudensäätömoottorit B1 valeoista ei menneet ihan suoraan, umpiota piti hieman kuumentaa kuumailmapuhaltimella ja muotoilla uudestaan. Myös liittimet olivat erilaiset kuten ylempänä Zugu sanoikin. Liittimiä en ostanut, vaan hajotin vanhat B1 umpiot ja otin niiden johtosarjasta liittimet, jotka vaihdoin uusiin umpioihin. Puskurin styroksia piti vähän vielä vuolla ja lokasuojasta taittaa vilkkujen kiinnikkeet ympäri. Sittenpä valot oli jo keulalla ja tältä näytti pikapesun jälkeen:
Loppukesän vectran vinkuvaa ääntä ihmetelleenä piti vinkumista alkaa tutkimaan, moniurahihna pois ja vinkuna loppui, resu laakeri löytyikin sitten kiristäjästä, uusi kiristin maksaa 140€, joten piti tehdä itse ja säästää. Rulla irti ja niitit tuhoamalla laakeri pöydälle. 6203-LH laakeri on siellä rullassa. Uusi paikalleen ja niitata rulla kasaan ja paikalleen, vinkuminen loppui siihen.
Sen jälkeen maalari soittikin, että nyt kerkeää suihkimaan, ja suihkasi listat, takakaaren ja kontin uuteen maaliin, niistä lisäilen kuvia kun saa auton pestyä.
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
Taikl
tämä tullukki pongattua muutamaan kertaa kylällä
siisti kampe. oon toho omaaki vectraan miettiny josko siitäkin maalais nuo ovien / puskurien listat korinväriin, onko nuo sun listat hiottu tasaseksi vai onko se muovin rypylä jätetty siihen listaan ja sen päälle vain maali jolloin pinta rypyläinen? ainaki punasessa vectrassa näyttää hyvältä korinvärisenä listat.
pomppa
Veikkaisin että vähän hiottu ja loput hiontavärillä tasoitettu, melkein tasaiset.Taikl kirjoitti:tämä tullukki pongattua muutamaan kertaa kylälläsiisti kampe. oon toho omaaki vectraan miettiny josko siitäkin maalais nuo ovien / puskurien listat korinväriin, onko nuo sun listat hiottu tasaseksi vai onko se muovin rypylä jätetty siihen listaan ja sen päälle vain maali jolloin pinta rypyläinen? ainaki punasessa vectrassa näyttää hyvältä korinvärisenä listat.
pomppa
Tuli vectrakin pestyä ja vahattua kun säätiedotukset lupaili pakkasia pitemmäksi aikaa.
Laitoin B2 vectran sumuvalojen ritilät tilaukseen, ja kokeilen korvata nuita alkuperäisiä sumareita Hellan Microilla kun yhdet ylimääräiset löytyy.
pomppa
Vielä kokonaiskuvaa kun ei mahu tuolla hallissa ottaan kuvia.
Tuossa musta 200d jonka herättelin talviunilta, tarvis uuet takarattaat ku vanhat kulu puhki...
pumppua ruuvattu ja valotehoa laiteltu katolle että näkee järvenjäälä mennä poikittain
pomppa
Tuli taas puuhasteltua Vectran kimpussa, päivän saldona tummennetut takavalot, uusi termari ja vaihdetut laatikkoöljyt ja tulihan siinä sivussä pyyhkästyä valoja sonaxin naarmunpoistajalla.
Nyt nousee lämmöt ja pysyy yli 80 asteen.
pomppa
Nyt olisi aika vaihtaa kesävanteista keskustan väriä, vaikea päättää minkä väriset maalais. Itellä pyöriny mielessä joko valkoinen, musta tai korinvärinen keskusta. Osaisko joku photoshopilla kokeilla nuita eri värejä? Ehdotuksiakin saa antaa!
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Re: Vectra B CD Sport 2.0 -97 kesävanteiden värin valinta
Keskiöiden väriksi tumma mutta ei musta, menee liian synkäksi. Ei tuossa nykyasussakaan vikaa oo
pomppa
Sen takia nuo tulee maalattua kun parissa vanteessa muutama jälki ja nuita hopeita vanteita kuitenkin melko monessa autossa näkyy, tuo viininpunanen jotenki himottasKaddu87 kirjoitti:Keskiöiden väriksi tumma mutta ei musta, menee liian synkäksi. Ei tuossa nykyasussakaan vikaa oo
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Kokeilemallahan se selviää
pomppa
Vanteet tuli maalattua, vielä pultit takas reunalle ja kehän kiillotus
Taikl
Re: Vectra B CD Sport 2.0 -97 kesävanteet uudessä värissä
hyvältähän nuo vanteet näytti auton alla punasina, eikö nuo ollu kesäkumeilla?
pomppa
Joo onhan ne, eikö siellä jo kesäratas kelit ole.Taikl kirjoitti:hyvältähän nuo vanteet näytti auton alla punasina, eikö nuo ollu kesäkumeilla?
pomppa
Re: Vectra B CD Sport 2.0 -97 kesävanteet uudessa värissä
Tuossapa vielä pari kuvaa vanteista.
B2 takapuskurikin tuli haettua matkahuollosta, torstaina viedä maalarille ja kehitellä konttiin jotkut pienet valot rekisterikilvelle.
