Re: Omega B Caravan 2.5
Juheksi
- in memoriam
Niin...
teemuk
Ville kirjoitti:Niille takajarruille kävi vähän hassusti![]()
Silloin kun auto oli mun, niin vaihdoin alujen tilalle peltivanteet, samoilla pulteilla. Kun sitten lähdin peruuttamaan, ääni oli mielenkiintoinen
Hyvä tietää jo ennenkö alkaa avamaan niitä.
Täytyypä siis huomenna hakee myös asennussarja niille (irto)hiluille
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
-Omega 2,5 v6 -94
- OCF Member 2019
mä kyllä ne rojut laitoin kiinni mut eihän ne siinä paskassa ja kuluneessa rummussa pitäny. toki voi olla et jäi säätämättäki kunnolla kun tuntu et ne laahaa ihan vitusti
teemuk
Tänään kiikutin kannen koneistamolle ja lupailivat jo perjantaiksi valmiiksi.
Meinasivat että ei tarvitse täytehitsata riittäis pelkkä holkitus.
Ainut onkelma on että se holkki tulee kannepultin reikään asti
-Omega 2,5 v6 -94
-Omega 2,5 v6 -94
Eikös tosta nyt ottas ton toisenkin kannen irti ja molemmat kevyen tasohionnan kautta uusien pahvien kans paikalleen?
- OCF Member 2019
vois olla ihan järkevä kun ei ainakaan mun tiedossa ole että tohon pahvit ois vaihettu. olikos ton öljyjäähyn laipan hitsaukset/liimaukset pitäny? ne öljyputkien liitokset saattaa vähän kusta tai niin olin kattovinani, nekin vois suunnitella paremmin
Just samasta syystä tuota toisenkin kannen irroitusta ja plaanaamista ehdotin. Tuossahan oli silloin aiemmin epäilys että olis pahvi menny mut sillä kertaa syynä oli tuo öljynjäähdytin. Eiköhän tuossa orggispahvit liene. Siitä vanhastahan se on helppo tarkistaa. Jos on orggis, niin oletettavasti on toinenkin.
- OCF Member 2019
J_J2
Pakosarjan tiivisteen vein koneistamolle. Ensviikolla varmaanki saat Teemu kannen hakea
teemuk
KiitosJ_J2 kirjoitti:Pakosarjan tiivisteen vein koneistamolle. Ensviikolla varmaanki saat Teemu kannen hakea
-Omega 2,5 v6 -94
-Omega 2,5 v6 -94
J_J2
Ollos hyvä
Hommaa vielä Bayermanilta Schrickin nokka-akselit sinne!
http://www.bayermann.fi/
Hinnastot -> Schrick löytyy nokka-akselien hinnasto, kaikki 2 nokkavaihtoehtoa. Mulla noi näkyi vain IE:llä!
Opel V 6 Zyl. 4 Vent. (Calibra, Omega, Vectra, Sintra, Saab V6..) 219
imu/pako, nosto(mm), aukioloasteet, ajoitukset, venttiilin nosto YKK, välys
imu + pako 10,5 256/256/113/103 15-61 - 51-25 0,4/1,9 hydr. nostaja 863 13 803 380,00€
imu 10,7 276/ /116 22-74 1,1 hydr. nostaja 863 13 803 380,00€
pako 10,7 /276/106 64-32 1,65 hydr. nostaja 863 13 803 380,00€
ilmeisesti noiden nokkien kanssa on ostettava myös uudet nostajat.
- OCF Member 2019
samalla vaivalla sen toisenkin käyttää siel
timok
- OCF Luisukunkku 2012
eikös tässä olla kohta siinä vaiheessa että R6 pellin alle
tai v6t
tai v6t
mä taidan olla pöhlö
- OCF Member 2019
niin samahan se on nypätä loputki rojut pois kone huoneesta ja laittaa jotain järkevämpää tilalle.
mutta kyl tosta motista porsii kansipahvit seuraavana. käyntiäänestä päätellen alakerta on viel täysin ehyt
