Omega A 2.0 -90
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Re: Omega A 2.0 -90 "360tkm huolto..."
Viesti Kirjoittaja Ville »
No ainakin yritystä on :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ville
Tänään tuli Omegaan leima 8) Taitaa olla eka kerta, kun mun autossa on 15kk aikaa seuraavaan leimaan :roll:
Ei se leima tosin ekalla yrityksellä tullut, sillä vasen alapallo joutui vaihtolistalle, kestettyään vaivaiset 362tkm... (oli siis vielä niittipallo) Ja molemmat takajouset joutui vaihtamaan, kun puuttui alapäistä kierrokset. Samalla tuli todettua että vakiojousia ei saa paikalleen ilman että purkaa vetarit pois, ja tuli sitten samalla vaihdettua yksi murroskumikin kun oli revennyt. Oli muuten eka kerta kun minä laitan omaan autooni VAKIOjousta. Alapallon vaihdon jälkeen tuli vielä hierottua noita pyöränkulmia, ja jopas tuli suuntavakaa auto ajaa 8)
Nyt kelpaa taas päästellä menemään :bonk:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Ville kirjoitti:tuli todettua että vakiojousia ei saa paikalleen ilman että purkaa vetarit pois
:bonk:
Kyllä saa.. iskarien alapäät ja takavakaajan pultit irti (2kpl 8mm) niin tippuu jousi käteen. Mullois sulle uudet 6-koneisen omegan madallusjouset taakse halvalla :D
._.
Ville
Ei muuten saanut, eikä asiasta tarvii väitellä :roll:
Pitänee laittaaa hieman väliaikatietoa päiväkirjaan. Eilen tuli Tampereelta ajellessa mittariin 366666tkm. Tänään tuli lisäiltyä öljyä 0,5 litraa ja todettua että kyllä se edelleenkin vuotaa ulospäin (ei meinaan pöllytä/haise öljylle) Samoin tuli ehjättyä ärsyttäviä pikkuvikoja sisältänyt pyyhkijänvivusto uudenveroiseen kuntoon ja samalla paikalleen meni uudet pyyhkijänsulat, kylläpä taas näkee hyvin :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
ikiliikkuja :peukku: eikä pitäs kopankaan enää lahota ympäriltä ihan heti
Ville
Re: Omega A 2.0 -90
Omegan mittari alkoi pyörähtämään seuraavalle kymppitonnille, joten torstaina tuli vaihdettua öljyt ja suodatin kilometrimäärällä 369922. Samalla tuli laitettua alle vaimon Omegasta ylimääräiseksi jääneet orkkisalut uudehkoilla Goodyear Ultragrip Extremeillä jo alle. Samalla tuli korjailtua parista kohtaa alustan ruostesuojausta.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ville
Re: Omega A 2.0 -90
Joku mielenhäiriö meinaa olla, ja laitoin ompun myyntiin: http://www.nettiauto.com/opel/omega/4417468
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
tikkku
Re: Omega A 2.0 -90
Viesti Kirjoittaja tikkku »
itse olen vaihtanu ainakin muutamia omegan jousia ihan iskarin alapää irti ja kallistuksen vakaaja irti.. eihän se käsiin tipahda mutta pitkällä vänkäraudalla raivoaa niin kyllä se sinne muljahtaa :)
Ville
Re: Omega A 2.0 -90
Enkös mä jo sanonut ettei tuosta jousiasiasta tarvii kinailla? Teillä kellään ei varmaan ollut samat jouset esimerkiksi...
Tuli tänään vaihdettua uudet takaiskarit merkkiä Bilstein. Vaihtohetkellä matkamittari osoitti lukemaa 373337km :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ville
Re: Omega A 2.0 -90
Omegan kone alkoi piiputtamaan, eli ei käy kunnolla ja vähän kolisee... Eli tarve olis varmaan uudelle koneelle. Itselläni ei ole enää mielenkiintoa laittaa joten myydään pois.
Myynti-ilmoitus löytyy osina sekä kokonaisena.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ville
Re: Omega A 2.0 -90
Ei kiinnostana kettään, purettu ja paaliin :)
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
