Vectra C - sähköt kateissa savukkeensytyttimestä
peman
Viesti Kirjoittaja peman »
Vectra C GTS v.2007, sähköt kateissa savukkeensytyttimestä. Sulake on ehjä ja sähköä ei tule sulakkeelle. Olisiko kellään ehdotuksia mistä vikaa voisi seuraavaksi hakea?
rjm123
Re: Vectra C - sähköt kateissa savukkeensytyttimestä
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Morjes. Oletkos testannut sen sulakkeen. Joskus tollanen proppu näyttää silmämääräisesti ehjältä, vaikkei sitä olekkaan. Kait itse lähtisin etsiin vikaa siitä tupakinsytyttimen pesästä/ sen takaisista liitoksista.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos sulake FI 22 (30A) on ehjä ja sulakkeelle ei tule jännitettä virrat päällä niin sit menee hankalaksi.
Tuleeko sulakkeille FI 25 , FI 26 , FI 20 jännite virrat päällä?
peman
Sulake FI 22 on ehjä, sulakkeelle ei tule jännitettä. Myöskään sulakkeille FI 20 (Kiertymisanturi (ESPPlus)) ja FI 26 (Mittaristo, infonäyttö) ei tule jännitettä. Mittaristo ja infonäyttö kyllä toimivat??
Paikassa FI 25 ei ole sulaketta lainkaan.
Tarkista sulake FE33 (60A)moottoritilan sähkökeskuksesta.
Jos se on ehjä tarkista rele K3
http://kadett90.nettisivu.org/files/2011/03/rele-k3.pdf
Jos sekin on ehjä ja releelle ei tule ohjausjännitettä nastaan 86 niin sit on rattipylvään CIM:missä jotain vikaa.
peman
Kiitoksia neuvoista!
Tarkistin: Sulake FE33 on ehjä. K3-relettä ei ole sähkökeskuksessa (R3 paikka on tyhjä). Löytyy releleet R1, R6, R7, R8, R9, R11, R12 ja R14. Mikähän näistä olisi mahdollisesti rele, joka kytkee sähköt savukkeensytyttimelle?
kadett90 kirjoitti:Tarkista sulake FE33 (60A)moottoritilan sähkökeskuksesta.
Onko se sytkäri joskus toiminut.
peman
On toiminut. Käytetty kännykän lataamiseen ja navigaattoriin.
