subwooferelementtiä hankimassa ja vahvistinta
djlaz
Re: subwooferelementtiä hankimassa ja vahvistinta
niin pitkälle en oo vielä kerennyt, on tulossa sekin kunhan lämpenee kelit ja kekkaa miten vitus irtoo nuo ovenpahvit
auton tiedot allekirjoitukses
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Timba
Tuolla on hyvät ohjeet -> http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... php?t=8707
Vaatii voimaa melko paljon kun lopuksi pitää nostaa se ovipahvi pois paikoiltaan. Verhoilun nastoja kannattaa jo valmiiksi hankkia kun ei kuitenkaan pysy kaikki ehjinä
djlaz
meni nyt sitte vaffe ja se ambossi tilaukseen
I´ll be back
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Kokemuksena voin sanua, kun itsellä ollut se ambossi, ettei se mikää paine elementti ole mutta hyvä äänenlaatu siinä on ja tosi tarkka elementti, toki siitä meteliäkin lähtee.. mulla oli kylläkin vähän huono kotelo sille mutta kuitenki.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Timba
Minkä vahvarin laitoit tilaukseen? Kerroppa kokemuksia sitten kun saat elementin asennettua. Vähän alkoi kiinnostaa itseäkin toi Amboss
Mrop
oikein rakennettu kotelo on kaiken a ja o.
helpoin tapa saada pelkkää kurasoundia pihalle on rakentaa lastulevystä liian pieni suljettu kotelo, pienellä vaivalla saa paljon aikaiseksi.
justiinsa paikallisesta liikkeestä sain 34 eurolla 85litrasen kotelon 24mm paksuset valmiiksileikatut vaneripalat.
siihen tarjouksesta 6" AP 35e postikuluines ja kotoota löytyy liimaa, ruuveja, pistosaha ja hiomapaperia. 142,6dB saahaa rikki tolla khyyl!
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
djlaz
Timba kirjoitti:Minkä vahvarin laitoit tilaukseen? Kerroppa kokemuksia sitten kun saat elementin asennettua.
vaffe ground zero titanium GZTA 1.800DX
kerron toki kokemuksesta kunhan saan boksiin tarvittava levy ensin tilattu.
Kiitokset Mrop:elle avustuksesta tähän asti ja tulevaisuudelta
I´ll be back
Mrop
ambossi tulee yhden ohmin kytkyllä GZ:n vahvariin ja sille annetaan 600w aluksi. (24,5VAC)
varaahan tuolla vahvarilla on 850w asti, mutta niin korkealle ei vedetä että elementti kestää.
kotelo tulee hieman yli ton aiemmin puhutun 45l:n 4" AP:lla eli varsin mukiinmenevä setti.
laadukas elementti, tarpeeksi suuri vahvari, jykevä kotelo aeroportilla.
Jumitzu
Tuosta kotelosta voi ollaa mieltä ja samaten kytkennästä jos ajatellaan äänenlaatua yhtään..
Mrop
ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää et mitä ajat takaa, kunnei tekstistä ymmärtänyt että oletko samaa mieltä vai erimieltä ja jos olet erimieltä niin miltäosin, kotelon tilavuus/AP vai kytky?Jumitzu kirjoitti:Tuosta kotelosta voi ollaa mieltä ja samaten kytkennästä jos ajatellaan äänenlaatua yhtään..
Timba
Melko varmaan Jumitzu tarkoitti, ettei tuolla kotelolla saavuteta hyvää äänenlaatua.
Itse laittaisin tuon subin pienehköön suljettuun koteloon, mutta haenkin enemmän äänenlaatua kuin painetta. Joten en puutu tuohon keskusteluun mikä on hyvä kotelo djlazillle.
Eihän se subi ihan niin tarkka ole tuolla 1ohm kytkyllä mitä vaikka 4ohm, mutta edelleenkin djlazin käyttöön varmaankin se paras
Jumitzu
Juurikin noin kuin timba asian ilmaisi, sitähän en tiedä kun en lukenut kaikkia varssyjä et mitä dj haluaa subilta..
Pieni suljettu ja 4ohm.. mutta jos painetta/mökää niin noin kuin mrop neuvoi..
djlaz
Noh jossei mielytä niin eihän se maailma siihen kaadu on näitä bokseja ennenkin tehty.
suljettua laatikkoa: ei milloinkaan
I´ll be back
Mrop
enhän minäkään ihan kaikkea tiedä, mutta aina kun tulee asia autohifistä mitä en oikein ymmärrä herää verraton mielenkiinto että miksi?
jos vahvari on D- monopääte, ei sillä ole väliä onko 4ohmin tai 1ohmin kytkentä, vai onko?
eri asia on jos vahvari olisi stereopääte, mutta silloinkin stereokuvaa ei saada, koska subeja on yksi.
stereokuva saadaan aikaiseksi, kun kaksi kaiutinta soittaa eri kanavaa (left / right).
lisäksi mankalta vaaditaan kaksikanavainen subilähtökin, jotta signaali saadaan stereona vahvarille.
löytyykö vain henk koht kokemuksia, mutuja vai jotain joka vahvistaisi asian?
lisäksi tuosta hifiasiasta, joo myönnän täydellinen hifikaiutin tuo ei ole, pitäisi rakentaa bandpass tai matalavireinen -kotelo kolloin saadaan tasainen toistokäyrä sekä matalille taajuuksille, että korkeille taajuuksille, kuitenkin esim. bandpass kotelon rakentaminen autoon on erittäin tilavievää touhua
suljettuna ei tuosta hifikaiutinta saada, toistokäyrä painuu matalilla reilusti miinusdebojen puolelle jolloin elementti toistaa hyvin vain 50+Hz:t joka menee jo midbasson taajuuksien puolelle.
4" refleksillä saavutetaan kotelon hyvä hengitys ja kotelo korostaa 35-56Hz taajuusaluetta jossa yleisimmät matalat taajuudet ovat.
hifikäyttöön 30l 32Hz virillä saadaan alapäähän paljon enemmän pontta, mutta toistokäyrässä ei ole piikkejä jolloin se soi paljon paremmin, kuin suljettu.
tai paremmin ja paremmin, jos parempi on se, että elementti toistaa kaikki taajuudet tasaisesti, ilman että jokin tietty taajuus soi lujempaa = parempi niin silloin.
Hifissä haetaan kuitenkin tasaista hyvää äänenlaatua jolloin piikkejä ei saisi esiintyä toistokäyrässä.
refleksissä on se huonopuoli, että jos teet matalaviritteisen kotelon se ei toista nopeata katujyrä-bassoa, ja korkeaviritteisellä se pysyy katujyrä -musiikissa mukana, mutta matalat bassot vaimenevat ja tietyille taajuuksille tulee piikki.
bandbass varsinkin 4th orderin bandpass pysyy hyvin mukana molemmissa, sillä takakotelo suljettuna tarjoaa nopean kartion palautumisen, mutta etukotelo joka on refleksi saa toiston myös alapäähän.
Jumitzu
Ainakin omien vähäisten tietämyksien mukaan myös d-monopäätteillä on väliä äänenlaatuun et onko se kytketty 1ohm vai 4ohm:iin.. isojen hifi poikien mukaan kuulemma mitä olen kuullut.. Tiedä sitten kuinka suuri ja huomattava tämä ero on kuunneltaessa mutta näin väitetään ja minua aikoinaan aina neuvottiin kytkemään 4ohm jos äänenlaatua tahdon.
Bandbass koteloista ei ole kokemusta mutta mitä itse olen refleksejä/suljettuja olen rakentanu niin suurimmat osat subeista ainakin omaa korvaani miellyttävät enemmän suljetussa kotelossa mutta nykyään itsellänikin on refleksi kotelo omalle subille joka soi kyllä tosi nätisti ja sointi on herättänyt mielenkiintoa muissakin jotka ovat sitä kuulleet, erittäin hifistynyt saundi.
Kotelon koko,tukevuus,tiiveys vaikuttavat tosi paljon.. joillakin subeilla tuntuu jopa siltä että 1,5l heiton olen muka huomannut kuunnellessa..
Ambossi soi erittäin hyvin suljetussakin mutta eikös se suunnattu enemmän refleksi lootaan mut on sitä käytetty erittäin hyvin menestyksin myös pienessä suljetussa kotelossa.
Itselläni on aina kaikkein tärkein se äänenlaatu.. jos äänenlaatua haluaa niin kehotan kokeilemaan suljettua koteloa myös.
Mutta empä sen enempää ala herättämään närää koska empä ole vuoteen juurikaan jaksanut keskittyä hifeihin, ehkä kesällä taas jotain jäynää kehittele
Hyvät tiedot voi kerätä tuolta autosaundin tietoa osiosta..
http://www.autosound.fi/tietoa_subbarit.htm
Lainaten tuolla olevaa tekstiä..
On kuitenkin muistettava, että kokonaislaatu on kiinni elementistä. Kotelon vaikutus on myös erittäin merkittävä, mutta on vain tiedettävä mitä haluaa. Kaikkea ei voi saada samassa paketissa. Jos haluaa suurehkon herkkyyden ja äänenpaineen rajallisella vahvistinteholla, on refleksikotelo hyvä vaihtoehto. Jos haluaa "maksimaalista potkua", on syytä harkita bandpass-koteloa. Akustisesta musiikista nautiskelevalle saattaa suljettu olla oikea vaihtoehto.
