Mistä alipaine letku on irti ( omega V6 ) ja sähköliitin
mazottaja
Viesti Kirjoittaja mazottaja »
Mistä kyseinen alipaine letu on irti, koneen perässä keskelle letku ainakin irti oli.
Nippu siteellä kiinni, oli vedetty siihen 3 putken letku rykelmään.
Ei vaan näe minne se pitäisi takaisin laittaa, peililläkin sitä yritettiin katella.
Ei viitsi suotta purkaa. Onko kellään kutos koneen räjäytys kuvaa imusarja
takapäästä tai tieto minne letkun tulisi mennä.
Kone käy huonosti, ilmeisesti imee liikaa ilmaa kyseisestä reijästä
jossa letkun tulisi olla.
Kuva http://kuvablogi.com/nayta/2969621/
Lisäksi tämmöinen sähkö liitin irti autosta, mitä hän ohjailee
ja miksi liitin irti otettu ?
http://kuvablogi.com/nayta/2969623/
http://kuvablogi.com/nayta/2969622/
-(z)- ja tiestä löytyy viivaa niin renkaista kuin öljy vanastakin.
-(z)- Jättää aina merkin jälkeensä vai oliko se et muun "auto merkin" :bye: :bye:
timok
OCF Luisukunkku 2012
Re: Mistä alipaine letku on irti ( omega V6 ) ja sähköliitin
Viesti Kirjoittaja timok »
mazottaja kirjoitti:Mistä kyseinen alipaine letu on irti, koneen perässä keskelle letku ainakin irti oli.
jos autosi on automaatti, tuo letku näyttää ihan vaihteiston huohottimelle, eikä kuulukkaan tulla mihinkään kiinni
mä taidan olla pöhlö
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo eka liitin kuuluu siihen konepellin katkaisimeen mikä on siinä ohjaustehostimen öljysäiliön kyljessä.
mazottaja
Automaatti on, puhalsin letkuun ja tuntuu just joku öljyn maku tai höyry tulevan letkusta.
Kiitti vinkistä :D
http://kuvablogi.com/nayta/2969622/[/quote]
jos autosi on automaatti, tuo letku näyttää ihan vaihteiston huohottimelle, eikä kuulukkaan tulla mihinkään kiinni[/quote]
mazottaja
kadett90 kirjoitti:Tuo eka liitin kuuluu siihen konepellin katkaisimeen mikä on siinä ohjaustehostimen öljysäiliön kyljessä.
Eli mikä ei pelaa kun se liitin oli irti, konepelti ei sähköisesti nouse ylös :lol:
Selvennätkö hiukan lisää. Liitin oli jostakin syystä otettu irti, en ole sitä kytkenyt vielä kiinni.
Konepellin katkaisija on siis sellainen mikä tunnistaa onko pelti kiinni..(siis konepelti :D ) vai auki.
Käytetään esim varashälyttimen yhteydessä.
mazottaja
Onko omegassa varashälytin vakiona ?
Jos sitä ei ole, olisko siksi liitin irti.
No voihan tuon kokeeksi tökätä kiinni ja katsoa mitä tietokone
siitä tuumaa, herjaileeko mitään.
Mulla ainaskin häly. (-94)
Onko sulla B-tolpan yläpäissä sisätilan tutkat?
mazottaja
Eipä taida olla. Pitääpä kattoa tarkemmin.
mazottaja
kadett90 kirjoitti:Mulla ainaskin häly. (-94)
Autoni vuosi mallia 97 . En nähnyt sisätilan tutkia.
Tätä ihmettelin koje laudalla, että mikä on http://kuvablogi.com/nayta/2969990/
Aurinkotunnistin.
Ilmastoinnin antureita.
