Tyhmä turbottamisesta kiinnostunut Opelisti olisi vailla viisaampien ohjeita. Sain tuossa Fiat Scudo 1.9TDi:stä peräisin olevan KKK merkkisen ahtimen joka on kooltaan melko pieni. Koitin etsiä tietoa ja ahdin on ilmeisesti seuraavan linkin takaa jompikumpi noista K03 ahtimista
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4260754
Muttakun työkaveri keneltä tuon sain ei muistanut minkä vuotinen auto oli niin en ole varma. Tyyppikilven tiedoilla eikä ahtimen muillakaan tiedoilla löytynyt täyttä varmuutta asiasta. Tiedot mitä ahtimesta löytyi oli seuraavanlaisia:
KKK
K03-324.278
K03-018BJ501278
53041015096
Pakopuolen kyljessä lukee kohokirjaimin SIMO 039074A
Työkaveri tuumasi ettei tuota voisi käyttää bensakoneessa, mutta haluaisin varmistuksen tuohon asiaan, että saako tuota ahdinta toimimaan jossakin pienessä Opelin koneessa? Kuulemma dieseleiden turbot ei yleensä kestä bensa-autojen lämpöjä, mutta hänkään ei asiasta uskaltanut varmuutta sanoa saako tuota sopimaan niin siksi kysynkin vielä täällä. Tehokashan tuo auto ei ole mistä tuo on lähtöisin, mutta kai tuolla vähän saa kutkuteltua konetta.
Kiinnostaisi alkaa harjoittelemaan ja kokeilemaan käytännössä jossain vaiheessa tuota touhua ja mikäs sen parempi aihio kuin tuollainen 1.2S tekniikkainen Corsa johon osat saa maitokaupasta lähes hakupalkalla, vai onko se hyvä aihio? Kunhan tehoja olisi enemmän kuin tuo vakio 55hv niin olisin tyytyväinen kunhan auto toimii ja ahtimesta on vähänkään hyötyä.
Jos tuon turbon saa toimimaan tuossa Corsan kyljessä niin tarkoitus olisi mennä minimibudjetilla ja koittaa saada toimiva leikkikalu tuosta autosta, eli ainoastaan pakolliset osat hommataan ja nekin halvimman kautta mitä on mahdollista saada niin, että ne kuitenkin jonkinlaista käyttöäkin kestää, eli sellainen kompromissi hyvän ja halvan väliltä. Toisinsanoen mitähän kaikkea tuohon autoon on pakko hommata lisäksi tuon ahtimen kaveriksi, että siitä saa jokseenkin järkevästi pelaavan? Puristukset koneessa on melko korkeat vakiona joten saako tuohon esim. paksumpaa kansipahvia jolla voisi puristussuhdetta laskea? Turbokäyttöön sopiva kaasarikin pitänee hommata, mikähän olisi siihen järkevin vaihtoehto kohtuuhinnalla? Pakosarjan varmaan saa joku tehtyä tuohon sopivan ellei jopa itsekin.
Loppuun vielä kysymys, että onko tuossakaan projektissa mitään järkeä jos tarkoitus olisi saada halpa aihio millä voi alkaa harjoittelemaan tuota turbottamista ettei tarvitse pistää montaa tonnia kerralla kiinni tekniikkaan ja mennä perse edellä puuhun
Eli sellaiset kommentit kuten "kannattaako noita starttimoottoreita virittää" voi jättää suosiolla pois, tiedän ettei tuosta tehokasta saa millään, mutta hyvä harjoituskappale se olisi ja mukavampi se on irti ottaa rikkinäisenä kuin täysin toimivana jos joskus löytää isomman koneen, tuo kun ei kaupaksikaan tunnu menevän
Mikäli kannattaa haudata idea jo lähtiissään niin saa tuosta ahtimesta tarjota eurojakin YV:nä ja voin sen myydä jos päästään sopuun hinnasta jonkun kanssa. Siihen sopivia pakosarjoja löytyy 2kpl jotka otin varulta jos tarvitsee laippaa tms. siitä.
