Kuinka herkästi takarenkaiden tulisi pyöriä, kun auto pukill
joonask
Viesti Kirjoittaja joonask »
Vaihdoin just talvirenkaat Vectraan alle ja huomasin, että sama ulina/rohina jatkuu hieman vaimeampana jonka luulin johtuvan halvoista loppuun kuluneista 45 profiilin kesäkiekoista. Ääni tulee siis takaapäin. Tuli mieleen laakerit jne. Kuinka rullaavia takarenkaiden muuten pitäis olla kun perä on ylhäällä? En oo koskaan tullu ajatelleeksi, mutta pitäiskö renkaiden jäädä pyörimään edes hetkeksi kun heittää niihin vähän vauhtia? Vai onko sellainen perus jäykkyys ja tahmaisuus normaalia.
Vai voisko ulina johtua vain siitä, että madalletulla alustalla renkaat pyörivät lähellä lokarin reunaa ja sisälokaria?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
siis kyllähän renkaan pyöriä pitää ja suhteellisen kevyestiki vielä..
voipi olla että ulina tulee juurikin laakereista jos ne on loppu mutta tiedäppä vain kun en ole näynyt kyseistä autoa..
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Kyllä siellä laakerit vetelee viimesiään...
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Ota se rengas pois ja sitte siitä pyörän navasta kiinni, pyöritteleppä sitten siitä navasta ja jos pyörii tahkeasti aivan kuin laakereiden haulien pitäisi hypellä itseään pienempien haulien yli niin laakerit on lopussa. Muuttuuko se ääni kaarteissa? Jos se napa yleensäkki pyörii huonosti niin vaihda molemmat laakerit, ei ole iso investointi.
