B2 Vectran autom. ilmastoinnin näytön valot
HXX1100H
Viesti Kirjoittaja HXX1100H »
Ilmastointilaitteen näytöstä osa valoista on sanonut sopimuksen irti , joten kertokaa viisaammat minkä tyyppiset polttimot sieltä löytyy ja miten ne saa sieltä esiin rikkomatta "aitoja jalopuisia "peitemuoveja.
Re: B2 Vectran autom. ilmastoinnin näytön valot
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Säätimien takana on 1,2 W lasikantaiset lamput, jotka ovat lujasti muovikannoissa kiinni. Peitemuovi lähtee irti varovasti kampeamalla ... leveä ruuvitaltta esim.
Säädinasetelma on kahdella tai neljällä ruuvilla ja muovipitimillä. Ruuvit irti ja sitten pitää työntää säädinasetelmaa hieman sisäänpäin, jotta sen saa pujotettua aukosta ulos.
Polttimot ovat koloissa säädinasetelman takana 5-6 kpl. Syytä olla hyvät kärkipihdit tai pienet sormet, jotta saa käännettyä muovikannan ja polttimon irti. Itse vaihdoin irrottamatta liitintä... liitin irrottamalla tietty saa helpommin vaihdettua.
Lajunen93
Viesti Kirjoittaja Lajunen93 »
Terve. Onko noissa samanlaiset polttimot kuin esimerkiks noissa jouluvalosarjoissa. Aattelin jos uhraisi yhdet jouluvalot... :wink:
V E C T R A
Jouluvalosarjoja on monenlaisia, joten 100% varamasti en osaa sanoa, mutta vahvasti epäilen, että niistä sarjoista ei löydy sähköisiltä arvoiltaan sopivia lamppuja.
Pitää olla 12 V jännite ja 1,2W teho.
Tuossa mallikuva :
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3017/las ... 4_6d-lasik
Lajunen93
Hei. Kiitos paljon tosta linkistä, laitanpa tossa tikaukseen noita polttimoita... Niin voi olla et noista valosarjoista ei olisi oikeenlaisia löytynyt...
V E C T R A
Lajunen93
Löytyhän noita sattumalta paikalliselta huoltoasemalta, kun kävin siskon autoon H4 pollttimot ostamassa, ihmettelen kyllä että löyty, eipähän tarvinnut tilata... 1e/kpl maksoivat... Btw nyt loistaa Vectran kabinetti komeasti, eikä ollut vaikea homma vaihtaa... Mutta juuri kun olin saanu vaihettua nuo, niin palo takalasinlämmittimen napista valot :x
Otin napin irti ja tutkin tarkemmin, niin sen napin sisällä on sellanen vaaleanpunanen irrotettava muoviosa jossa on tinattuna kaksi polttimoa, toinen palaa kun mittariston valot on päällä ja toinen syttyy ku nappia painetaan... Niin olisiko kellään tietoa mistä noita ''polttimotelakoita'' tai koko nappuloita löytyisi?
V E C T R A
Kyllähän noita pieniä lasikantaisia löytyy huoltoasemilta tai jopa Prismasta. Ihan yleisiä ovat autojen mittariston ja kojelaudan valaistuksessa. Hyvä, että sait helposti vaihdettua :thumbsup:
Jotkut ovat noihin nappeihin juottaneet uudet piene polttimot tai ledit... vaatii tarkkaa kättä. Toinen vaihtoehto on ostaa uusi nappula. Joko merkkiliikkeestä ihkauusi tai Ebaystä käytetty, joka toimii sen aikka kun toimii.
Lajunen93
Osaatko yhtään veikata paljon merkkiliikkeessä kiskoova yhestä nappulasta? Tai oisko jotain linkkiä mistä löytysi jtn. Ledejä tms. pollttimoja, jotka käy tuohon. Kiitoksia näin etukäteen jo. :worship:
V E C T R A
Merkkiliikkessä nappi saattaa maksaa 20-25 euroa.
Ledejä ja lamppuja :
http://www.yeint.fi/
http://www.partco.fi/
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... ELFA_FI-FI
http://www.perel.fi/
http://www.xenonled.com/
Se koko on syytä itse mitata... en muista sitä ulkoa. Huomattavasti pienempi kuin 1,2 W lasikantainen.
Todennäköisesti T-1 1/4 Bi-Pin lamppu :
http://www.perel.fi/pdf/Komponentit/kom ... df#page=84
HXX1100H
Robertx kirjoitti:Säätimien takana on 1,2 W lasikantaiset lamput, jotka ovat lujasti muovikannoissa kiinni. Peitemuovi lähtee irti varovasti kampeamalla ... leveä ruuvitaltta esim.
Terve!
Tänään innostuin vihdoin tositoimiin ja peitemuovin irroittamisessa käytin hentoista rengasrautaa :), jota aikoinaan käytin motohommissa.
Siinä on sopivan leveä ja ohut hieman kaareva pää . Peitemuovin yläosassa on 4 metalli-liparetta: 2 päällä ja 2 sivuilla . Kampesin ne raudalla varovasti yksitellen esiin ja sitten avitin raudalla peitemuovin alasivuilta ja ehjänä irtosi "muovinen jalopuu"
Säädinasetelma on kiinni yläkulmista kahdella ruuvilla ja alakulmissa on muoviset tapit , joten ruuvien irti ja työnnettyäni asetelmaa hieman sisään sain liittimet näkyviin.Päätin irroittaa asetelman joten tiedossa oli mukavaa sormijumppaa nakkisormilleni.
Asetelmaan tulee 2 liitintä: keltainen liitin lähtee irti nostamalla keskellä olevaa musta panta ensin ylös , toinen liitin nousee ylös vasemman reunan lukitustapin kääntämisen jälkeen .Asetelman takana on näkyvissä 4 polttimoa . Kuten RobertX mainitsee niin kärkipihtejä kannattaa käyttää. Asetelma takaisin + peitelevyn asensin siten , että painoin ensiksi yläreunna sisään ja sitten alareunan .
Lopputulos:kaikki tuikut palaa ja muovitkin säilyivät ehjinä.
Hyvä, että sait ehjänä irti, lamput vaihdettua ja ehjänä takaisin. Oliko niitä polttimoita tosiaan vain 4 ??
Tarkistin... on tosiaan 4 polttimoa... näköjään muisti pettää :D
korbimotors
Viesti Kirjoittaja korbimotors »
Tarkoitatteko näillä näytön valoilla jotain nappien valoja vai ihan sen itse näytön valoja? 'Siis se missä näkyy asteet numeroittain ja siinä keskinappulassa A-kirjain kiun on automaatti ilmastoinnilla. Mulla on ne molemmat pimeänä eli jos tämä topicci koskee nuita valoja niin olispa hyvä homma?? Minulla siis tarvis saada ne digitaaliset numerot näkyviin näytöstä.
Opel Vectra B2 2.6 V6 -01, ed.autot: 2.0 CD Sport vecculi -96,-00 2.0 DTI farkku vecculi,-99 S4 audi, 2x T4 volvo -99,+ 30 muuta autoa...:)
Tämä topicci koskee sekä niiden näyttöjen, että nappien taustavaloja. Eli astenäyttö, puhaltimen nopeus/automaattinäyttö ja sitten nappien taustavalot. Tässä topicissa olevien ohjeiden avulla saat vaihdettua ne lamput sinne taakse.
korbimotors
Ovatko nuo aste-puhallusteho-automaatti hehkut myös nuita samoja T5 kannalla olevia 1.2w hehkuja? ja onko niitä ilmeisesti 1kpl per näyttö eli 3 hehkua tarvisin?
Ovat kaikki lamput samoja. Vaihda suosiolla kaikki 4 .
