Halpisalusta
ChiEf
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Avt0mat
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja Avt0mat »
A-mallin Vectraan alustasarjoja kohtuuhintaan liikkeellä? Uudempiin löytyy kyllä ja reilusti mutta eivät ilmeisesti käy ristiin edes pienellä laittelulla? Onko jollakulla tietoa näihin vanhempiin Vectroihin sopivista satseista? JOMia tai vastaavaa jolla saa oikeasti alaspäin, ei -20mm madallusjousia.
E: Pienellä lisäselauksella päättelin ettei taida löytyä tuon etupään rakenteen vuoksi. Tulipahan kuitenkin selväksi. :thumbsup:
munakukkaro
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
ChiEf kirjoitti:Tuossapa -> http://cgi.ebay.de/JOM-Gewindefahrwerk- ... 2eac70759d 3 sek. hakua. :wink:
Onks jollai tietoo meneeks ristiin Omegan kans nä b vectran tolpat?
ChiEf
Re: Halpisalusta
munakukkaro kirjoitti:
Eikö Omegaan voi laittaa Omegaan tarkoitettua sarjaa? Kai sinne saa vaikka Corsan alustan rakennettua mutta onko siinäkään sitten mitään järkeä?
Opel Monza 2.2E -86
munakukkaro
Re: Halpisalusta
^^ oli vaan hyvän hintainen setti enkä löytänyt vastaavaa omegaan. Tai no löysin, mutten vastaavan hintaan
Kingis_
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Omegassa on tuo takapään jousitus toteutettu vähän eritavalla kuin b vectrassa joten kannattanee unohtaa.
Agiperi
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Tarviikos b-vectrassa TA-Technixin -40mm värkeillä lyhennellä iskarin pohjauskumeja tai mitään vai onko se ihan plug&play? Kun ei tuo deutchi oikeen taivu...
munakukkaro
Re: Halpisalusta
Mikä kusetus siinäkin piilee, että b vectraan löytyy säädettävää alustaa alle 200 euron ja b omegan halvimmat on 700e? Tai sit mul on vaan tosi kieroutunut tapa etsiä osia omaan autoon.
Kaitzu
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Kyllä Omegan ja Vectran alustojen myyntimäärätkin vaikuttaa hintapolitiikkaan aikapaljon, eri valmistajien näkemys markkinoista jne. Eli kun on vain joitakin toimittajia on hintakin korkeampi, jos tarjontaa tulisi useilta valmistajilta Omegaan niin hintakin kyllä tippuisi kilpailun myötä, tosin en usko että niin tulee käymään.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Agiperi
Re: Halpisalusta
Jooeli viimein ne TA-technix -40mm -vermeet sai vaihdettua jaja...tuntuuhan se jämäkältä eikä montusta ajaessa jää perä enää keikkumaan mutta tuntuu jotenkin pompottavalta meno normi maantieajossa. Toivottavasti tuo ominaisuus lievenee "sisäänajossa"... Niinja kaipa kulmien säätökin saattaa vaikuttaa, jolle sai ajan vasta ensiviikoksi.
opelvisio
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Oma säädettävä ta-technix odottaa vielä asentamista... tarkoitan asennuttamista. Kannattaakos eteen vaihtaa samalla yläpään laakerit ja jousijalan ylätukia?
Agiperi
Re: Halpisalusta
Niinjoo ja havahduin siihenkin oivallukseen, että cambereita ei taida b-vecussa saada säädettyä ollenkaan. Nyt ku renkaat näyttää vähän harittavan ulospäin alustanlaskun myötä. Miten lie syö renkaat... Pitäs kai laitella säädön tarpeen myötä sitten epäkeskopulttia eteen ja jotain säätölevyjä taakse.
O-Peli
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja O-Peli »
opelvisio kirjoitti:Oma säädettävä ta-technix odottaa vielä asentamista... tarkoitan asennuttamista. Kannattaakos eteen vaihtaa samalla yläpään laakerit ja jousijalan ylätukia?
Kyllä kannattaa! Muuten aika ikävä homma tehdä jälkikäteen ja kustannuksena melko pieni n.50€
Jousilautanen pitäisi olla melko ikuinen ja sitä tuskin kannattaa vaihtaa.
opelvisio
Re: Halpisalusta
O-Peli kirjoitti: Kyllä kannattaa! Muuten aika ikävä homma tehdä jälkikäteen ja kustannuksena melko pieni n.50€
Noniin sitä minäkin =) kiitos vastauksesta
rala
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja rala »
Kaippa tää omakin ongelma sopii tän otsikon alle.
Elikkä astra tarviis uudet iskarit ja jouset. Alla tällä hetkellä on väsyneet vakio iskarit ja jonkun laittamat madallusjouset, joten tän hetken madalluksesta ei mitään hajua. Hatcback gsi astra kyseessä, joten uutenakin siinä on ilmeisesti ollut pieni madallus?
Mutta itse kysymykseen eli viitsisikö joku jolla on alla madallussarja mitata navan keskeltä kaaren reunaan mittaa?
Haluaisin saada tuon korkeuden pysymään suunnilleen nykyisellään, kun vielä ei ihan älyttömästi tarvitse varoa, paitsi hiekkateillä saa pitää silmät auki...
Miettinyt lähinnä ta-technix:n 40/40 ja 60/40 alustoja, nuo on ilmeisesti ihan ok sarjoja? Ainakin lukemani perusteella.
Eli varsinkin jos joltakulta löytyy kyseinen sarja astrasta ja voisi kertoa käyttökokemuksia + mitata tuon korkeuden, niin olisin kiitollinen ja voin kahvit tarjota jos Lahdessa liikkuu... :D :worship:
Ta-technix:llä ei ilmeisesti f-astraan korkeussäädettävää alustaa ole, mutta onkohan jollain muulla merkillä? Hintaluokkaa 400€ tietämillä.
-Allu
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
