Raidetangon pultti pyörii mutterin mukana... miten irtoaa?
zamm
Viesti Kirjoittaja zamm »
Olisko jollain jotain hyvää neuvoa, kun pitäis saada autosta vasen etunapa irti, mut kun yritän saada raidetangon pään kiinnitysmutteria irti niin se pultti pyörii mukana. Miten olis paras saada se mutteri irti?
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
rala
Re: Raidetangon pultti pyörii mutterin mukana... miten irtoaa?
Viesti Kirjoittaja rala »
Nosta koko kulmaa alatukivarresta ylöspäin (tunkilla), niin että raidetangon pään pultti kiristyy ja saat mutterin irti. Tuo on ainakin itellä toiminu astrassa.
-Allu
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
FullMetal
rala kirjoitti:Nosta koko kulmaa alatukivarresta ylöspäin (tunkilla), niin että raidetangon pään pultti kiristyy ja saat mutterin irti. Tuo on ainakin itellä toiminu astrassa.
-Allu
no ei tuo kyllä vaikuta mitään siihen raidetangon ulkopään kiristysmutterin kirytymiseen mitenkään. senhän saa alatukivarresta tunkata vaikka taivaaseen asti ja silti se raidetangon kartio pyörii sutia olka akselissa.
rautakangella painaa raidetangon päätä sitä kartiota vasten ja samalla vasaralla pari napsua siihen että se kartio puree kiinni, sitten pyörittää kiinni sen mutterin ja sen jälkeen painaa
kangella ja aukaisee. jos ei aukea niin rälläkällä mutteri halki ja uusi mutteri.
Miro.Simounen
zamm kirjoitti:Olisko jollain jotain hyvää neuvoa, kun pitäis saada autosta vasen etunapa irti, mut kun yritän saada raidetangon pään kiinnitysmutteria irti niin se pultti pyörii mukana. Miten olis paras saada se mutteri irti?
rälläkkä, lähtee nopeesti! varsinkin jos uutta niveltä on vaihtamassa.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
kunnon pulttipyssy
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Miro.Simounen
mikasti6 kirjoitti:kunnon pulttipyssy
kuis se sillä irtoo jos pyörii tyhjää?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
pulttipyssyllä on tähän mennessä auennut kaikki vaikka pyöriski tyhjää.
FullMetal
timppa1 kirjoitti:pulttipyssyllä on tähän mennessä auennut kaikki vaikka pyöriski tyhjää.
tuoki on totaalisesti mahdoton yhtälö ja et varmasti ole pulttipyssyllä kovin montaa raidetangon pään mutteria aukassu, sehän ei tasan tarkkaan lähde mutteripyssyllä auki jos se mutteri avautuu ensin sentin ja sen jälkeen
kartio irtoaa olka akselista niin ihan varmasti pyörii se raidetangon pään pallonivel siinä raidetangon päässä tyhjää ennenkuin pultti rupeaa aukeamaan.
silleen sen saa kun kiristää ja aukasee ja kiristää ja aukasee että kartio ei lähde luistamaan ja muistaa laittaa rasvaa kierteeseen. tosin tässäpä topicissa ei taida olla mutteripyssyä käytettävissä niin
melkeinpä helpoin on rälläkällä sipaista mutteri halki.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
^Varmasti hieman tapauskohtaista.
Saisko sen mutterin kiristettyä uudelleen että sais sen kartion kiinni?
Sit putsais kierteen ja yrittäis uudestaan avata..
Tai sit tosiaan rälläkkä suosiolla käteen ja lähtee :yes:
FullMetal
Rookeri kirjoitti:
+1
FullMetal kirjoitti:
Kokemusko puhuu ettei aukea? Ite myös avannu aina pulttipyssyllä pyörivät pultit. Oletko ajatellu että siinä on isku siinä pulttipyssyssä? Se isku napauttaa mutteria auki ennenku pultti ehtii pyörähtää, ja vaikka pyörähtäisikin pikkasen niin mutteri aukeaa silti pikkuhiljaa.
Kokeile, yllätyt.
ois varmaan tarkotus laittaa se sama raidetangon pää vielä autoon paikalleen, ootko kokeillu ja yllättyny miten se sutatessaan menee samalla paskaksi melko nopeaa saattaapi olla teräskuula muoviholkissa siellä ni ei paljo kärsi vedelläs sutia?
toisekseen mutteripyssyn mekanismi on sellainen että jos ei ole vastusta niin silloin se ei myöskään iske, eli tuo em periaatteesi ei toimi jos kartio on löysällä.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Ottaa ne isoimmat ja kunnolliset siirtoleukapihdit ja puristaa raidetangonpäätä tolppaan kiinni, samalla kaveri kiertää sen mutterin irti-näin meillä.
GSI-The Real Thing & ST wagon
FullMetal
Rookeri kirjoitti:No kyllä tähä asti mutteri on auennu vaikka on sutinu, sano mitä sanot.
oot tainnu aukoa niitä ruuveja vaan uusista autoista silkkihanskat kourassa :D
toimii.
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Arg! kirjoitti:Ottaa ne isoimmat ja kunnolliset siirtoleukapihdit ja puristaa raidetangonpäätä tolppaan kiinni, samalla kaveri kiertää sen mutterin irti-näin meillä.
Tolleen on aina itsellä irroitus onnistunu. Isot lukkopihditkin on välillä toimineet hyvin.
Manta-B-83
Silver G
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Konstit on monet..
Itellä on aina toiminut että painaa kangella kartiota alaspäin. Mitä pidempi kanki sen helpompi.
timppa1
Fullmetallille tiedoks että noita pultteja on tullut työn puolesta availtua jo niin monta vuotta että tästä on turha edes ruveta väittelemään.
Kokeile ite ennenku rupeet vikisee vastaan.
