B omega aut. ilm. lämppärin puhallin pätkii
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Eli luin kaikki 135 topiccia aiheesta, ja mikään ei ollut tähän ongelmaan.
Puhallin toimi ensin normaalisti, kun toppasin tankille ja starttasin uudelleen puhallin ei pyörinyt. Läpät kääntyy ja paneeli toimii. Ei vaan puhallin pyörinyt. Sitten sen vaan lähti pyörimään. Seur. aamuna lähdin kovalla pakkasella ja ei pyörinyt. räpläsin nappeja ja sit se alkoi puhaltamaan. Toimi koko päivän mutta iltapäivällä kerran ei vaan lähtenyt enää puhaltamaan vaikka mitä teki ja mitä nopeutta tai asentoa kokeili..
Seisoi yön yli ja aamulla startatessa mietti hetken ja taas lähti puhaltamaan. Mitä ihmettä se pätkii, ja mistä syystä? Kun se toimii, toimii kaikki asennot ja ominaisuudet.
Ostin jo uuden moottorin mutta mahtaako se vika ollakaan moottorissa.. Raitisilmafiltteri on ollut pois, voiko siipiin päästä jotain moskaa.. Lunta tai jotain? Että estää pyörimästä?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Nalen
Re: B omega aut. ilm. lämppärin puhallin pätkii
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Kun tarpeeksi kylmä, niin puhallin ei ala puhaltamaan samantien käynnistyksen jälkeen automaattisesti, ellei käännä puhallusta tuulilasille tai laita manuaalisesti suurempaa nopeutta. Hetki menee mullakin näillä keleillä aamuisin, että alkaa mitään puhaltamaan.
Johnny Rageous
Kiitos vastauksesta, mutta en sentään ihan uuvatti ole.. :)
Ei siis puhalla missään asennossa.. Ei heti eikä 25min jälkeen.. Mutta nyt toimii taas maagisesti itsestään.. Voiko syynä olla virtalukon pohja?
Nalen
Ettei sieltä sitten vain olisi puhaltimen moottori antautumassa...?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikkaan kosketus - / juotosvikaa transistorisäätimessä. Toki voivat transistorit käydä myös liian kuumina. Jossain niiden 135 topicin joukossa on ohjetta transistorisäätimen transitorien vaihtoon, liittimen puhdistukseen, jne.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Voihan sen puhaltimen hiilet olla loppu.
Oireet yleensä tuollaiset että välillä toimii ja välillä ei,ja lähtee päälle esim.pienestä kopautuksesta
Johnny Rageous
Transistorisäädin ei varmaankaan ole sama kuin esivastus? Vaan on jotain muuta..
Mistä mahtaa ko. laite löytyä jos se pitää esille kaivaa joskus?
Ei ole sama kuin esivastuspaketti, mutta tekee samaa tehtävää kenties hienommalla tavalla.
Pitäis löytyä B-Omegassa puhalimen vasemmalta puolelta. Hanskalokero pois, keskikonsolin sivumuovi pois ja sitten näkyy jo puhallin ja sen vieressä säädin.
Kuten Kadett90 kirjoittaa mahdollista on tuo, että puhaltimen hiilet ovat loppu.
