Opel Corsa B aka Wc Ankka
jeppis
Viesti Kirjoittaja jeppis »
Tervehdys!
Tuli tuossa 2010 marraskuussa hankittua työautoksi B- mallin corsa ja sitä olisi tarkoitus tässä topicissa hieman jatkojalostaa..
Auto on vuosimalliltaan 1998 ja moottorina toimii väkivahva 1.0 12v joka tuottaa tarpeeksi hevosvoimia jäällä sutimiseen! :lol:
Äänentoistosta tällä hetkellä vastaa King audion cd/aux-soitin ja vakio kaiuttimet. Sisusta on hyvässä kunnossa, ihanan harmaa :D Muoviosat ovat hieman ottaneet osumaa.
Auto ostohetkellä
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_0953.JPG
Autoon olin ajatellut kevään sattuessa sijoittaa appiukon tallista löydetyt festival vanteet. Niitä on nyt hieman levitetty ja ovat tällä hetkellä maalaus vaiheessa
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_0630.JPG
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_0634.JPG
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_1934.JPG
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_1938.JPG
Takavanteet ovat 8x13" ja etuvanteet 7x13" kumeiksi on tulossa taakse 195-45/13 continentalit ja eteen 165-55/13 nangkangit
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_1949.JPG
Autoon on tilattu Fk Automotiven korkeus säädettävä alusta ja se olisi tarkoitus ruuvata alle samantien kun vaan tallille saapuu.
Tässä alustaa odotellessa olen vähän puunaillut autoa. Kaikki muovilistat vetäisin mustalla puskuri vahalla ja muuttui kyllä mukavasti tummemaksi! :D
Ennen
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_1953.JPG
Jälkeen
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_1956.JPG
Entinen omistaja oli ottanut pienen kylkikosketuksen johonkin ja itse kilikalilla koittanut paikkailla hanttarin kylkeä. Uuden oven olen jo hankkinut ja se odottaa tallissa pohjia ja maalausta.
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_1963.JPG
Tekemistä siis riittää. :D
Lisäksi olisi vielä tarkoitus:
-Talvivanteiden metsästys (13" ?)
-Takavalojen tummennus
-Takalasien tummennus?
-Sisusta uuteen uskoon!!
Siinä kai se plus sitten kaikki muut pikku jutut mutta koitan niitä tänne lisäillä ja laittaa kuvia lisää kun tulee räpsittyä!
kadette2
Re: Opel Corsa B aka Wc Ankka
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
Hyvältä kuulostaa suunnitelmat! Varmasti hieno laite tulossa. Takajouset todennäköiseti ei madalla tarpeeksi vaikka ne säätö palat ottaakin pois. Ainakin a-corsissa perä jää yleensä tyhmän korkealle coili sarjojen mukana (jom ja ta-technics) tulevien takajousien kanssa. Jos tummennat laseja niin kannattaa myös etusivulasit tummentaa samalla kalvolla kuin takasivulasit, muuten tulee kauhea junttiluukki.
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
jeppis kirjoitti: Lisäksi olisi vielä tarkoitus:
-Takalasien
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=203939
Minulla olisi joutavana viimetalvena ostetut Bridgestonen Noranzat, renkailla ajettu tuhannen kilomeetriä. Renkaat 13" peltikiekoilla.
Lisäksi löytyy kolaroitu B corsa jossa aika paljon ehjää osaa, jos on puutteita. Pistä YV jos kiinnostaa.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Lempinimestä pointsit :thumbsup:
Pitäis jäädä ainakin tuon puolesta mieleen :D
jeppis
Nonniin.
Projekti nimi lähti ideasta ku tuohan on aika vanha "vessa", ja Corsa-> Sorsa-> Ankka....... Wc Ankka.. :D
Tuli vaihdettua tuossa ohimennen molemmat lämpöanturit ankkaan kun mietittiin että jos se ryyppy ei saa tietoa siitä että moottori on jo lämmin eikä suostu lopettamaan.
Uudet talvirenkaat on jo hommattu Hankook ice bear:t 165-65/13 vanteet on vielä hakusessa, jotain alumiinista olis mukava saaha.. :D
Kalvotuksesta.. Juu meinasin sitten heittää myös etuikkunoihin.. Jotain mietoa..
Tarkoitus on saada tämä niin alas kuin mahdollista, toivottavasti säätöä riittää.. :D
Olisko ideoita millä takavalot tummentais Laminx vai Spray?
Oletkos sovittanut noita Festareita eteen? joihinkin etuvetoisiin nuo ei mene,riippuu siitä millainen jarrusatula sattuu olemaan.
jeppis
Jaahas.. Tuli motonetista lämpöantureita hakiessa, ostettua heräteostoksena savunharmaat sivuvilkut 5,90e kappala. asentelin ne tänään paikalleen. Lisäks tutkisin työajalla hieman mitä konepellin alta löytyy.. Otin ilmanputsarin ja ilmamassamittarin irti ja käynnistin auton. Mitään merkittävää ei käynnissä ollut niin taitaa olla ilmamassamittari rikki? Noh maanantaina varaamaan aikaa vikakoodien lukuun..
Töiden jälkeen kävin hallilla kaivelemassa ja löysin veljen astrasta ylijääneet kattokaiteet..
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_1945.JPG
Pitäiskö oikeen ruuvata paikalleen. Mitä mieltä?
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_1944.JPG
http://jeppis.kuvat.fi/kuvat/IMG_1946.JPG
Ja sit joku jäätävä suksiboksi!!! :D
telwin kirjoitti:Oletkos sovittanut noita Festareita eteen? joihinkin etuvetoisiin nuo ei mene,riippuu siitä millainen jarrusatula sattuu olemaan.
En oo kokeillu eteen laittaa.. Jos ne ei sovi niin sit ne laitetaan sopimaan! :)
jeppis
Sit olis vikakoodit luettu. Ilmoitteli seuraavaa:
P0100 Ilmamassamittaripiiri,matala syöttösignaali
P1502 Ajonesto,signaali puuttuu
P0505 Ilmansäätö tyhjäkäynnillä, jännite matala.
Koneelta ku kattos ni ilmamassamittarin jännite pyöri siin 0,02V tasolla. Korjaamosetä sanoi että se on rikki tai johto poikki tai ohjausyksikössä jotain.
Johdot oli päällisin puolin katsottuna ehjät ja liittimet puhtaita.
Täytyy vaihtaa tuo mittari kun sellanen jostain kotio saadaan..
Nyt on yksi kappale festivaaleista lakkaa vailla valmis. Vaimo maalasi ristin vanteeseen kun omassa kädessä ei oikeen mikään kaljapulloa pienempi pysy. Kuvia tulee kun kameran laturi löytyy..
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Mahtasippa olla mulla joutilaana 6*13 tuumaset kromi mankelit. ET 20. Olis aika jänskät varmasti sorsan alla.
Vaan mahtaa pahimoiltaan tuota välimatkaa olla turhan paljon....
jeppis
Heräteostoksia!!
Ostin Ankkaan keltaiset ajovalot.. (Sitronen oy n.8e/kpl toimituksineen) Näyttävät ihan hyvin, volkkari miehet on noista itkeny kun ei nää mitään. Taitaa olla opeleissa paremman laatuset umpiot.
Kadette2 lähetti eilen ilmamassamittarin tulemaan saloon päin, sais sen nykimisen nyt sit vaan pois :D .
Alustaa ei näy ei kuulu.. :banghead:
Killroy kirjoitti:Mahtasippa olla mulla joutilaana 6*13 tuumaset kromi mankelit. ET 20. Olis aika jänskät varmasti sorsan alla.
Onkos sulla jotain kuvia mankeleista? Missä kunnossa ovat?
jeppis
Kusi valot paikassaan
Ilmamassamittari asennettu ja taas pelittää!! välillä vähän pätkii mut taitaa olla ominaisuus eikä vika.
Kokeiltiin 195 kummia takavanteelle, tuli kuvio niin paljon kaaresta ulos että täytyy laittaa eturenkaiksi suunnitellut 165-55-13 kumit taakse ja sitten ehkäpä 145-60-13 eteen. Vai onko muita ehdotuksia? Festarit mahtuu oikein mukavasti pyörimään edessä. Taitaa tuo tasapainotus jäädä vaan vähän vähemmälle, jarrusatulan ja vanteen väliin ei liimapainoa sovi :)
Alusta pitäis saapua tällä viikolla, saas nähdä. Siitä asentelusta sitten kuvia. Tarttis varmaan alkaa sen oven kanssa jotain touhuumaan niin sais sitten kesäkuntoon kun tuo kesä koittaa sieltä kovin paukata päälle.. :D
jeppis
Juu-u ei tullu alusta ei.. :banghead: On kuulemma toimitusvaikeuksia.. :evil: Noh tilasin saman alustan eri toimittajalta ja lupas sen viikossa.. Alustaa odotellessa maalailin vanteet valmiiks..
Ja kävin varaosa oven kimppuun.. Taitaa olla kotipizzan vanhasta autosta :)
Vähän oli vaan ruostetta muuten aika suora ovi.
Onko kellään ideoita tai vinkkejä millä saranatapit saa irti koitin niitä hakata ja kääntää ja vääntää mut ei sit liikkunu mihinkään!!
Seuraavaks sit pohjatöihin joskos sais jonku maalarin maalaamaan oven ja hanttarin kyljen uudestaan.. Ja se V*tun alusta!!
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
niin iso naula kun mahtuu tapin läpi, siitä pää pienentää sellaseks että menee saranan sisään muttei tapin läpi.
sitte vaa terävään päähän mutka mihin saa sorkkaraudan tai lukkopihdit pysymään. sitte vaan kyytiä moskalla.
iso.kunkku
Veikkaisin, että samanlaiset tapit mitä kadetisa nii ottaa siitä leveästä päästä kunnon piheillä kiinni ja naputtaa vasaralla niitä pihtejä oikeaan suuntaan.
Noin irtos itellä kivuttomasti alkuperäset saranatapit.
jeppis
OOOOuuuujeeee!!! :D
Tänään se alusta sitten tuli!! :worship: Meni noin tunti ja kolme varttia kun alusta oli paikassaan, yksin kun pakersi. Huomenna täytyy vielä vähän hieroa korkeuksia kohdilleen ja camperit suurin piirtein samoihin asteisiin. Tuli pyöräytettyä uudet talvikummit paikoilleen alla pyörii nyt 165-65-13 hankookin icebear kitkat.
Kuvia huomenna kun on saanut autoa vähän puhtaammaks ja stancen kohdilleen, ei kehtaa sitä vielä kauheen tontiin heittää kun kotipihalla on niin pirusti vielä lunta ja lisää on ilmeisesti tulossa.! :thumbsup:
