Hyvän näköset valot nuo on, tollasethan oli siinä yhdessä helvetin leveessä mantassa joka oli GTI-lehes joskus vuonna nakki...ascona77 kirjoitti:voiko mantaa enää pilata pahemmin kuin noilla valoilla
Opel Manta B 2.0i -77
eety
- OCF Member 2019
Re: Opel Manta B 2.0i -77
OneLovE
noi neliä pikkuvalot käy siihen manzelin korisarjaan mutta ilman sitä ei... pidä vaan nuo pyöreät
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
tusa91
Taidan tehdä rohkian vedon ja ostaa tuon maskin sit ku päivärahat antaa myören ja sovitan paikalleen ja teen lopullisen päätöksen sit. Meinaa jtn erilaista ja rohkeeta täytyy tehdä et erottuu "pareus" mantojen keskeltä =DOneLovE kirjoitti:noi neliä pikkuvalot käy siihen manzelin korisarjaan mutta ilman sitä ei... pidä vaan nuo pyöreät
Fuck the speed limits and glopal warming!!
Themazgu
- OCF Member 2017
kato
siitä näkee millanen tulee. omaan silmää'n sopii ainakin tuon korisarjan kanssa.
tusa91
Nonnii. Nyt on mantaan asennettu päävirtakytkin. Asennus tehtiin nopemman kaavan mukaan kun tuolla ulkona on ollut pikkusen viileitä kelejä eikä oo halli mahdollisuutta ollut =(
http://www.gti.fi/galleria/kuva.php?id=76191
Takapenkki läks. Vielä on siistimistä tiedossa, kun ny vaa tulis lämpösemmät kelit nii vois viikolloppuvapailla saada jotain aikaseksi.
http://www.gti.fi/galleria/kuva.php?id=76192
Ja joku tuola aiemmin kyseli kuvaa siitä mk2 golffin lämppärin asennuksesta nii tuos olis.
http://www.gti.fi/galleria/kuva.php?id=76193
iso.kunkku
Onko noita kahta erilaista eli mattigin ja mantzelin? No enivei ei kyllä munkaan mielestä käy nuo valot muutako widebodykitin kans.OneLovE kirjoitti:noi neliä pikkuvalot käy siihen manzelin korisarjaan mutta ilman sitä ei... pidä vaan nuo pyöreät
Mitäs käytännön hyötyä tuosta päävirtakytkimestä on? Kai se myöhemmin asennetaan sitte siististi ainaki ?
tusa91
Kyllähän se myöhemmin tulee siististi sit kun tulee lämpösemmät kelit ja teen alumiinilevystä keskikonsolin nii siihen tulee tai sit toisen ilmasuuttimen paikalle kojelautaan. Käytännön hyötynä on se että saadaan ihan kaikki virrat katkastua autosta ettei mihinkään kulu virtaa seisokin aikana. Kun oli ainakin edellisen akun kanssa sitä et purki ittensä aina ku seiso viikon. Nyt on kiinni mersun 100ah akku ni en tiiä purkaako ihan nii halposti, mut ainakin on virrat poikki ni ei pitäs purkautua.
Themazgu
- OCF Member 2017
onhan se ihan kiva olla virta katkaisia. tuo 100ah akku on turhan iso, laturi antautuu seuraavaksi.
voihan se akku huonouttaan purkautua pakkaskeleillä. ja ilman pakkasiakin.
onko poppivehkeitä, missä on herätevirrat päällä?
tusa91
Ei oo yhtää mtn poppivehkeitä autossa. Startti sieltä antautu nytten. Pelkkä solenoidi naksuu ku kääntää avaimesta. Lakkas toimimasta ilman mitää varotusta se tartti. Eilen vielä tomi niinkö pitääkin ja tänää asennusten jälkeen ei inahadakkaan.Themazgu kirjoitti:onhan se ihan kiva olla virta katkaisia. tuo 100ah akku on turhan iso, laturi antautuu seuraavaksi.
CTi
- OCF Member 2015
Vai oisko sittenki, ettei tuon "päävirtakatkasijan" kapasiteetti riitä, jos kerta ei asennusten jälkeen enää käynnistykkään...
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
Moottorin maadotus kunnollinen?
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Simo
Höpsis se laturi siitä mihinkää antaudu. Ei se laturi tiedä minkä kapasiteettista akkua se lataa, samalla tavalla latautuu 55Ah tai 100Ah akku, ainoastaan latausaika on pidempi isommalla akulla jos se tyhjästä täyteen pitäisi ladata.Themazgu kirjoitti:onhan se ihan kiva olla virta katkaisia. tuo 100ah akku on turhan iso, laturi antautuu seuraavaksi.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
tusa91
Jos katkasijan kapasiteetti ei riittäins nii se lämpiäis ja saattas sanoo ittensä irti niinkö sulake, mut en ainakaa huomannu että lämpeis mihinkään.CTi kirjoitti:Vai oisko sittenki, ettei tuon "päävirtakatkasijan" kapasiteetti riitä, jos kerta ei asennusten jälkeen enää käynnistykkään...
tusa91
Startti olikin onneks vaan jäässä niin ei tarvinnu ruveta vaihtamaan sitä.
Tänään sain aikaseksi asentaa iskuporaan teräsharjalaikan ja sillä ajella auton lattiasta niitä epäsiistejä vaahtomuoveja pois ja ohjaamo siistiinty heti pari pykälää. Ensiviikolla pitäisi hieman purkaa sisustaa ja ajella kaikki loputkin pois mitä nyt on mahdollista ilman sähköjohtojen irrottelua.
tusa91
Nyt sit paukahti ajokielto niin taidan ottaa koko katiskan pois liikenteestä ja pistää pukeille.
