1.9 CDTI moottorien eroista
Mr_Bisnes
Noita koneihtahan on H Astroissa ja C Vectroissa 3 eri mallia. 100hv,120hv ja 150hv. Mitäs näissä on eroa? 100hv ilmeisesti 8V moottori ja tehokkaammat 16V? Sekin hieman kiinnostaisi, että onko kaikissa CDTI koneissa hiukkassuodatin?
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Re: 1.9 CDTI moottorien eroista
100hv ja 120hv on 8V.
Hiukkassuodatin riippuu kait vuosimallista.
Fouli
Tuota 120hv konetta on myös 16v, moottorikoodilla Z19DTJ. En tiedä sit onko kuinka yleinen kone..
Mr_Bisnes
Hmm, jos 100hv ja 120hv koneet on molemmat 8V ni onkohan niissä muutakin eroa kuin ohjelma? Tai ainakin yleensä 8V
Oliskohan jollain jotain tarkempaa tietoa tuosta hiukkassuodattimen vuosimallipakosta?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Mielenkiintoista miten on erilaista tietoa maailmalla... useimmat on ainakin mulle sanonu, että tuo 120hp ois 16v... tiedä nyt sitten...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
vesaf
- OCF Member 2016
Moottorikoodit:
Z19DTL= 74kW, 100HV 8valve 260nm. 1700-2500rpm.
Z19DT= 88kW, 120HV 8valve 280nm. 2000-2750rpm.
Z19DTH=110kW,150HV 16valve 320nm. 2000-2750rpm.
Z19DTJ= 88kW, 120HV 16valve 280nm. 2000-2750 Astra H mallissa
Hiukkassuodattimen vuosimallipakosta en tiedä...muistaakseni 2006 se oli valinnaisvaruste vectra c2:seen
Opel Vectra B2 2.5V6 Voyage Automatic
Opel Vectra C2 1.9CDTI Caravan Automatic
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0CDTI Automatic
Opel Insignia B Sports Tourer 1.6DTH Automatic
Mr_Bisnes
On joo aika eri tietoa pitkin. Itse löysin wikipediasta noista Fiatin dieselimyllyistä seuraavaa...
The Multijet second generation features a common-rail design and is available with five different power outputs. The 8-valve version has 100 PS (74 kW; 99 hp), 120 PS (88 kW; 120 hp) or 130 PS (96 kW; 130 hp), the last two with variable geometry turbocharger; and the 16-valve version has 150 PS (110 kW; 150 hp) or 170 PS (130 kW; 170 hp).
Opel also uses a version of this engine. Their CDTI engine, manufactured in Pratola Serra, Italy and Kaiserslautern, Germany, is the product of the half-decade joint venture between GM and Fiat. It is used in the Vectra, Signum, Astra, Zafira, Cadillac BLS and Suzuki SX4 as well as some Saabs marked as TiD and TTiD (twinturbo version).
http://en.wikipedia.org/wiki/JTD_engine
Eli ton mukaan se 100hv ja 120hv olis 8V myllyjä ja niiden erona tehokkaammassa muuttuvageometrinen turbo. Sitten 150hv olis vasta 16V. Tiedä sitten
Missä automallissa tuota on käytetty: Z19DT= 88kW, 120HV 8valve 280nm. 2000-2750rpm ?
vesaf
- OCF Member 2016
Astra H , Signum , Vectra C , Zafira BMissä automallissa tuota on käytetty: Z19DT= 88kW, 120HV 8valve 280nm. 2000-2750rpm
