astra g sisäilman kierto päällä
leoelain
Viesti Kirjoittaja leoelain »
tuli hommattua vm-98 astra-g.ongelma että sisäilma kiertää eli huurtuu sisältä.ilman kierron nappia kun painaa ei syty edes valo eikä tapahdu mitään.onko tuo sähköinen vai ali paineella toimiva?ei viitsisi repiä koko koje lautaa heti irti.jos jollakin olisi vinkkiä mistä vois johtua(oma kohtainen kokemus)vinkki olisi hienoa.ps.raitis ilma suodatin ei ole tukossa.
e0101296
Re: astra g sisäilman kierto päällä
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Voi olla hyvinkin sisäilman kiertoläppä viallinen.
Se sijaitsee hansikaslokeron takana.
Ei ole omakohtaista kokemusta em. viasta
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
leoelain
e0101296 kirjoitti:Voi olla hyvinkin sisäilman kiertoläppä viallinen.
tekeekös se sen että merkki valo ei toimi katkaisimessa?onkos läppä sähköllä vai ali paineella?
e0101296
Sähvöllähän se toimii.
Tarkistahan sulakekin.
VMk
Viesti Kirjoittaja VMk »
Joo itellä kiertoilma päällä kans, nappi toimii miten sattuu, lokero syykkyy-6 torx-ruuvia, ja puhallin näkyy. Katot vaan missä asennossa läppä milloinkin on.
firepower71
Viesti Kirjoittaja firepower71 »
VMk kirjoitti:Joo itellä kiertoilma päällä kans, nappi toimii miten sattuu, lokero syykkyy-6 torx-ruuvia, ja puhallin näkyy. Katot vaan missä asennossa läppä milloinkin on.
Tämä oli hyvä ketju. Täytyy myös itse tarkistaa läpän asento. Mun jääkaapista kun ei ole kun pieni reikä ulkomaailmaan. Tarkistan samalla myös että peräpäästä pääse "homehtunut" sisäilma pois kuten muissa ketjuissa on monesti suositeltu. Eiköhän ala lasit kirkastumaan edes vähän paremmin. :thumbsup:
mibero
Viesti Kirjoittaja mibero »
varmaan jostain keskustelusta löytää mutta missä se takapään poistoilma rööri on? astra g 1.6 16v -98
