Sammale-Vekara [Omistaja vaihtu!]
Speedvelvet
Re: Sammale-Vekara [Kovaa ajoa]
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Mutta edelleen neste ei häviä mihinkään eikä sitä valu maahan tai mitään muutakaan..
No antaahan lorista. Eilenkin kun kävin pikkulenkin ajamassa niin hikeä meinas pukata, eli lämpöä riittää.
Oisko kenno sitten osittain tukossa :roll:
Speedvelvet
Häätyis ruveta uusia kesänakkeja / vanteita miettimään kesäksi.. Kohtahan ne kesäkelit alkaakin. :D
Oisi pitäny syksyllä repiä se pari sataa enemmän käteistä ja oisi ostanu auton mukana ne ats cupit..
Auton lookkiin kun ei sovi mikkää 17" glingglong vanteet. Mahollisimman härskit, esim. levitetyt/käännetyt pellivanteet ja kokoa siinä 14"-15" ja sopivalla ETllä tietenki :peukku:
tai jotkut makiat alupallot tietty.. hmmph.. vaikiaa :bonk:
Pittää ruveta melekein suunnittelemaan ennenku tuleeki se tilanne, että oho, pääsiäinen tuli ja nastat alla joten ruuvvataampa nuo sakkoset alle.. :lol:
Speedvelvet
Pitääpä taas lähtiä mätänettiin ostelee mittarinvaijeria..
Eilettään käytin koko systeemin levällää. Pyörittäjää myöten ja rasvasin koko vaijerin, mutta ku ei pelaa niin ei pelaa..
Åsströmillä se vaijeri sen 50e niin ei raski niin paljoa laittaa.. jos sen uuden vaijerin rasvais kans ja kattois mitä se tekkee vai tekeekö mittään..
Pyyhkijätki sain kuntoon. Sitten innostuksissani rupesin kokeilee, että toimiihan pissapojat.. Paskat sieltä mittää tullu. Pistin uudet nesteet säiliöön ja kohta oli makia lammikko auton alla :lollis: :thumbsup:
Viikon päästä sitten ensin harrastaa lumitöitä ja ottaa säiliö irti.. ellei joltain oulusta löydy niin säästyis vilustumiselta :lollis:
valtane
Viesti Kirjoittaja valtane »
ats cup:it istuu mainiosti vectran alle kun on tarpeeksi tontissa :) itellä oli omassa niin ainakin omaan silmään näytti hyvältä
Speedvelvet
Nehän ne ois päheet.. :yes:
Speedvelvet
Jos tuo paskaläjä lähtee käyntiin niin huomenna mätänetistä vetarin sisempi suojakumi, mittarinvaijeri, polttimoita, öljyt ja suodatin, venttiilinkopan tiiviste ja lohkolämmitin ja siihen johtosarja ja reippaasti jäähytinnestettä ja joku ilta asentelamaan. :o
Ja sitten tyrkyttämään leimalle..
Tuota mietin, että pitääkö hankkia Tüv-papereita alustalle?
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Ei tarvi edelleenkään hankkia mitään tuv-papereita. Vanha auto ja eihän tuosta edes huomaa että ois laskettu. Ne jouset on toki punaset / vihreät mut ei niitä kiinnosta :peukku:
Speedvelvet
Ai ei huomaa? :D
Kyllä sen vaan tuossa pihalla huomaa lumisateen jälkeen kun nato on lähteny liikenteeseen, muualla on lunta 20 senttiä, keskellä pihaa menee väylä missä on lunta vajaat 10cm :lol:
Ja kaupungissa sattuu ajamaan orkkis korkeuksisen vectran taakse niin näkyvyys eteen lähes täys nolla..
No, mutta jos kerta eivät papereita tarvi niin en minä sitte niitä kaivelekkaa mistää. :D
Ei tarvi TÜV lappua, tuossa vielä juttua siitä asiasta.
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/2048E9DE ... toksin.pdf
Jaakko.H
No piru sehä on laskevunu sitte mun omistusajan ja reilusti :D
Speedvelvet
Oiskohan jollain irtaallaan vectran lohkolämmitintä, ei haittais vaikka ois hajalla, kunhan siitä sais muutamia mittoja. Omassahan se oisi tietenki paikallaan, mutta ei kehtaa levitellä jäähynesteitä tuonne kentälle :lol:
Vastuksen pituus x leveys x korkeus ja asennuskohdan halkaisija..
Oisi 30 euroon uus vastus tiedossa, mutta myyjän tietäen myy kuitenkin väärän vastuksen.. On kuulemma 1.6 asconaan ollu tarkoitus laittaa, mutta ei oo menny.. Ni ei sitten tiiä mihkä se on tarkotettu oikiasti.. :no:
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
vastuksen reikään tulevan osan halkaisija 34mm.
muilla mitoilla ei merkitystä. vastus ei saa tehdä mitään "koukkua" lohkon sisällä. pitää olla samassa tasossa sen "kartion" reunojen kanssa.
niinkuin näin:
Speedvelvet
Hei, tänks!
valtane
mulla ois vesiletkun väliin tuleva defa lämmitin jos kiinnoistas?
Speedvelvet
valtane kirjoitti:mulla ois vesiletkun väliin tuleva defa lämmitin jos kiinnoistas?
No oisit eilissä päivin ilmottanu :hammer:
Nyt on lohkolämmitin pöydällä. Vieläku joutais asentamaan. 8)
