Opel omega B -94 3.0 V6 "vikakoodivalo"
p.puhakka
Viesti Kirjoittaja p.puhakka »
Morjens!
Ostin tuossa juuri otsikon mukaisen omegan, nyt kumminkin on alkanut tekemään niin että kun olen hetken ajanut niin lämmöt nousevat hieman ja moottorin vikakoodivalo syttyy kun olen paikallani D vaihde päällä? Esim kun tulen liikennevaloihin ja pysähdyn ja on D silmässä niin valo syttyy ja sammuu, syttyy ja sammuu. Mutta ajaessani normaalisti ei valo syty kertaakaan.
Valo ei myöskään syty jos olen paikallani P silmässä ?
Voisiko jotenkin liittyä ongelmaan kun sisäilmanpuhallin ei puhalla lämmintä melkein y htään ?
Kiitoksia paljon jo avusta !
(F)ast_tra
Re: Opel omega B -94 3.0 V6 "vikakoodivalo"
Lue vikakoodit. Saattaa olla sisäkenno tukossa jos moottorin lämmöt muuten ok.
p.puhakka
Pystyykö jollain markkinoilla olevalla lukijalla lukemaan edes jotenkin hyvin noita koodeja ? Osaisitko suositella jotakin ?
Vai pitäisikö päräyttää korjaamon pihaan ja kysyä heiltä ?
Kysyn nyt vielä samaan että eikös lukijalla pysty vaihtamaan myös ajotietokoneen kieltä ?
p.puhakka
Niin ja mites onnistuuko mitenkään helposti omatekoisesti tuo jäähdytysjärjestelmän kunnollinen putsaus ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodit voit lukea ilman testeriä seuraavalla tavalla:
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
Viesti Kirjoittaja Robertx »
p.puhakka kirjoitti:Niin ja mites onnistuuko mitenkään helposti omatekoisesti tuo jäähdytysjärjestelmän kunnollinen putsaus ?
Lämmityslaitteen kennon puhdistus onnistuu kyllä, kun ottaa kennolle menevät letkut irti sieltä rintapellistä... eri asia onko se helppoa. Välttämättä ei siis tarvitse puhdistaa koko jäähdytysjärjestelmää.
Esim. Motonetista ja autotarvikeliikkeistä saa jäähdytysjärjestelmän puhdistusainetta. Sitä vaan veden kanssa joukkoon ja huuhtelemaan letkun kanssa. Kannattaa sitten merkata , mikä letku on missäkin.
Kenno lisäksi auton varustuksesta riippuen , vika voi olla lämmityslaitteen läpissä tai puhaltaa lämmityslaitteen kennon ohi huonosta tiivisteestä johtuen.
p.puhakka
KAtson tänään töiden jälkeen nuo vikakoodit.
Mutta kysyisin semmoistakin vielä että paljonko teillä on kolme litranen kutonen kuluttanut noin yleensä ? Vaikka on iso kone niin musta tuntuu että kuluttaa ihan liikaa. PAljon olette ajaneet tankillisella about ?
Ajotietokoneen mukaan kaupunkiajossa 10-11 litraa/100km ,maantiellä 7,5-8,5 litraa/100km.
p.puhakka
No lukemat tuntuu kyllä samalta mulla! Mutta tankillisella hurauttaa semmosen 300 kilsaa keskimäärin ? Enemmän kyllä kaupunki ajoa mulla kun maantietä! Kuulostaako pahalta ?
Jos on 75 litran tankki ja sillä pääsee 300 km niin kyllä kuulostaa pahalta.
Veisi 25 litraa/100km.
Mbede
Viesti Kirjoittaja Mbede »
p.puhakka kirjoitti:No lukemat tuntuu kyllä samalta mulla! Mutta tankillisella hurauttaa semmosen 300 kilsaa keskimäärin ? Enemmän kyllä kaupunki ajoa mulla kun maantietä! Kuulostaako pahalta ?
Mulle ainaki tuli ihottumaa jo ajatuksesta oma veis noin paljo. Kyllä omallani oon ajanu seka ajoa 500 - 600 km... Ja tosiaan nuo kulutukset on ollu ite tankkauksista laskettuna samaa luokkaa mitä kadett90 heitti ja ajotietokone näyttää aikalailla samaa.. Käytätkö miten paljon tyhjäkäynnillä?
VW Passat Variant
p.puhakka
No niin vähän ajattelinkin. En käytä paljoa tyhjäkäynnillä. Eikä omasta mielestäni vuoda maahan mitään litkujakaan?
Mikähän siinä nyt voisi sitten olla ?
p.puhakka
Toisaalta nyt kun tarkemmin taas mietin niin kun ostin auton niin keskikuluts tietokoneen mukaan oli reilut 20 satasella ja se oli ollut autoliikkeellä pelkässä koeajossa. Ja omatkin ensimmäiset ajot olivat raakaa kaupunkiajoa. Mutta tällä hetkellä keskikulut auton mukaan siinä 17 litran paikkeilla :o
(F)ast_tra
Kannattaa tarkistaa tuo kulutus "manuaalisesti" niin tietää varmaksi kulutuksen.
p.puhakka
Niin ja tässähän on vielä sekin että lohkolämppärin puutteessa joudun aina kylmästä starttaamaan ja hetken lämmittään ja se vie osansa varmasti. Mutta laittelen tässä tankin täyteen ja seuraan itse että paljonkos sillä pääsee!
