B-Omegan takaselkänojista
seduck
Viesti Kirjoittaja seduck »
Laitoinpa tuonne ostopuolelle jo kysymystä mutta kysytään täältä paremmin.
Onko B-Omegan farmari ja sedanin mallin välillä millaisia eroja takaistuimen selkänojissa?
Eli voisiko kuvitellakkaan että sedanin selkänoja kävisi farmariin?
Onkohan noissa muuten penkkien kiinnikkeissä eroja vm 94 verrattuna 98?
Itselläni olisi tarkoitus vaihtaa selkänoja että saisi sen keskipaikan kolmipistevyön mikä on itessään siinä selkänojassa. (Semmonen on siis hakusessa :) )
Opel Omega 2.0 8V FARMARI (Datsun 100A -76, Morris Mini -68)
ojala77
Re: B-Omegan takaselkänojista
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
ei käy päikseen selkänojat kiinitykset erilaiset ainakin ylä osasta farkussa kiintys melko ylhäällä sedamissa
noin 10cm alenpana selkänojan sisään erillainen kiinnike.
seduck
ojala77 kirjoitti:ei käy päikseen selkänojat kiinitykset erilaiset ainakin ylä osasta farkussa kiintys melko ylhäällä sedamissa
Kiitoksia tästä tiedosta.
Entäs oliskohan kellään tietoa mitenhän sitten toi käyminen 94-98 farkuissa..onkohan noissa tapahtunut muutoksia
seduck
No nyt on vuosimalli 98:n selkänoja ja istuinosa paikallaan vuosimalli 94:ssä eli käyvät ihan hyvin päittäin. Nyt on keskelläkin kolmipistevyö.
Vaihto-operaatiossa pääsee sitten hieman helpommalla kun irrottaa purkuvaiheessa selkänojista sen nivelen eli se jää autoon kiinni. Sitten vaihtopenkistä ottaa nivelen pois.
