X12XE rötää / käy kolmella
- bomberfighter
aamulla starttasin ja vot..kävi kolmella. Vaihdoin tulpat ja laitoin jäänestoa ja bensaa tankkiin ja pistin lämpöseen tunniksi. Vika ei poistunut. Vikavalo ei pala. Ei ota tietty kierroksia ku käy kolmella mutta ei kyllä ole tehojakaan.
Mistä vikaa voisi etsiä? Onko se vika siinä puola/tulpanhattu kasetissa vai olisiko suutin tuko? Tosiaan vikavalo ei pala..
1.2 16V ecotec
ml.205tkm
1.2 16V ecotec
ml.205tkm
OPEL CALiBRA 2.5 V6 24V
OPEL EXät:
CORSA 1.2i 16V 100 EDITION
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
kadett D 1.2S, elämäni ensimmäinen auto v. 95
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
- bomberfighter
Re: X12XE rötää / käy kolmella
eikö kukaan osaa sanoa et mikä vois olla?
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
Aika hyvin ittelles jo vastasit... Mut melkeen veikkaisin sitä tulppaa,puolaa... Eli etippä nyt se pytty mikä on pimeenä ja kato se tulppa ja vaiha vaikka viereisen kanssa johtoa ja kato auttaako se...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Mahtaako se vikavalo palaa edes ennen käynnistystä, eli onko kunnossa. Varmaan sitten kannattas lähteä hakemaan vikaa mekaaniselta puolelta, jos ei vikavalo pala. Kannentiiviste, puristuspaineet yms. mikä tuota vois aiheuttaa. Niiden tulpanjohtojen vaihteleminen tuskin auttaa, kun niitä ei tästä koneesta löydy...
onko siinä ne puolat tulpissa kiinni? eikö niitä pysty vaihtaa päikseen?
eli tarkitin että onko tässä 4 puolaa?
- bomberfighter
siinä on puolat ja tulpanhatut samassa moduulissa ja se painetaan kanteen poteroon. Tulpat vaihdoin..ei reaktiota.
Vikavalo syttyy kun virrat laitetaan normaalisti ja sammuu kun lähtee käyntiin. Eli ihmettelen kun vikavalo ei pala vaikka on selkeä käyntihäiriö. Puristuksia olen meinannu seuraavaksi mitata. Edullisia kokeiluja ei löydy..uus sytytyskasetti on kallis ja uus lamdakin on melko arvokas. Olisiko muita ideoita?
Nesteet ei ole sekaisin.
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
itse heittäisin äänen puolalle omassa X16XE koneessa samaa mutta heittää 1 ja 4 pytyn pelistä pois ja ainoastaan lämpösellä koneella.bomberfighter kirjoitti:siinä on puolat ja tulpanhatut samassa moduulissa ja se painetaan kanteen poteroon. Tulpat vaihdoin..ei reaktiota.
Corsa B GSi X16XE
- bomberfighter
jos loogisesti aattelee ni anturi tai lamda vika ontais vikakoodia? Olisko viisasta edetä niin et puristusten mittaus ja sitte puola? Myös särkynyt katti on käyny mielessä..sekin ku on alkukäyrässä..halpaa!
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
Moottori eri mutta puolapaketti vika oli tääläkin ja saman tyylisillä oireilla. --> http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=199456
opel-blitz
