Astra farkku H parempaa äänentoistoa
Tervehdys,
tuli ostettua tuollainen farkku Astra ja nyt pitäisi saada kabinettiin lisää älämölöä. Vanhasta autosta jäi SPL:n 10" subbari koteloineen ja blaukkarin vahvari joita ajattelin käyttää. Onko tuosta vakio radio/cd:stä mihinkään vai kannattaako se suosiolla vaihtaa? Ratin nappuloiden olisi kuitenkin soittimen vaihtuessakin toimittava. Minkäslaisia ratkaisuita porukka on tehnyt omiin kulkupeleihinsä?
Bujetti hommalle olisi jotan 800-1000 välillä. Ja en ajatallut itse tehdä yhtään asennusta, joten jos jollakin tiedossa paikka PKS seudulla jota uskaltaa suositella niin ehdotuksia otetaan vastaan
-Ossi
-Ossi
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Astra farkku H parempaa äänentoistoa
Kyllähänse vakiosoitin kannattaa heivata mäkeen. http://www.alpine-finland.fi/hinnastot/ ... t-1-08.pdf Alpine tarjoaa sovittimen, kun ostaa alpinen soittimen, että saa ratin napit toimimaan uudessa soittimessa. Erillissarja puoleen suosittelen hyvän äänenlaadun omavaa Rainbowia. http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... mistaja=29 kannattaa tutustua, ps. jos fanaticaudiolta tilaat yli 159e esim rainbowin erkkasarjoja, saat kaupanpäälle vaimennusmattoa.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Niin en hintoja ole seurannut mutta nyt kahteen H astraan laitettu (gtc ja hatch) nuo Focalin K2 kaijuttimet eteen http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1615 ja vaimennettu etuovet ja tällä toiminnolla jo ihan vakio soittimella ilman vahvistinta tuo ääni on jo erittäin paljon parempi ja asennus on helppoja tulee orkkis paikoille. Sit siihen samaan vaimentaa kontin josta ääntä lähtee erittäin paljon ja takaovet ja niihin myös sama sarja niin varmasti soi. Kaveriks jokin sopiva 4kanavainen vahvari ja valmis. Itselleni en edes ajatellut subia koska noissa focalin kaijuttimissa erittäin hyvä basson toisto, joten tilankin säästön kannalta melko tarpeeton.
Ja asennuksesta sen verran ettei todellakaan ole mikään kummoinen ja varmasti auttajia löytyy jos tuota alat itse tekemään.
Ja viimeisenä vaihda ehdottomasti se vakio soitin pois
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Jep! Tuo Focal K2 on myös erittäin hyvä vaihtoehto, meinasin itsekkin ostaa ne ku vertailin Focalin ja Rainbowin äänentoistoa/laatua hifiliikkeessä, mutta päädyin rainbowiin.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
samaan aihepiiriin voisin tiputtaa kyssärin et oon pyöritellyt 4" erillissarjoja suuntaan ja toiseen, niitäkun ei hirveästi ole.
autossa ois 4" stokkipaikat, rumat mutta on kuitenkin.
oveen en viitsisi porailla reikiä, koska joutuu tekemään läpiviennin kun ovissa ei mitään elektroniikkaa ole
sarjoina miettinyt:
Hertz EM100.4 50e + Hertz ET20.4 45e = 95e
Macrom M3S.41 80e
nykyiset pioneer 4" koaksialit soi hyvin, mutta joutaa vaihtoon jossakin vaiheessa, kun erillissarjan tahtoo
oon pikemminkin perehtynyt tuonne alle 50Hz mööpeleihin niin näissä oon pikkasen paukalo keskellä kämmentä, merkin mukaan kallistuisin ehkä hertsiin, siinä o siisti kalvo :S kumpi ois paree? tietty saa ehdotella saman hintaluokan 4" sarjoja
sarjoina miettinyt:
Macrom M3S.41 80e
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Focalin sarjaa voi suositella, mutta kannattaa käydä kuuntelemassa eri sarjoja miltä kuulostaa. Rainbowlta löytyy myös hyviä sarjoja joten niistäkin voisi löytyä sopiva sarja. Itse pidän enemmän Rainbown diskantin äänestä kuin Focalin.
Vakiosoittimessa on ilmoitettu teho 4x20w, joten sen perään kannattaa kytkeä vahvistin. Vahvistimen joudut kytkemämään kaiutintasoiseen sisääntuloon jolloin et tarvitse rca-piuhoja. Tällä tyylillä alkuperäiset rattinappulat ja ajotietokone pysyy toiminnassa.
Eli budjetin voisi käyttää
- Focalin erkkasarja 200€
- Vahvistin 200€
- Kaiutinpiuhaa 20€
- Virtapiuhat 50€
- Vaimennusmateriaalit 100€
- Liittimet 20€
- (Soitin+rattiadapteri+RCA-piuhat 350€)
- Vahvistin 200€
- Kaiutinpiuhaa 20€
- Virtapiuhat 50€
- Liittimet 20€
Kiitoksia aluksi kaikille vastanneille.
Jos lähtisi liikkeelle siitä, että kävisi äimistelemässä Autostudiossa noita Focalin ja Rainbowin erillissarjoja. Jompi kumpi setti sitten niistä etuoviin ja vaimennusmattoa myös.
Soittimeksi alustavasti mietin tälläista: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7975
Jääköön sitten mahdollista myöhempää käyttöä varten tuon Blaupunktin GTA 470 vahvari ja SPL:n subbari jotka vanhasta autosta jäänyt.
Ps. Miten muuten saa nuo ovimuovit siististi/ehjänä pois,että ne saisi paikoilleenkin asennuksien jälkeen?
-O
-O
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2013
Tuosta soittimesta, osta ennemmi tuo. samaan hintaan, mutta paljon PALJON enemmän säätöjä. Erittäin hyvä soitin sille joka hakee hyvää äänenlaatua/toistoa.
Tuohonkin pitäisi saada se, että saa auton ratista myös säädeltyä.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Kiitti vinkistä.Hartsa__90 kirjoitti:http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2013
Näyttäsi Autostudio myyvän tuota soitinta samaan hintaan, joten käyn siellä katsomassa soitinta jahka ehdin.
-O
Joo kannattaahan ne kuunnella et miten soi ja jos kerran pks alueella asut niin mulla on nuo Focalit tällä hetkellä kiinni et ne myös mahdolista kuunnella ihan autossa niin tietää sit miten soivat. Ja samalla voin näyttää miten nuo ovipahvit saa irti, löytyy kuitenkin melko monta ruuvin paikaa
Ite suosittelisin tuota kahtav focalin sarjaa ja niitten kaveriksi tätä http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7551
Pieni ja helppo piillottaa sitten kun asennukset on tehty. Ja ehdottomasti ovien vaimennusta, parantaa sointia erittäin paljon paremmin vaikka ei aluksi olisikaan vahvaria ja mankkaa edes kiinni.
