a vectra ja et
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
millä et:llä teillä on 16 tuuman vanteita ja ottakoo kiinni kuinka takaa?!! ja onko muovi lokareita autossa kuin monella??
mulla on 38 et:llä ja raapii takaa kiinni melkein kaikissa montuissa jos on 3-5 hlö kyydissä ja jos on 2 nii isommissa raapii..?!?!?!
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Itelläni oli edellisessä vecussa 215/45R16 ET 35 ja reippaasti madallettu, eikä ottanut koskaan kiinni.
Sama homma oli myös 205/40R17 ET38 rengastuksella. Ja kyllä oli muoviset sisäloksut paikallaan.
EDIT: tuli mieleen että kannattaisiko vaihtaa iskarit :smile:
_________________
Autovero sucks!
<font size=-1>[ This Message was edited by: TheMan on 2003-10-17 20:36 ]</font>
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Mitenkähän tuo ohjausergonomia muuttuu kun
ET ei ole oikea,tai kun vannekoko ei ole oikea?
Mix pitää olla isot vanteet?
Kumi on paljon joustavampaa!!!!!
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
16 tuumaa nyt ei kovin iso vanne ole. Pikemminkin järkevän kokoinen.
Minulla on ET35 16" vanteet omassa Vectrassa, madallettu reilusti. Takaa otti kiinni joustaessa sekä muovilokariin että kaareen, joten muovilokarit poistettiin ja kaarien pokkaukset taitettiin. Ei ole ottanut kertaakaan kiinni sen jälkeen. Rengaskokona siis 215/40R16, joka ei GT 16V:ssä ja 2000:ssa ym. vaadi edes muutoskatsastusta, kun poikkeaa niin vähän alkuperäiskoosta.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
juhis85
en usko että iskareista johtuu.. alle 1000km ajettu -40mm weitec alusta..
kai se on vaan taitettava pokkauksia ja muotoilla kuumalla muovi loksuja..
_________________
Autovero sucks!
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
itsellä 16/45/215 ET35, ei madallettu (vielä), eikä ainakaan ole vielä ottanu kiinni vaikka kyllä 6-7 tyyppiä kyydissä ollut.
Ainoa haitta on kun paskaa lentää pitkin kylkiä kun on leveämmät kumit ja ET alle 40
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Itellä ET 40 vanteet 205/45/16 renkailla ja aika reilusti madallettu, eikä ota kiinni edestä eikä takaa täydelläkääm kuormalla ja sisäloksutkin on alkuperäsen muotosina paikallaan.
Nismo, millo lie taas ajos
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Mulla on 205/45 16" ET 35 ja laskettu on 35mm. ikinä ei ole mihinkään vastannut, vaikka kuinka olis porukkaa kyydissä. elikkäs hyvin on itellä mahtunu. jos pelkkää ulkonäköä pidetään kriteerinä, niin mielestäni tuo et 35 sopii tosi hyvin A vectraan. tulee vanteet tosi nätisti kylkilinjan tietämille, eli eivät jää rumasti sisään. mutta makuasioita makuasioita.
