Zafira 1.8 vm 2000 huurtuu
-MP-
Viesti Kirjoittaja -MP- »
Selityksenä voisi olla, että on jäänyt puhaltimen sisäkierto päälle. Napissa oleva valo kyllä menee päälle ja pois kun sitä painelee, mutta mitään vaikutusta ilman tuloon sillä painelulla ei ole. Kun vääntää puhaltimen täysille, sen ääni on "tukahtunut" vai miten sitä kuvailisi, kuitenkin juuri niin kuin yleensä on silloin kun sisäkierto on päällä.
Osaisiko joku neuvoa, miten saisi käsipelillä ensiapuna tuon sisäkierron pois? Joku läppä kai on jossakin, mutta missä mahtaa olla?
Re: Zafira 1.8 vm 2000 huurtuu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ohjeen mukaan : hanskalokero pois, keskikonsolin sivualaosa(sivu matkustajan puolelta pois ja kojelaudan alapaneeli pois. Sitten pitäis löytyä tuo läppää ohjaava servo.
Tuossa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... eServo.jpg
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
itsellä tuntuu olevan myös G astrassa tuo läppä jumissa (onneksi sinne oikeaan suuntaan). Onko joku saanut korjattua tuota servoa vai onko ratkaisuna vaihtaa se?
Tänään räpelsin esivastuksen kanssa ja painelin tuota sisäkierron nappulaa siinä ohessa.. kerran sai sisäkierron läpän menemään auki ja kerran kiinni, joten ei se kokonaan ole vielä rikkoutunut.
Korjaamisesta en ole lukenut, mutta ilmeisesti servon vaihdolla alkaa taas toimimaan. Jossain toisessa topicissa foorumilainen servon Astraan vaihtoi.
jukkanen
Viesti Kirjoittaja jukkanen »
Itse otin sen kokonaan pois käytöstä, eli ilmanotto on nyt aina ulkoa. Siihen asti toiminta oli herttaisen sattumanvaraista, eli kierrätysnappi toimi enemmänkin arvonta- kuin valintanappina.
Jartsa korjasi toisessa topicissa servon... hänellä C-Vectra. Oli muovisesta hammaspyörästä lohjennut hammas.
