projekti: opel astra f caravan 2.0 16v gsi x20xev
iso.kunkku
Re: projekti: opel astra f caravan 2.0 16v gsi x20xev
Jos meinaat tuommoset överikalliit BBS vanteet lyyä tuohon alle niin älä saatana ala mitään tribaali/liekkikuvioita ees ajatteleen :o
Hyvännäkönen tuommosenaan ku muokkauksesa.
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
villen85 kirjoitti:
Kingis_ kirjoitti:Itse ainakin olen käsittänyt että xev.ssä aika normaalia että vaparin kanssa on vähän erikoisia ääniä. Nätit vanteet tuossa.
löysin tuolta foorumista jo topicin missä muillakin oli samaa lotinaa xev moottorissa eli kuuluu ilmeisesti vuosimalliin. pitää kokeilla viellä tuolla k&n filtterillä että oisko hieman pienempi tuo ääni.
vanteet on kunnostuksen alla tällä hetkellä. reunuksesta hion työstö jäljet pois jonka jälkeen kiillotus ja puolat maalaan uusiksi kiiltävän mustalla.
vanteiden piti olla opc merkkiset, mutta puolan takana oli jonku kiinalaisen valmistajan nimi, jota en nyt muista. ellei sitten opc teetä vanteitaan jossain.
eikös tuo opc tarkoita opel performance clubia?
jois nämä vanteet ovat kooltaan 7,5x16" ja proline muistaakseni lukee sisällä ne on mun vanhat. minä nuo opc lätkät oon niihin liimannu kiinni kun aikanaan maalasin nuo. eli siis nämä
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Hyvin on vanteet kiertänyt, mulla olivat Vectrassa alla nuo samaiset valssit kanssa. :D
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Jaakko.H
ChiEf kirjoitti:Hyvin on vanteet kiertänyt, mulla olivat Vectrassa alla nuo samaiset valssit kanssa. :D
Laatuvanteet niin kiertäähän ne :yes:
villen85
Viesti Kirjoittaja villen85 »
Kaddu87 kirjoitti:
juurikin samat vanteet :) nyt muuttuu vaan puloat kiiltävän mustiksi :)
DLS is my religion
villen85
|777| kirjoitti:Jos meinaat tuommoset överikalliit BBS vanteet lyyä tuohon alle niin älä saatana ala mitään tribaali/liekkikuvioita ees ajatteleen :o
muokkauksessa on bbs:n vanteet, mutta tarkoitus olisi juurikin noiden vanteiden kopiot laittaa alle jotka ovat huomattavasti halvemmat. merkiltään tenso. en vaan löytänyt kuvia niistä mistään. meinasi paikallinen vannevelho, että ois tulevan kesän uutuus mallistosta tolta merkiltä... en kyllä löytänyt ensimmäistäkään ton merkkistä vannetta että oisko ihan uus merkkikin??? huomenna maalauksen opettajan kans keskustelemaan maalauksesta. kaarilevikkeet taitaa jäädä ensi kesän kuosista pois. tekee kaaret ja alaosan maalauksen sitten ens talvena :)
DLS is my religion
VecculiOoppeli
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
villen85
ei siihen kyllä passaakkaan mitkään kuviot. ehkä kapea hopea viiva tuohon värien väliin korostamaan värejä?? :)
DLS is my religion
villen85
VecculiOoppeli kirjoitti:Tenso?
niinpäs olikin joo... lenko XD
DLS is my religion
villen85
tietäiskö kukaan onko tuohon farkkumalliin saatavana mitään styling takavaloja?
DLS is my religion
villen85
auto maalaukseen näillä näkymin loppukuusta ja vanteet tulossa. 7,5x16 eteen ja 9x16 taakse
villen85
päivitellään nyt ajan kuluksi vaikka hifilaitteiden kokoonpanoa. hifit ei viellä paikoillaan kun juuri sai setupin kasaan ja en näe mitään järkeä alkaa tekemään mitään ennen kuin kaikki tarvittava on hommattu :)
elikkäs
soitin alpine cdr-9880r
vahvistimet:spl dynamics s-4006 6-kanavainen etupäälle
spl dynamics s-4002 2 kanavainen subeille
etupää: dls nobelium 1 diskantit
dls up 2,5" keskiäänet
dls r5a midit
subit: dls oa8 x 2kpl
kaapelit: päävirta 50mm2 takana haarautuu focalin blokista vahvareille
maadutus 75mm2 (vahvistimista ohuempana samanlaiselle blokille kuin virta puolella ja siitä runkoon)
rca dls ultimate 3kpl
kaiutinkaapelit: mideille 2x4.5mm2
keskiäänille 2x3.5mm2
diskanteille 2x2.5mm2
vaimennukseen on "riittävä" määrä materiaalia :)
tolla setupilla pitäis saada soimaan suht nätisti
auto kuitenkin ensin maalaukseen ja sitten ku kelit lämpiää niin alkaa tuo poppien asennus
DLS is my religion
villen85
passaakohan tuo gsi kedautin lexmaul imusarja astraan? kaverilta löyty hallin nurkasta tommonen perintökalleus pölyttymästä :)
DLS is my religion
(F)ast_tra
Sitä ei varmaan ole tehty GSI kadettiin vaan johonkin koneeseen? GSI Kadetissa käytetty C20NE konetta ja GSI 16V Kadetissa käytetty C20XE konetta, joten ei käy.
ChiEf
Minkä takia perussoitin kun kuitenkin muu arsenaali on iha hyvää tasoa? Esim. Alpinen 117ri soittimeks niin onnistuu jakosuodatus etupäälle aktiivisena ja saat viiveet kaikille kanaville, hakkaa 100-0 viiveettömän passiivisetin. Ilmeisesti tässä kuitekin on tarkoitus äänenlaatua hakea, ettei pelkkää basson pörinää?
Opel Monza 2.2E -86
