Opel vectra B vm97 2.0Dti hehkuvalo ei toimi??
Terzi81
Viesti Kirjoittaja Terzi81 »
eli kyseessä olis tuollainen diesel vecculi ja jostai syystä mittaristossa ei toimi hehkuvalo moottorin vika valo eikä airbag valo polttimot ehjiä mistä vikaa kannattaisi hakea?? Kiitokset etukäteen vastaajille...
seero
Re: Opel vectra B vm97 2.0Dti hehkuvalo ei toimi??
Viesti Kirjoittaja seero »
Ootko tarkistanu sen mittariston liittimen kunnon sekä mittariston takaa että polttimokantojen kohdalta? nehän on semmosia "nauhoja" vaan jotka kovemmassa käsittelyssä saattaa ottaa siipeensä.. Hehkuvalo ei muutenkaan aina syty ollenkaan, esim jos roikassa piät niin ei hehkuta ollenkaan eikä muutenkaan koneen ollessa edes vähän lämpönen.
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
kannattaa ostaa uuet polttimot ja kokeilla niitä, tuskin talous romahtaa 2euroon :D . mulla monesti ollu vika polttimoissa vaikka ehjiltä ovat näyttäneetki
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Terzi81
kaikki mittariston polttimot tuli uusittua mutta silti hehku valo ei toimi ja auto ei ole lainkaan lämmityksessä.
V-PV
Viesti Kirjoittaja V-PV »
Lähteekö siitä huolimatta käyntiin hyvin? Eli hehkuttaako ollenkaan, vai onko vika tosiaan vain merkkivalossa.
Vectra B 2.0 DTI -98
Terzi81
käyntiin lähtee aivan normaalisti ei mitää ongelmaa muuta kuin että valo ei vain toimi..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olisi outoa että kaikkien lamppujen ohjauspuolella (maa) olisi vika.
Jos muut merkkivalot palaa (öljynpaine,lataus,ym) niin mittariston foliossa lamppujen jännitepuolella saattaisi olla jotain häikkää.
