takajousen yläreunassa näkyy tuollainen tasainen paskakerros, eli on aikalailla lautasta vasten ollut puoleenväliin asti
ja eihän tuo etutolppa ole kun 3cm lyhyempi. eli helposti painuu.
eiku jousesta kierros tai pari pois.
Ei tuhlata Corsan rattia johonkin Vectran raatoon, tuo on sorsan ratti ja kuuluu nimenomaan sorsaan...|vectraman| kirjoitti:Ratti saattaa vaihtaa osoitetta Vectraan mikäli näyttää, että se sopii siihen. Corsaan kelpaa Vectran vanha rattikin.
Tuskin se kokoajan sitä lautasta vasten on ollut, mutta se on progressiivinen jousi ja joustossa yläpää menee ensin kasaan ja ottaa jousilautaseen. Eipä sinne paljon jaskaa pääse kertymään.Themazgu kirjoitti:takajousen yläreunassa näkyy tuollainen tasainen paskakerros, eli on aikalailla lautasta vasten ollut puoleenväliin asti
|vectraman| kirjoitti:Hmm, mielenkiintoisen vian lykkäsi tuo auto.. Auto käy kolmella. Tyhjäkäynnillä putkesta kuului tasainen *putputputput* ja muutenkin kone kävi vähän raskaan oloisesti niin kokeilin sitten nykäistä tulpanjohdot vuoronperään irti auton käydessä ja 1. pytyn johdon irroittaminen ei vaikuttanut mitenkään käyntiin, MUTTA kun sen nykäisi irti niin alkoi puolalta virranjakajalle menevän johdon juuresta iskeä tasaisesti kipinää ja kuului selvä naputus puolasta, mikä tuollaista aiheuttaa? Tulpanhattu ei siis koskenut mihinkään metalliin että olisi maihin lyönyt tms. Voiko olla puolassa vikaa jos vain yksi pytty on pimeänä? Pitää käydä yksi uusi tulppa hakemassa ja kokeilla sillä josko rupeaisi taas toimimaan. Mutta saa nähdä joutuuko puolankin uusimaan.
Vartin homma kun ottaa rauhallisesti, siihen paljon apuja tarvita|vectraman| kirjoitti:Puola ja tulppasarja haettu varaosaportista, OSSCAA ja NGK:ta. Lähtis kahvin ääreen miettimään kuka noi mulle vaihtas..
