omegaan keskunlukituksen kaukosäätö
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Tuli hankittua cardicin kuvastosta pongattu tommonen helppoasennus kaukosäätö keskuslukitukseen.
Asennus menee ilman työkaluja, johto irti alkuperäisestä ohjainyksiköstä ja uus tilalle ja homma on selvä.
Ihan vaan vinkkinä että ihan toimiva ja halpa systeemi tehdä se noin ilman perinteistä kytke kaikki 18 johtoo ja pura puoli autoo asennus sarjoihin verrattuna.
Makso 70€ tohon omegaan ja sama palikka näytti käyvän melkein kaikkiin opeleihin noin ennen vm95.
Vecculi78
Viesti Kirjoittaja Vecculi78 »
Jep, itselläni ollut tuollainen A-Vecussa jo muutaman kuukauden ja hyvin on toiminut :smile:
Ja se asennushan oli helppo, kun vain laittaa sen releen oikein päin :wink:
omppu2k
Juu itekki meinasin eka tökätä väärinpäin sen, piti ruuvata vanha boxi irti että näki missä reunassa se nasta1 alunperin on.
Ihmeen kaukaa kyllä ottaa signaalin.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Eli millainen se kyseinen systeemi on??
Mulla kun toi keskuslukitus v***uilee niin että kun ohjelmoin avaimen ja avaa ja suljen lukot pariin kertaan niin ohjelmointi sekoaa ja taas täytyy ohjelmoida, eihän se paha homma ole, mutta kun ei kokoaikaa viitsis.
Autohan on siis B-vectra.
Eli mitä kaikkea siihen pakettiin kuuluu ja miten se tulee paikalleen, entäpa miten toimii??
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Toimiiko kaukosäädöllä myös se "turva-asento" eli kun normaalisti kääntää lukon vaaka-asentoon?
omppu2k
eihän siinä tule mitään muutakuin joissa mailleissa uus ohjain rele johon on lisätty se radiovastaanotin ja toisissa kuten ainakin omega a:ssa koko ohjain yksikkö johdon nokkaan korvataan uudella.
turvalukko asentohan ei kaukosäätimellä myöskään taida toimia koska eihän se toimi oikeanpuolen oven lukostakaan ainakaan minun autossa.
Vecculi78
B-Vectraan tuota kyseistä kapistusta ei taida saada :sad:
Ja siitä lukitusasennosta olen edellisen kanssa samaa mieltä, ettei se toimi kaukosäädöllä. Ainoastaan ns. tavallinen lukitus. Eli jos tarvitsee lisää "turvaa" joutuu käyttämään sitä avainta lukossa :wink:
jones
Viesti Kirjoittaja jones »
no mistäs näitä nyt sitten saa?
omppu2k
Varmaan paikallinen jälleenmyyjä tietää. toi siis löytyy cardic tuotekuvastosta jonka jälleenmyyjiä on varmaan joka paikkakunnalla.
En tiedä onko cardicilla mitään nettitilaus hommaa olemassa.
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Niin saakohan tohon kauko-ohjausyksikköön liitettyä hälytinsysteemiä kuinka helposti kun näkyy jäävän yksi liitin ylimääräistä johon kyseisen kapistuksen varmaan pystyis pulttaamaan?
Auto oli B vectra
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2002-07-19 14:44 ]</font>
Vecculi78
Noita jälleenmyyjiä voisi alkaa metsästämään tällaisesta osoitteesta kuin http://www.atoy.fi.
Sieltä sitten klikkailemalla eteenpäin :wink:
Niki
Viesti Kirjoittaja Niki »
Toimiiko toi jopa GL-varusteisessa Omegassa? Minkälainen homma on asentaa?
Ilmeisesti kuitenkin hyödyllinen vempain. Pitääpä itsekin harkita sen hankkimista...
omppu2k
http://www.metasystem.it/car/eng/chiudip_gb.htm ja siellä alhalla on just toi M20../6 joka käy opeleihin.
GL omegasta en tiedä mutta jos siinä on tavallinen keskulukitus vakiona niin sitten toi käy. Tuo korvaa täysin alkuperäisen keskuslukituksen ohjaisyksikön siis, alkuperäisestä liitin irti ja tökätään tohon uutteen kiinni, tohon ei saa mitään varashälyttimii eikä vilkkujen väläytyksii mielestäni.
Niki
GL-varusteisiin kuuluu keskuslukitus. Tuo on siis helppo vaihtaa ja maksaa huimat 70 euroa? Pitää varmaan hankkia kaukosäätö, lukkopesien sulattelu ei nimittäin talvella oikein houkuttele! Ettei sitten tarvi kiroilla katkenneita avaimia... :wink:
omppu2k
Nimenomaan näin, minullakin on kuskinoven lukko jo vähän huono ja luultavasti ensi talvena olisi hajonnut, aattelinkin että ennemmin paan 70€ nyt niin säästyy siltäkin murheelta.
Niin ja se asennus omegaan on niin helppo ettei kunnolla etes työkaluja tarvi, siitä kartturin puolen jalkatilasta oikeen puoleinen muovi irti ja siinä näkyy mustaloota, liitin irti ja tökkäät sen kiinni tähän M20/6 boxiin ja itse jätin sen ihan irraalleen sinne verhoilu muovin alle.
<font size=-1>[ This Message was edited by: omppu2k on 2002-07-22 11:25 ]</font>
