Sen verran tuli että pitäis purkaa penkki irti ja verhoukset irti vaihtaa vastukset ja koota takaisin. Omasta mielestä aika älytön homma kun en talliakaan omistaHaGle kirjoitti:Tuliko muuten selvyyttä tohon penkinlämmitin ongelmaan, en ainakaan löytänyt kun selailin tätä keskustelua.
Itellä nimittäin täysin samanlainen auto ja penkinlämmittimet ei lämpene..
Opel Omega B2 Facelift -00 Kesäkuvat s.16 MYYDÄÄN UUDESTAAN!
Re: Opel Omega B Facelift -00 *penkinlämmitin ongelma*
Re: Opel Omega B2 Facelift -00 *v-käyrä nousuun*
laita tuo firman nimi kun selviää mikä se oikeesti on, vois olla käyttöä tuolle.t3mu kirjoitti:vein ihan suosiolla oikaistavaks, Valintarenkaan kautta sain osoitteen tais olla mbjotain korjaamo tai joku tossa sopenkorvessa. Ens keskiviikoks lupas eikä ota kun 30e ellei lohkea. Oikoo kuulemma samalla vehkeellä kun L Weld.
elikkä firma oli mba autokorjaamo, okeroistentie 1.
Onko tietoa löytyykö mistään matalakantasia epäkeskopultteja? Noissa artecin spacereissa kun on 5x112 jako, viime kesän oli ihan normaaleilla pulteilla kiinni mutta jos löytyis jostain matalalla kannalla olevat niin voisin ostaa. Itsellä oli yhdet mitkä oli vannetukusta niin niitä ei olisi saanut edes pultin kantaa lyhentämällä tarpeeksi mataliksi
Alustakin tuli tilattua tähän eilen, en vaan käsitä että miten tuolla saksanmaalla kaikki voi olla noin paljon halvempaa, kai se vaan tää suomen verotus on vaan perseestä! Helmat menee maalattavaks nyt vkl, voi olla että alusta ja helmat tulee kiinni ennen kesää. Hirveesti täällä ainakin odotetaan jo kesää
Niin ja kesä vanne tuli oikomisesta, tuli ihan kohtuullinen lukuun ottamatta viel pientä sivuttais heitto. Tasapainoon kuitenkin saatiin, vähän harmittaa vaan kumi kun tuli tilattua linglongit 215-40-18 tolle 8,5 vanteelle. Ei vieläkään veny tarpeeksi verrattuna takavanteeseen...
Ei oikein istu tuo rengas vanteelle, jää ikäänkuin vajaaksi vanteen reunalta mutten kuitenkaan veny juurikaan.
ootko saanu jo vanteen pois oikasusta ?
tuliko asiallinen ? hyvää jälkeä?
|Cc Lahti member|
Tuossahan lukee edellisessä että on saanu.astma^^ kirjoitti:ootko saanu jo vanteen pois oikasusta ?
Mie kun itse olen laittamassa omiin 8.5 leveille juuri tuon koon renkaat 215/40-18..
Niin? Se on paljon rengasmerkistäkin kiinni että miten venyy, ja leveyseroakin merkkien välillä on.Wlle kirjoitti:
Vanteessa oli sisäreunassa pari jälkeä että oli ilmeisesti jouduttu hakkaamaan vähän jollain suoraksi saamiseksi. Ei meinaan ollu pelkästään vanne painunu sisään vaan oli kantti tullut ulos päin. Muuten kyllä oli ihan asiallisesti saatu suoristettua, alun perin heittoa muistaakseni oli ollut 16mm ja nyt enään 0,4mm.astma^^ kirjoitti:ootko saanu jo vanteen pois oikasusta ?
e. Sami kerkeski jo näköjää ensin.Wlle kirjoitti: Tuossahan lukee edellisessä että on saanu.
Riippuu tietysti renkaastakin, noissa on se helvetin vannesuojakin. Kai toi runko sit vaan on niin jäykkä ettei veny kunnolla (mutu).
Tossa renkaassa tulee vielä kuvio omasta mielestä vielä pitkälle tonne sivullekki.
Onko kumi vanteen reunassa kiinni?t3mu kirjoitti:
On mutta ei istu vanteelle läheskään niin hyvin ku edelliset 225-40 nokian kumit. Jää jotenki vajaan näköseks vaikka ei veny.samsa87 kirjoitti:Onko kumi vanteen reunassa kiinni?t3mu kirjoitti:
Anteeksi pojjaat, enpäs tiennytkään moista. Hyvä kun oletta opettamassa tietämätöntä
Itelle taian laittaa federalit..
Enpä itekkään tienny ennenku noi laitoin vanteilleWlle kirjoitti:Anteeksi pojjaat, enpäs tiennytkään moista. Hyvä kun oletta opettamassa tietämätöntäItelle taian laittaa federalit..
Onko kellään tietoa noista pulteista?t3mu kirjoitti:Onko tietoa löytyykö mistään matalakantasia epäkeskopultteja? Noissa artecin spacereissa kun on 5x112 jako, viime kesän oli ihan normaaleilla pulteilla kiinni mutta jos löytyis jostain matalalla kannalla olevat niin voisin ostaa. Itsellä oli yhdet mitkä oli vannetukusta niin niitä ei olisi saanut edes pultin kantaa lyhentämällä tarpeeksi mataliksi![]()
Asiasta toiseen, tuli laitettua xenonit nighbreakerien tilalle. Rupes näkemään, huomenna jos kävis vähän ledikaupoilla
Tänään tuli alusta! omega16T oli ihan oikeessa ettei ota päähän läheskään niin paljoa rahantuhlaaminen kun paketti on kotona!
Nyt on kesää varten odottamassa siis steinin kopio takahelma, helmat ja irmscher kopio etuhelma. Yksi pari etulasejakin tummennettu. Sais vaan se kauan ootettu kesä jo tulla ni ei tarvis turhaa pölyttää noita romuja olkkarissa!!
Niin ja erittäin paljon kiitoksia retro:lle tilauksessa auttamisesta
Mitähän öljyä noihin kannattaisi laittaa, vai tekeekö tuolla fk:n omalla purkilla mitään?
Tuossa selailin noita omega16T coilin kuvia niin miksi niissä oli takaiskarit pakotettu pohjaan?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/dow ... &mode=view
Vielä sellaista kun ei tullut tuv papereita alustan mukana niin mitä kautta ne saisi hommattua? Ei sillä muutoskatsastuksessa inssi laittoi kyllä alustasarjan otteeseen vaikka onkin vaan madallusjouset. Jos jotain kiinnostaa kevään mittaan nuo jouset niin ovat myytävänä kuhan vain alustan saan alle. Jouset siis fk 35-40 madaltavat ja 4 syl. omegaan, löytyy myös tuv laput niihin.
Sitä todistusta et tosiaan tarvii enää jos otteessa on alusta jo merkittynä mutta jos satut jostain syystä tarviimaan ni multa löytyy se sähköpostista. Ei oo kyl mitään hajua miks kaasuiskarit on yleensä pakattu kiinni asentoon, ainakaan tilan säästöstä ei voi olla kyse ku mahtuu olemaan tuollaisessa laatikossa aukikin.
Ennen asennusta kannattaa ns. ilmata nuo iskarit käyttämällä niitä auki ja kiinni asennoissa jokusen kerran.
