Saittupas olemaan omegan kuskin ovi jäätynyt kiinni. Menin sitten vänkärin puolen ovesta sisään ja avasin kuskin oven sisältä päin!
No ovi aukesi hienosti. Sitten yritin laittaa vänkärinoven takaisin kiinni. Mut eihän se mennyt.
Kieleke on ilmeisesti jotenkin väärässä asennossa...
Kun ovea yrittää laittaa kiinni,niin ei se mene edes kiinni asti. Jokin siellä ottaa vastaan.
Tutkiessani huomasin että ovi taitaa olla kokoajan lukossa..
Purin ovipahvia sen verran että voin helposti vetää lukolle menevästä rautatangosta.
Vedin tangon ylös, mutta se palaa välittömästi takaisin alas.. Yritin monta kertaa sitä nykkiä, mutta aina sama homma!
Eli lukko ei aukea!
Erikoisinta on se että lukot eivät olleet yötä lukossa.
Eli miten saan oven pois lukko asennosta, jos vika ylipäätään on siinä????
OMEGASSANI EI OLE TOIMIVAA KESKUSLUKITUSTA!
Ongelma lukon kanssa (omega b)
hukkaopel
Opel omega b caravan. -94 2.0 16v. Ikuisuus projekti/käyttöauto.
P. Lanttola
Re: Ongelma lukon kanssa (omega b)
Usein tuohon auttaa kun vie auton sulamaan talliin päiväksi/yöksi.
munakukkaro
Piti juuri sanoman että itsellä jäi viimetalvena muutaman kerran hanttarin oven lukko auki. Ei siinä sitten muutaku emäntä piti ovea kiinni
vittumaisesti sama vika kävi katsastuskonttorilla kun jätkä kattos siitä kynnyslistan alta sitä sarjanumeroa
onneksi ei ollut ruuhkaa ja sain antaa auton sulaa sen aikaa kunnes sulas. Eli siis kun tekee tota ni ajat johonki lämpimään halliin ja käyt esim. Kaljalla tai kaupassa. Jotain rasvaa koitin sinne suihkia muttei tuntunut pahemmin auttavan..
hukkaopel
Rupes toimimaan!
Sisäilman puhaltimella puhalsin 5 tuntia lämmintä ilmaa..
munakukkaro
Nonihukkaopel kirjoitti:Rupes toimimaan!
