Vikakoodinluku? Corsa B -94 GSI
Liitis
Viesti Kirjoittaja Liitis »
Onko kenelläkään heimoveljellä pääkaupunkiseudulla lukijaa.
Jos löytyy niin onko se kaupan/ voisiko sitä vuokrata? Meinaa asialla on sen verran kiirus että
joskos homman sais hoidettua jo tänään.
Auto on Vantaan Nikinmäessä.
T: Jarmo
P:040 7591853
Kiitos jo etukäteen avustanne. ;) :worship: :worship: :worship: :worship:
Tuomas
Re: Vikakoodinluku? Corsa B -94 GSI
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Hoituu rautalanganpätkällä se luku, liitin on sulakerasiassa ja siitä oikeanpuoleisen rivin kaksi ylintä nastaa yhteen ja virrat päälle niin vikavalo vilkuttaa ne koodit.
Edit: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Tuolta löytyy ohjeet lukuun ja koodit.
Jos vielä tarvitset jeesiä niin olen melkein Nikinmäen vieressä ja voin käydä auttamassa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Liitis
Syvä kumarrus!!! :bye:
Soitatko minulle, 040 7591853
Liitis
Kiitos avusta käyttäjä T.
Tästä tuleekin sitten visasta kysymystä Koodi specialisteille.
Mikä kombinaatio!
28
61
63
64
92
93
Auto vielä kulkee ;)
Jos ´kenelläkää' on kokemusta niin auttakaa koodejen kanssa.
Missä vika piilee... auto kulkee ja moottorin valo palaa silloin tällöin.
JR
:banghead: :banghead: :banghead:
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
vikakoodithan viittaavat bensapuolelle. suuttimia,nakutusanturia,bensapumppua jne.
eihän autossa mitää halppis "viriviri" lastua? tiedän samanlaiseisen tapauksen jossa vinku lähes samoja koodeja lastu asennuksen jälkeen.
Superdiileri.
Liitis
Ei tietääkseni ole mitään viriviri lastua. Täytyy aloittaa sitten yksinkertaisesti suotimen vaihdosta, ja tämän jälkeen jatkaa matkaa kohti keulaa. Jotenkin ihmetyttää vikakoodit. Auto on toiminut moitteettomasti ja tämän aamuinen starttaus vika oli ns. väliaikainen.
Mitä vikoja nuo 63 ja 64 on, eli miten ne oikein oireilee?
JR
Kiitos avusta...
PS: Miten kyseiset halpislastut toimii? eli tuleeko ne ohjauksen eteen sotkemaan singnaaleita vai kuinka?
_Jape_
28 bensapumppu.
61 se venttiili mikä kierrättää niitä imusarja höyryjä.
63 2 ja 3 syl suuttimet.
64 1 ja 4 syl suuttimet.
92 nakutus-anturi.
93 joku moottorinohjaus boxissa oleva ohjauslaitemoduuli joka ilmottaa tota vissiinki jos suuttimissa (piirissä) sanomista.
Ite alottaisin just vaihtamalla sen suodattimen ja putsaamalla bensapumpun liittimet sekä nakutus anturin liitimen.
Kosteus tankissa voinee aiheuttaa myös tuon.
Superdiileri.
Tuomas
Mistä nuo Japen koodit on? Topbuzz antaa kovin erilaiset tiedot noilla koodeilla, jompikumpi lienee väärä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Eikös nuo ole pumpun rele, jotain sytytys vikaa, evap, nokan tunnistin ja joku ecuun liittyvä vika?
_Jape_
Tuomas kirjoitti:Mistä nuo Japen koodit on? Topbuzz antaa kovin erilaiset tiedot noilla koodeilla, jompikumpi lienee väärä.
voihan se olla että katoin väsyksissä noi väärin. kerrohan sinä ne oikeat vastaukset :D
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Riippuu nyt tietysti siitä mikä moottori kyseessä.
Tossa C16XE:n koodit.
28 pa-pumpun rele ,huono kontakti
61 ei ole sellaista koodia
63 syt. puola sylint. 2+3,jännite alhainen
64 " 1+4, "
92 hall tunnistin piiri
93 nelikierreohjausmoduli
Liitis
Kiitos avuista!
Antureiden liitokset putsattu ja vapaavirtaus suodin poistettu.
Vika siis korjattu!
Auton uusi omistaja tulee hakemaan sitä tänään.
