astra f caravan 93 herjaa vikakoodia 13
kaitsu19841
Viesti Kirjoittaja kaitsu19841 »
joo eli siis ostin paripäivää sitten astran ja nyt sitten syttyy moottorin vikavalo aina kun kierrokset yli 2500 ja sammuu tyhjäkäynnillä. herjaa vikakoodia 13. missähän mahtais olla vika? auto ei nyi ja tehotkin on tallella. oisko sit lambda menny?
Hartsa__90
Re: astra f caravan 93 herjaa vikakoodia 13
Ennenkuin kirjoitat, lukaiseppas sääntöjä :) eli siis laitahan mikä moottori on kyseessä, helpottaa kummasti vastaamista :thumbsup:
Vectra OPC -06
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ainakin tuo vikakoodi viittaa lambdaan.
kaitsu19841
joo siis 1.6si 8v kone. edellinen omistaja ilmeisesti lambdan siihen vaihtanu ku näky olevan liitos tehty ennen liitintä.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tarvikelambdat tuppaa usein hajoamaan ylllättävänkin nopeasti.. :roll:
Ja 1.6 si moottorista en ole koskaan kuullutkaan, olisiko 16SE mikäli siis 4-piste ruisku..?
kaitsu19841
se voi olla et on (se) nelipisteruisku on kuitenki. ihmetyttää vaan se vikavalo mikä syttyy aina ku kone lämmin ja kierrokset yli 2500 ja sammuu heti ku käy tyhjäkäyntiä. varmaan tilattava uus lambda.
kaitsu19841
ei kyllä se on 1.6 Si 8v ja vm 93.
JNN
Jäsennumero: 3208
Osta sitten mieluummin se kalliimpi merkkiliikkeen tms. kunnon lambda, tulee halvemmaksi kuin useampi halpa ~vuoden aikana jos hyvin sattuu..
kaitsu19841
onko tietoa tekeekö tolla motonetin boschin lambdalla mitään? vai pitäskö ennemmin käydä merkkiliikkeessä hakemassa.
kaitsu19841
lisätääs taas eli mittasin lambdan ja tyhjäkäynnillä mittari näytti koko-ajan 0.13-0.15volttia eli siis anturi menny??
(F)ast_tra
kaitsu19841 kirjoitti:onko tietoa tekeekö tolla motonetin boschin lambdalla mitään? vai pitäskö ennemmin käydä merkkiliikkeessä hakemassa.
Ennenkuin Tuomas ehtii sanomaan niin eihän se anturi mihinkään vaihdu, oli se sitten motonetistä ostettu tai merkkiliikkeestä, Boschin anturi se jokatapauksessa on.
JNN
Jäsennumero: 3208
kaitsu19841 kirjoitti:lisätääs taas eli mittasin lambdan ja tyhjäkäynnillä mittari näytti koko-ajan 0.13-0.15volttia eli siis anturi menny??
Muuttuuko arvo kierroksilla, tai kun menee yli sen 2500 ja vikavalo syttyy..?
kaitsu19841
jos laittaa täyskaasun ni se menee sinne 0.50volttii mut ei paljo muutu siitä. 2500 kierroksilla on suunnillee 0.21voltin tuntumassa. eli ei ihan normaalisti toimi.??
kaitsu19841
tänään otin lambdan irti ja sököhän se. heiluttelin ni hirvee helinä kuulu.
