Sisältä kylmä A-omega
trr76
Oisko jollain kuvaa tai linkkiä mistä selviäis lämmönsäätimien läppien toiminta? Lämmöt muuten normit paitsi sisäilma, kennon putket molemmat tulikuumat, termari uus, kenno uus. Muita vinkkejä???
Zafira 1.8-99
Astra 1.6-99
Astra 1.6-99
Miikka85
Re: Sisältä kylmä A-omega
Kokeilepa meneekö lämmönsäätöläppä kokonaan kiinni. Ensin puhallus säätimestä kuumalle ja sitten kokeilet kuskin jalkatilasta käsin kääntäen, että meneekö se läppä vielä kiinnipäin.
trr76
Kokeiltu on ja menee kyllä kiinni, epäilen että joku läppä on jääny jumiin jotenki ku vaihdoin kennon. Onko edes mahdollista?
Zafira 1.8-99
Astra 1.6-99
Astra 1.6-99
esu
onko ilmastoitu malli ?
trr76
esu
trr76 kirjoitti:Ei ole ilmastoitu.
ok.
sit ei voi kyseessä olla lämmönsäädön servomoottori.
trr76
Ei sattuis kenelläkään olla muita ideoita? On nimitäin vähän vilpoista ajella näillä pakkasilla
Zafira 1.8-99
Astra 1.6-99
Astra 1.6-99
Rak
Mulla ollu sama ongelma kaiken sen ajan mitä omega(-87 3000) nurkissa pyörinyt eli parikuukautta vajaa 10v
Kuparikennon laittokaan ei havaittavaa muttosta tehnyt.
Pyöräytin letkut samalla ristiin eli lohkosta tuleva ylimmäiseksi.
Eilen tutkin lämppärin läpikotaisin, mutta mitään vikaa ei löytynyt, kennokin väliseinää myöten ehjä.
Pientä muutosta suulakkeista tulevassa lämpötilassa oli havaittavissa kun lisäsi kierroksia pihalla paikallaan, mutta 32-34° oli pirttiin tuleva ilma kun ulkona n.-26°, puhallin noin kolmosella.
Pitää kääntää letkut takaisin, järellä ajatellen sieltä tulee silloin kuumempaa, tosin voiko sitä havaita on eri asia...
trr76
Mulla sisään tuleva ilma ei ole paljon nollaa enempi näillä keleillä
Ja ei hirveesti viitis purkaa ja tutkia kun ei ole lämmintä tilaa missä tehdä.
Zafira 1.8-99
Astra 1.6-99
Astra 1.6-99
Rak
Patented ihan ite, liimasin lämmönsäätöläpän alapintaan ohjarin joka suuntaa ilmaa kennon etuosaa kohti, vakionahan ilma tulee töhäriltä kennon takareunaan ja samaten kennon alta lähtee taaksepäin.
Tänään pääsee testimään, onko muuta kuin lumevaikutusta...
Rak
Lumevaikutusta tuntuu ainakin olevan
Ei ole vertailukelpoisisa olosuhteita vielä tullut mutta tarpeeksi kun kuvittelee niin vaikuttaa se lämpimämpää hönkivän.
trr76
Nostetaas tääkin välillä jos tulis uusia ideoita (edelleen kylmä)
Kaikki läpät katottu että on kii ja toimii. Kenno kuuma tyhjäkäynillä en tiedä miten ajossa! Voisko olla vesikierossa jotain häikkää?? Letkut ristissä tai muuta vastaavaa?
Zafira 1.8-99
Astra 1.6-99
Astra 1.6-99
Nizuxiini
Eihän ole jäähyjärjestelmään jäänyt ilmaa??
Heitäs mulle vinkkiä, miten lämppärin kennon itte putsaisin vedellä.
Laittele vaikka YV:nä
- Niko.
- Niko.
