Kysymys b1 omegan linssiumpiosta
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Tilasin omegaani carpartsilta uudemman malliset linssiumpiot,alla linkki
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... :3090.html
Ajattelin tilata valmiiksi niihin xenon muutos sarjan lyhyille.
Kysymys kuuluu,onko noissa h1 pitkille ja h7 lyhyille vai mitenkä päin.
Hartsa__90
Re: Kysymys b1 omegan linssiumpiosta
H7 lyhyille ja H1 pitkille ilmeisesti.
Vectra OPC -06
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Eipäs kun H1 lyhyille ja H7 pitkille. Näin ainakin omissa tummissa projektoreissa, sama varmasti kirkkaissakin :wink:
erkki2
Allright.Luulis noiden olevan samanlaisilla polttimoilla kuin tummatkin umpiot.
Laitan tilaukseen h1 sarjan lyhyille.
Kiitoksia vastauksista!
Jeeo
Viesti Kirjoittaja Jeeo »
Käytetäänpäs samaa asiaa koskevaa ketjua hyväksi. Eli itse suunnittelisin B1-Omegaan myös umpioiden vaihtoa, sillä edelliset ovat sen verran naarmuuntuneet/pinttyneet. Tuo carparts-online taitaa siis olla paras paikka ostaa? Ongelmana on kuitenkin, etten oikein saa selvää sivun merkinnöistä, eikä googletranslatorkaan juuri apua suo. Osaisiko joku asiaan enemmän perehtynyt antaa linkin esimerkkikappaleeseen? Eli haussa siis umpiot vuoden 1997 B1-Omegaan molemmille puolin.
E: Valojärjestelmä on siis aivan originaali.
JeeRock
Viesti Kirjoittaja JeeRock »
Tarviiko umpio irroittaa kokonaan jos tuollaisen muutossarjan tuonne laittaa? Vai meneekö ihan umpio paikoillaan nuo sarjat kiinni?
Ex Omega V6 2,5 `98 caravan, Peugeot 407 SW `05
Böömega
Viesti Kirjoittaja Böömega »
JeeRock kirjoitti:Tarviiko umpio irroittaa kokonaan jos tuollaisen muutossarjan tuonne laittaa? Vai meneekö ihan umpio paikoillaan nuo sarjat kiinni?
Ei tartte irrottaa.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Jeeo kirjoitti:Tuo carparts-online taitaa siis olla paras paikka ostaa?
Ite tilasin umpiot MTT Tradingilta. Sain reilusti edullisimman tarjouksen, ja tavaratkin tuli nopeasti. Suosittelen lämpimästi.
Tuossa linkki nettikauppaan: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=455
JeeRock
Tilattu tuolta http://www.kilpailija.com/index.php?mai ... 176f0b9699 molemmat H1 ja H7 sarjat.
Mihinkäs olette ompussa ballistit kiinnittäneet?
Böömega
JeeRock kirjoitti:<span>Tilattu tuolta <a class="smarterwiki-linkify" href="ht ... 176f0b9699">http://www.kilpailija.com/index.php?mai ... 176f0b9699[/url]</a> molemmat H1 ja H7 sarjat. </span>
Mitä, pitääkö ne jonnekin kiinnittääkkin... :lollis:
Kuskin puolella akun edessä on semmonen hyvä kolo samoin hantin puolella putsarin kotelon ja lokarin välis. Sinne vaan hulauttaa ni se on siinä. Nopee ottaa poiskin sitte katsastukseen. :yes:
JeeRock
Xenonit on paikoillaan ja kyllä oli helpompi irroittaa nuo umpiot kuin koittaa näillä "pikku kätösillä" saada mitään aikaan umpiot paikoillaan :wink: . Ballistit tuli laitettua pelkääjän puolella putsarin kotelon väliin toinen ja toinen ilman ottimen putken ja pellin väliin. Kuskin puolelle sitten lokasuojan ja akun väliin ja toinen akun vieressa olevaan koloon. Totta ne tuolla pysyy... pitää vain keksiä vielä jotain tukkeeksi sinne ettei kolise rikki. Kyllä nyt kelepaa ajella pimiässä :thumbsup: .
