Vectra C ja lämppärin puhaltimen vastus
nurmipossu
Viesti Kirjoittaja nurmipossu »
Heip!
Nyt tarttis apua Vectra C:n puhaltimen vastuksen löytämisessä, eli missä päin se autossa sijaitsee. Yritin etsiä konehuoneen puolelta sieltä raitisilmansuodattimen ympäristöstä, mutta en löydä. Vanhoista keskusteluista ei myöskään ollut apua. Paitti että se vastus on edelleenkin vihreä, kuten ilmeisesti vanhemmissakin ooppeleissa =) (hain siis jo varaosan..)
Joku viisas jos sen kertoisi.. :) KIITOS!!!!
-np
Muokkaus: Ja vikahan oli siis se, että tuuletin toimii ainoastaan nelosasennossa, eli täpöillä.
nurmipossu
Vastuksen paikka löytyi..
eikä aikaa mennyt kuin vaivaiset 6 tuntia.. :P
Eli se sijaitsee pelkääjän jalkatilassa vasemmalla puolella. Hanskalokero pitää ottaa pois, mutta se on 5 ruuvilla kiinni, joten homma on simppeli. Vastus ei ole näkösällä, vaan käsi pitää ujuttaa vasemmalta puolelta muutaman sentin ylös ja siellä se on.
Se lähtee alustastaan irti kun vähän sitä nykii eestaas. Itse en enää saanut sitä kovin hyvin paikoilleen, mutta kyllä se siellä pysyy!
Kuvaakin löytyis, mutta tänne ei voi upata filuja. Viikonloppuja!
-np
keduloaf
Re: Vectra C ja lämppärin puhaltimen vastus
Viesti Kirjoittaja keduloaf »
Morjens,
Itselläni tänään sama vika. Olisiko tosiaan jotain kuvia saatavilla tai vielä parempaa ohjeistusta.
Mitä muuten maksoi varaosa ja haitko merkkihuollosta?
Muutkin saavat kyllä ohjeistaa : :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Jotenkin noin:
Punaisella etuvastus
Nurmipossulle, tänne ei voi uploudata muut kuin adminstratorit ja olikohan ne jäsenet mutta linkittää voi esim: ( DropBoxista 2Gigaa, Picasasta 1Giga ilmaista pilveä )
tai muualta ...
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Brittifoorumilla isot jutut asiasta.
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=21620
Lämppärin moottorin vastus on tuollainen:
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-VECTRA-C ... 56413891ec
Jotain ohjetta:
http://www.blower-motor-resistor.co.uk/ ... istor.html
Täytyy itsekin pitää nämä ohjeet tallessa, jos omassa autossa ilmenee samaa vikaa. :peukku:
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
blaadi
Viesti Kirjoittaja blaadi »
ei perkkeles löydy signumista tommosta paikkaa :evil: kohta menee hermot ihan totaaliseti.
Bmw e30 325.e34 520.e61 530d.Movano 2.5 cdti.
Onko Signumissa automaatti - ilmastointi ??
Tällöin ei ole vastuksia, vaan transistorisäädin puhaltimen kyljessä
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... cC_ECC.jpg
blaadi
on automaatti ilmastointi.eli se on sitten toi musta mötikkä tossa puhaltimen pohjassa?
Juurikin se. Se on kahdella pultilla kiinni puhaltimen pohjassa. Kannattaa tarkistaa sen liitin... vika voi olla siinäkin. Itse säätimiä en ainakaan jonkun foorumilaisen toimesta muista vaihdetun C-Vectrassa... siis , että olisi siitä kirjoittanut.
blaadi
Tilasin sen osan tänään hintaa 340e.Taisi saada kipeetä tossa kun akku simahti ja sitä yritettiin buusterilla käyntiin.
Tämä selvä. Eipäs ollut edullinen osa. Voihan se olla, että huonoa tykkäs... huono tuuri, jos niin kävi.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Luultavasti säädin olisi ollut korjattavissa. On tullut korjattua noita säätimiä useita ja eri merkkisistä autoista. Klassinen vika on päätetehofetin hajoaminen, jonka korjauksesta selviää pelkillä juotostaidoilla. Hankalimmissa vioissa sitten pitää olla jo elektroniikkatietämystä. Mutta ... ihmisten suunnittelemia ja tekemiä ne on nämäkin.
Onhan noita jotkut korjanneet... totta. Kaikilla ei kuitenkaan sitä juotostaitoa ole.
petrisa
Eihän sitä juotosvälineitä ja -taitoa kaikilla ole, ei. Ihan aina ei riitä esim. sen fetin vaihtoon se juotostaitokaan pelkästään. Hyvin usein alkuperäinen komponentti on "jotain ihmetyyppiä", joten sille joutuu kaivamaan datat esiin ja korvaamaan sen toisella vastaavalla tyypillä.
Ison kasan rahaa siinä säästää, jos ja kun moisen osan korjaa, vaikka säätimen korjauttaisi "vieraalla". Nopein ja vaivattomin tapa on vaihtaa koko osa. Halpaa lystiä se ei kuitenkaan ole. Olisi ekologisesti ja työvoimapoliittisesti kannattavaa korjata näitä osia, sensijaan, että heitetään elektroniikka jätteeksi ja edelleen hajoitettavaksi. Tähän suuntaan vaan maailma on kuitenkin mennyt. Isoja ja kalliita kokonaisuuksia autoihin vaihdellaan.
No, pääasia on kuitenkin, että auto käy, toimii ja kukkuu.
