Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sangen yllättävää, että sitten noin. Uskottava se on.
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
asmanro kirjoitti:Soittelin Magneettiin ja mitään alkuperäistä vakionopeussäädintä ei kuulemma ole saatavissa, samaa väitti paikallinen Renault-diileri. Magneetissa tarjottiin VDO:n säädintä 800 euron hintaan, huh. Eli ilmeisesti Vivaroon joutuu hankkimaan jonkinlaisen yleismallisen jälkiasennettavan säätimen ja helppo sekä edullinen "viiksenvaihto-säädin" pitää unohtaa.
Vivaroon sopii mm. e-cruise vakkari. helppo asentaa ja maksaa puolet tuosta VDO:sta. Alkuperäistä ei ole olemassa paitti nyt -10 faceliftiin.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
anzie
Viesti Kirjoittaja anzie »
Jos joku suunnittelee Vectra B 2.5 V6:een vakkarin laittoa, niin älkää hommatko vaijeria Omega 2.5 V6:sta, sillä se EI riitä pituudeltaan.
mbk
Viesti Kirjoittaja mbk »
2001 B2 diesel vectrassa vakionopeuden säädin lähti toimimaan pelkällä viiksen vaihdolla. Kytkinpolkimen anturi oli valmiina. Ei tarvinnut uudelleenohjelmointia. Ja näytti ratin päällä olevan toinenkin liitin tyhjänä, ilmeisesti ajotietokonetta varten.
vekara 2.0DTI -01
Dieselissä juurikin noin ja harvinaista herkkua, että on se ajotietokoneen viiksen liitin myös.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Tämä on kyllä ensimmäinen B2 Vectra missä kuulen että on valmiina liittimet tuolle ajotietokoneelle. Ja kun autossa on vielä diesel moottori niin pidän tuota vielä erikoisemapana, sillä suomessa kaikki dieselit pakkaa olla parhaimmillaankin vähä sellaisia karvalakkimalleja :D
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Tainnu lipsahtaa auto väärään kuljetusautoon tai laivaan. :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
£23.52 - Brittilästä. Viikon kesti toimitus, eli nopeasti tuli.
Hatanpään MetroAuto ei ole vastannut osaavatko käyttää autoa tietokoneessa ja laittaa vakkarin toimimaan.
Haluaisiko joku täällä Tampereella tai lähettyvillä ansaita korillisen bisseä jos laittais toimimaan? Y22XE mylly Ompussa / sähköllä kaasupoljin, jne...
Taidan huomenissa ruuvailla jo viiksen paikoilleen...
Nyt vaan tarvitsee toisellekin puolelle uuden viiksen. :lol:
Ei ne eri paria passaa olla...
Tubbe
Eiköhän tuo vakkari herää eloon ilman ohjelmointiakin jos kaikki tarvittavat osat vaan on paikallaan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Sitähän mäkin toivoisin...
Sais killitellä bisset ite. :lol:
Arvelen kyllä, että vaatii ohjelmoinnin tuohon Omegaan. Ainakaan muutamalla muulla ei ole toiminut ohjelmoimatta.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Lurttinen kirjoitti:£23.52 - Brittilästä. Viikon kesti toimitus, eli nopeasti tuli.
Löytyykö sulta ns.turvakoodit autoon? Jos näin niin sit onnistuu kokeilla esim. mulla, jos ei oo niin sit metroautoon mars mars...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
bulldozer80
Viesti Kirjoittaja bulldozer80 »
Kellään tietoa onnistuuko tällä halvalla tyylillä vakkarin laitto -05 22yh direct zafiraan? ( siis uudempi korimalli ja bensa kone). Selasin ketjun sivut läpi mut ei mun mielestä kukaan puhunut tuosta koneesta mitään... Kaasuvaijeria en löytäny konehuoneesta.
Teknic sanoi ryssä, ku saranan näki!
Zafira b 2.2 direct enjoy
Joku passat
Tuo Zafira on sähköisellä kaasulla ja ainakin ECUn puolesta pitäis onnistua ihan vain laittamalla viiksi ja kytkinpolkimen katkaisija.
Edellyttäen, että rattimuovien alta löytyy vakkarin pistoke sitä viikseä varten ja liitin siellä jossain polkimien yläpuolella.
Oletettavasti pitäis olla sama kuin Z22YH C-Vectra.
Taitaa olla tuo CAN- väylällä ja silloin kaiketi vaatii ohjelmoinnin.
Tubbe
Eikös noissa Vectra C Astra H ja Zafira B malleissa ole tuo viiksi niin, että se vanha viiksi otetaan irti siitä moduulista, joka on siinä ratin päällä (CIM?) ja laitetaan uusi viiksi vain tilalle jossa on nuo nappulat? Eikös tuo lisäjohto ole poistunut noista uudemmista autoista, eli sitä ei enää ole?
E: Oli se niin kuin muistinkin: http://cgi.ebay.co.uk/ASTRA-H-ZAFIRA-B- ... 0457214042
